Dobrý den všem,
mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup?
Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu.
Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
@petrsv1000 Ahoj, koukám, že se vyznáš :-) Máme na pozemku vyzděnou skříň (3x25A), není tam budík, už tam je zřízená asi 8 let. Jaký by měl být teď postup, když se chystáme stavět? Kdy máme žádat o připojení? Lze rovnou získat tarif D45d, nebo nejprve musí být jiný? Nebo co je teď vůbec třeba udělat? V tomhle se absolutně nevyznám :-(
@brezinak jojo v mědi to je to označení C v kabelu CYKY hliník je A pak by to byl AYKY. Pokud je na sloupu skříňka s pojistkami, tak z ní vede kabel do rozvaděče na hranici pozemku kde je elektroměr. Tu by si si měl zajisti sám popřípadě nechat vyzdít, každopádně kontaktovaz místní elektrikáře aby ti poradili či rozvaděč zrealizovali.
@petrsv1000 Ahoj dik za odpoved,drat je urco v medi? Se zeptam mame u pozemku sloup na nem je krabice ze ktere me napoji na elektromernou skrin nebo jak to je? A tu skrinku na elektromer mi dodaji nebo si ji koupim?
@brezinak@ratatooy 500kč za Ampéru zaplatit musí, tj 12500kč za 25A jistič. tj poplatek za to, že bude odebírat proud... Kabel k elektroměru je CYKY 4Bx10
@ratatooy Ahoj, takže když už je na sloupu skřinka a ja se z ní napojím do elektroměrné skříně na pozemku, a od ní do stavebního rozvaděče? zajímamě ještě kde zjistím jaky kabel na připojení ze sloupu do skříně z elektroměrem? a z té skříně na pozemek? a těch 12000 je za ampéry na hlavním jističi nebo je to za připojení?
@brezinak nam stahly ze sloupu do skřínky na sloupu a z toho už jsme si musely sami napojit do rozvaděče na hranici pzemku přijely to akorát přimo zapojit a z toho to máme npojeny do rozvaděče stavebního v bunce a tam to musí udelat revizák,jinak za připojku o eonu platíš 12tisic
@flakac tohle me presne zajimalo,a jaky jsou potreba draty?krabicka na sloupu u pozemku uz je,jsou zni napojeny tri baraky. Zajima me jeste ,kdyz potahnu z elektromerne skrine kabl a zacinam stavet a potrebuju nejakej stavenistni rozvadec,tak to resim jak?nebo musim na tu skrinku kde bude elektromer dat zasuvku a od ni napajet stavenistni rozvadec? Diky za kazdou dobrou radu
@brezinak elektrina půjde ze sloupu?
Pokud no, tak to delaji tak, ze stáhnou elektrinu do skrínky s pojistkami, kterou umístí asi 2,5m vysoko na sloup. Odtud je to jiz tvoje zálezitost. Musís pak vykopat rýhu od sloupu k místu, kam chces umistit elektromerny rozvadec. do rýhy pak polozis svůj kabel. Elektrikar pak musí zapojit kabel do rozvadece a na rozvadec ti dá revizi. Na základe ni prijede pracovník EONu nebo CEZu a osadí do rozvadece elektromer. Od elektromeru pak vedes pripojku do domu.
@hondrle Takze kdyz si koupim pilir na elekromer a dodavatel energie mi ho napoji na sloup a osadi elektromerem a pak budu mit na pozemku nekde bednu se zasuvkama a pojistkama? Jsrm naprostej lajk bv tomto tak se ptam. Nikde to nikdo neposise poradne krok po kroku co a jak se plati
@flakac Ahoj,po delsi dobe se ozivam z dotazem na antonicka neboli elektromernou skrin,tu si kupuji na vlastni naklady ? A musim ji umistit na hranici pozemku kde mi do ni svedou pripojku ze site a od antonicka na svuj pozemek si natahnu kabl do stavenistniho rozvadece? Diky za rady
Ahoj,
mé zkušenosti jsou takové:
1) Leden 2013: zaplaceno 12500 kč za Ampéry
2) Březen 2013: smluvní firma posílá smlouvu o smlouvě budoucí
3) Srpen 2013: na hranici pozemku je zbudován pilíř
Nyní mám ale také dotaz, do kdy musím začít odebírat proud? Je tam nějaká lhůta? Cosik jsem četl o 15 měsících od zaplacení těch 12500... Ale příjde mi to divné protože i čez má povinnost do 15 měsíců s tím něco začít dělat.. tzn. u čezu se to může teoreticky zaseknout na 14 měsíců a já pak mám měcíc na odběr? Moc jsem tuto část nepochopil... ví to někdo? Má i žadatel nějaké povinnosti co se týče doby, od kdy začne odebírat?
Díky.
@davidxman na přípojku musí být jak projekt, tak územní řízení. Toto však řeší EON. Musíš zažádat o připojení, oni ti zašlou smlouvu, zaplatíš poplatek za ampéry a pak už je to jen na nich.
Na ohlášku po mně chtěli smlouvu o připojení.
Musí být na přípojku elektro projekt? My máme sloup hned vedle pozemku a asi 6 metrů od budoucí stavby.
Z EONu mi poslali jen vyjádření o existenci sítí, jiný formulář jsem nenašel. Potřebuji vyjádření pro ohlášku ale nevím teda co vyplnit, nebo mám podat žádost o dočasné připojení???
@petrsv1000 nafotím ;-) jestli myslíš projekt domu, tak ten řešíme s projektantama už poměrně dlouho - i se studií už od srpna loňského roku. No trvá jim to. Snad teď v březnu už bude hotovo.
@marky27 jojo je to běh na delší trať, ale zvládnout se to dá :-) až budete mít cestu na pozemek tak to nafoť ať sme chytřejší ;-) a co projekt, řešíte už ?
@marky27 přípojka = místo kde můžeš napojit stavbu ať už na elektřinu, vodu, plyn, či kanalizaci, pokuď je nemáš na hranici pozemku, musíš je nechat vybudovat pak nechat vypracovat jejich existenci a s tím papírem zajít na SÚ, pochpoitelně musíš mít vyjádření od dotyčných institucí, že tě vůbec připojí, to jsou ty podmínky připojení, pak ta ohláška a pak teprv ta stavba.... ;-)
@petrsv1000 no právěže potřebuju. Čekáme, až nám dodělají projekt, a pak bychom ohlášku chtěli podat. A k ohlášce je potřeba mít schválené a hotové přípojky? Nám právě říkala paní ze SÚ, že chce existenci sítí, a pak jen nějaké podmínky připojení, od vodáren vyjádření k přípojkám. Takže fyzicky se dají přípojky řešit až u stavby?
@marky27 koukni na geoportál, stejně musíš počkat na vyjádření technika a eventuelní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí ale budeš mít představu ;-)
@marky27 zavolej si na ČEZ řekni jim číslo pozemku a oni by ti měli sdělit nějaké info ohledně připojení. Existence se dělá k ohlášce, tu teď nepotřebuješ...
@marky27 tak pak je otázka co vlasfně na hranici pozemku máte ? Jestli třeba takovéto piliřky ?
http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
v nichž jsou umístěné pojistky a elektroměr ? To by byla ta lepší varianta, pak se zažádá jen o připojení.
@marky27 nejlepší je kdyby si sem dala fotku "toho" co máte na hranici pozemku, pokud možno i zevnitř zda tam ji příprava pro elektroměr či jen pojistky....
@flakac Díky. Takže když máme třeba tu elektřinu na hranici pozemku (antoníček), tak jaký je postup dál? Musíme nechat udělat projekt přípojek od toho antoníčka k domu? Je to potřeba k žádosti o připojení, nebo už rovnou můžem zažádat o krátkodobé připojení?
omlouvám se za tak asi debilní otázky, ale manžel má dost starostí v práci, takže ho nechci tímhle zatěžovat a snažím se věci kolem baráku zařizovat sama. A jsem holt antitechnik...
