Odpověď na příspěvek od pyramis:
Záleží čím topíš ten boiler. Pokuk něčím jiným ne… @pyramis Bojler je na elektrinu. Takze by tim navedenim teple vody tech 8 metru k zadne uspore energie ci vody nedoslo? Jde mi o co nejuspornejsi reseni, dale aby ten maly bojler byl skryty v drezove skrince, a aby bylo mozne vybrat baterii dle vlastnich predstav (sladit s drezem). Dekuji.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Dobry den, porizujeme novou kuchyn. Ve stare neb… @svestkovy_kolac I v novostavbě jsme dali 10l boiler ke dřezu. V rohové skříňce je pro něj akorát místo.Odpověď na příspěvek od kofejn:
@svestkovy_kolac I v novostavbě jsme dali 10l boi… @kofejn Dekuji za foto. A baterii k drezu jste si mohli vybrat podle sebe, nebo je ten vyber limitovan na urcite modely? A jaka znacka je tento bojler? Dekuji.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@kofejn Dekuji za foto. A baterii k drezu jste si… @svestkovy_kolac Máme Dražice CLOSE IN 10, má měděnou nádrž. Baterii máme podle sebe (kuchyň nám dělal švagr) a po zkušenostech z bytu jsme si koupili v obi baterii s flexiramínkem https://vodovodni-baterie.heureka.cz/...Odpověď na příspěvek od kofejn:
@svestkovy_kolac Máme Dražice CLOSE IN 10, má měd… @kofejn A ta medena nadrz je nejlepsi? I co se tyce nejake zdravotni nezavadnosti, styku s vodou atd.? Dekuji.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@kofejn A ta medena nadrz je nejlepsi? I co se ty… @svestkovy_kolac Doporučil mi to vodák, neprorezne. Teplá voda je stejně jen na mytí.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@kofejn A ta medena nadrz je nejlepsi? I co se ty… @svestkovy_kolac Medená nádrž je vhodná, meď odpudzuje baktérie a iný sajrajt. U nás v práci napr. po nahradení mosadzných výmenníkov (obsahujú meď) za titanové, začali problémy so zanášaním biologickým materiálom, hlavne mušlami (tečie tam voda z rieky). Meď nekoroduje, ale chemicky zas tak super odolá nie je. Pitná voda sa nemá dlhodobo skladovať v takých nádobách, pretože sa môže vylúhovať. V malom bojleri tá voda je na to iba krátko a hlavne, teplá voda nie je pitná, ale úžitková.Odpověď na příspěvek od roman_:
@svestkovy_kolac Medená nádrž je vhodná, meď odpu… @roman_ Dekuji za odpoved. Takze pokud jde o ohrivac pod drezem, medena nadoba je nejlepsi volba, nic lepsiho na trhu neni? 5 l nadoba snad rychle protoci vodu, takze voda se skladuje jen kratkodobe.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@roman_ Dekuji za odpoved. Takze pokud jde o ohri… @svestkovy_kolac nepadla tady jedna důležitá věc co se vyplatí ekonomický a to je způsob napojení elektřiny. Jestli ten bojler v kuchyni je taky napojen na nízký tarif a nebo jede pořád a sepne hned po puštění vody. A potom záleží jak se u vás myje nádobí jestli v myčce nebo dřezu.Odpověď na příspěvek od edison101:
@svestkovy_kolac nepadla tady jedna důležitá věc … @edison101 Ten maly bojler 5 l neni napojen na nizky tarif. Ale ta spotreba teple vody v drezu je mala, a s myckou bude jeste mensi.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@roman_ Dekuji za odpoved. Takze pokud jde o ohri… @svestkovy_kolac Používa sa nerez, smalt alebo meď a všetko je to v pohode. Vyberte kľudne podľa ceny.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@edison101 Ten maly bojler 5 l neni napojen na ni… @svestkovy_kolac právě že spotřeba je velká ještě když se nádobí umývá pod tekoucí vodou jsou lidi co jsou schopni tak vyčabrat celý velký bojler. Výhoda u toho malého bojleru je že to stíhá Jakš takš dohrivat. Ale pokud plánujete myčku tak už taková spotřeba v kuchyni nebude.
