Kurim v peci a radiatori studené...
Ahojte vie mi niekto poradiť? Kúpil som starší dom a je tam kúrenie kombinácia elektrika a kotol na pevné palivo. Včera som skúšal zakurit v kotli vypol som si okruh obidva ventili od elektrického kotla a zakuril. Je to starý systém expanzna nádrž hore v kupelke hrubé rury a bez cerpadla. Kuril som od cca 16:30 do 21:00 a radiatori stále studené. Ventil nad kotlom na tuhé palivo som pustil. Voda v expanzke je. A ked kurim elektrikou radiatori hreju... Teraz nič... Ďakujem za rady... :-)
bez čerpadla to topit nebude ne?
pokud je to dobře vymyšlená samotíž, tak to topit bude i bez čerpadla jen mě zaráží ... kam tedy šlo to teplo z kotle, to se kotel neuvařil, když se v něm 4,5 hodiny topilo a teplo nikam neodcházelo? Nešlo to teplo do komína, nebyla otevřená komínová klapka na kotli? Nic jiného mě nenapadá.
kolik stupnů bylo v průběhu topení na kotli? Co všechno se během topení stopilo? Nestopilo se toho třeba tak málo, že toho k ohřátí radiátorů nestačilo? Pokud je to starý vymrzlý barák, tak i to je možné, pokud jste tam hodili jen pár drobných dřívek ....
Ano je to samotiazou. Teplomer na kotli podľa všetkého nefunguje lebo sa ani nepohol... Tak som tam toho moc nedaval... Tak zo styry polená... Keď prehoreli dal som ďaľšie... Myslim ze sa kurilo dosť... Dnes to chcem ešte skúsiť... Pozriem riadne tie kominove dvierka...
Ešte som rozmýšľal čo tak rozkurit elektrikou nech su teplé radiatori a potom ju vypnúť a skúsiť kúriť v kotli?
vim, ze jsme to nekde u kamose resili a my blbci jsme topili do kominu a ne radiatoru - zkusili jsme to metodou pokus omylem, se vsim pohneme a nakonec to zaclo hrat :-)
A co k tomu říkal původní majitel? Má ten kotel fungovat? Sahal jsi na tu trubku, co vede od kotle do komína, do míst k teploměru, jestli se to tam vůbec ohřívá? Nevím, v jakém stavu máš dům, jestli vymrzlý a nebo jestli tedy topíš elektřinou na nějakou běžnou teplotu, ale u vymrzlého dát 4 polena (polínka) a pak 4 další ... tak je to opravdu málo, i když na pohnutí teploměru by to přece jen stačit mělo.... Zkus vymyslet tu klapku, protože to teplo (i to málo) někam jít musí ... Víc bohužel neporadím. Jsem laik, ale nejdřív elektřinou ohřát radiátory a pak začít topit v kotli je podle mě k ničemu, když je někde chyba ....
oprava, na 2. řádku v posledním příspěvku jsem se upsala, mělo tam být Sahal jsi na tu trubku rozvodů, co vede od kotle do bytu, do míst k teploměru, prostě těstně za kotel, jestli se to tam vůbec ohřívá? Podle mě je nejpravděpodobnější, že 1. topíš do komína, 2. topíš vzhledem k systému a ztrátám domu málo (topit se dá i s rozbitým teploměrem na kotli, není to sice pohodlné, ale když ten systém znáš, tak to u topení dřevem jde)
