Připojení elektro k výstavbě RD, jaký je postup?
Dobrý den všem, mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup? Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu. Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
@mariacek jojo topím, mám ještě tarif D45d, boiler mám napojený na stejný drát ( sazbu HDO ) jako kotel, tzn, že může hřát těch cca 20hodin. Mám to jen z důvodu komfortu aby byla vždy teplá voda, když si třeba přítelkyně po práci rozhodne vykoupat, voda se tak mohla kdykoliv nahřívat. Časy taky nevím, v podstatě je ani neřeším ;-) cena je určitě za tarif co máš, tedy nyní ten D57d
@mariacek cena je určitě podle D57d
@plaintruth Tak cena asi bude dle D57d, jinak by tam musel být asi druhý elektroměr... Běžný asi nemůže sledovat 1 VT a 2 NT... Teda jen hádám.
@mariacek to nevim jestli je to stejný, ale předpokládám, že to bude podobný, pokud ne úplně stejný
@plaintruth Takže signál je v souladu s časy D25d ale cena dle D57d?
@mariacek bojler má vlastní HDO signál, který by ho měl pouštět jen na 8 hodin denně v rámci sazby D57d v NT
@petrsv1000 Petře Ty asi topíš elektřinou, že? Jak je to s účtováním? Pokud budu mít topení elektrokotlem, tedy sazbu D57d a k tomu bojler, tak ten bude připojený přes druhé HDO na sazbu D25d. Znamená to tedy, že budu 2x platit poplatky za distribuci pro obě sazby? Nebo platím distribuční poplatky pouze za D57d a bojler jen spotřebovává elektřinu v ceně D25d? Nějak se nemohu dopočítat... Díky
@jumpmans rozumim, děkuji za info. Hezký den přeji
@smhop nemusi byt na hranici pozemku. Musi byt ale volne pristupny tj nesmi tam byt plot nebo branka. Zaroven uz nemuze byt treba v chodbe jak to bylo drive. Technicke podminky ma cez na svych strankach. Ja mam treba elektromer ve zdi garaze pred brankou. Jinak vedeni od nozovek k elektromeru je tvoje. I elektromerny rozvadec je tvuj, CEZ vlastni jen ten elektromer.
@petrsv1000 a musí být na hranici pozemku? Za plotem nebude, bude normalne přístupný z cesty, ktera se bude dělat.
@smhop tak pokud ti povolí elektroměr mimo plot, tak pak by to neměl bý problém ;-) jo ho vždy řešil na hranici pozemku...
@petrsv1000 no ten nebude, bude az na konci tech 150m. No tak zkusím zavolat na ČEZ co řeknou. Díky za info ;-)
@smhop ahoj, takže elektroměr nebude na hranici pozemku ? Na tu dálku uplně v pohodě, od elektroměru pak stačí 4x10. No dobrá otázka, většinou to bývá vedle sebe ( nožovky a vedle elektroměr ) ale toto netuším, zda je tam potřeba řešit nějaké břemeno, to bude spíše otázka asi přímo na ČEZ...
@petrsv1000 Ahoj, mám na tebe další dotaz. Vypadá to že by jsi mohl vědět. Řešíme v rodině další přípojku domu. U silnice je už dlouho přípojné místo (sloupek 3x nožovky) a od něho má stát dům 150m dál. Chceme až tam dát elektroměr. Ptám se: 1)Máme v plánu tam dát 4x16 kabel, stačíto? (kotel tuhá paliva) 2)Od nožovek k elektroměru to bude naše nebo pak čezu? (jak to s tím pak bude) (břemeno vedení pro čez?) Kabel povede jen po našem pozemku. Díky za info ;-)
@petrsv1000 už je koupeno a zapojeno ;-) cekam na potvrzení revize a posílám na ČEZ. Díky za info Hezký den
@smhop jj metr v tomto není žádná míra... ;-) ne poprvé kousek chyběl.... jj jistiš jśi musíš koupit, Dává s Bčko, asi by Cčko nevadilo, ale revizák by to nepustill... Cčko je na spotřebiče s náběhem ( motory, flexa... ) Bčko je na klasické vedení... Byl sem na dovče tak píšu až teď....
@petrsv1000 Ahoj, tak jsem poslechl a koupil o 1m víc kabelu a udělal jsem dobře :-D . Ještě otázka, jistič si mám koupit sám nebo dostanu? 25A - ch.B. Cčko tam nemůže být? Díky, hezký den přeji všem
@smhop jak sem psal na začátku, zašel bych za ním probral to a podle toho jak se vyjádří bych se zařídil
@plaintruth to VB se bude vztahovat i na ten kousek kabelu? Asi stejne budu informovat souseda o tom ze to tam kousek povede. Snad nebudou námitky no. ;-)
@smhop tak to tam natáhni, jak ti to vyhovuje
@plaintruth antonicek dělal investor co to rozprodaval. Na Te parcele je VB z důvodu tehle přípojky.
@smhop na to máš odpovědi hned ty první... :-D
Dobré ráno, tak pořád nikdo neporadil jak to mám řešit s tím kouskem vedení kabelu na sousední parcele =-) https://static.4nets.sk/photo/72/8568... Díky za info
@smhop kabel sem si koupil a zapojil sám, ano je to Cyky 4x10, měř dobře, radši metr navíc ;-) než aby 15cm chybělo ;-) elektroměrák už jen osadí elektroměr, ten většinou nic zapojovat nechce....
@petrsv1000 Ahoj, nic se neděje. Jo propojit kabelem spodem přesně tak. Vykopat asi sám a kabel dá (koupí)kdo?Zapojí drátek, to chápu. kabel 4x10 nebo víc? =-)
@smhop nějak jsem přehlédl upozornění =-) ještě řešíš to propojení ? Takhle nějak jsoem to myslel, antoníček dáš zezadu ne ? a propjit kabelem spodem....
@ballu01 jednalo se, jak se resi kousek vedení připojeného kabelu na sousedním pozemku. Viz . nahoře náčrt od ruky.
@smhop a co jste teda řešili ? :-D
@ballu01 už :-D
@smhop nevidím :-)
