Vodoměrná šachta - připojení
Zdravím všechny! Mám asi úplně blbý dotaz. Na pozemku máme vodoměrnou šachtu. Stavba je zatím v nedohlednu, ale potřebujeme zasadit stromky a vzhledem k panujícímu suchu je musíme při výsadbě pořádně zalít, jinak uschnou. Napojit se s hadicí nějak jednoduše do šachty asi nejde, co? Nenašla jsem tam nic, k čemu by to šlo (a je asi logický, že je to udělaný tak, aby se nám tam nemohl napojit jakýkoliv kolemjdoucí a brát si vodu), ale pořád doufám, že třeba existuje nějaká finta, protože jakékoliv jiné varianty dopravy vody na pozemek by byly o dost komplikovanější a dražší.
@llama pokud zavolas na vodarny a pozadas o pripojeni k siti, prijedou Ti namontovat vodomer na neho se uz pak muzes normalne napojit hadici.
@mirekb díky, vodoměr tam mám, ale z něj je vyvedená trubka ven z šachty, někam do země. Z pohledu mě jako laika to vypadá následovně: u dna šachty se na jedné straně objeví trubka, z ní vede hadice k vodoměru, od vodoměru stejná hadice zase ke dnu šachty a tam je prostup šachtou ven do země.
@llama on tam je jenom prostrcenej kousek trubky a zazatkovanej aby tam nepadal bordel a hlina, jestli vam to napojili na to tak jste se blbe dohodli, bud je pozadat ze by jste chtěli v sachte připojit zahradni hadici ze přívod do domu neni hotovej a nebo instalatera nebo manzel jestli to zvladne. Muzu se zeptat kolik jste platili za pripojeni a okolo? Dekuji
@melin6 netuším, my to takhle zdědili po předchozím majiteli :-D Právě proto ani nevím, jak je to přesně udělané, takže díky moc za info!
Ta trubka, co odchází za vodoměrem směrem dolu a do země, určitě někam vede dál, anebo je dole u země zazátkovaná. Asi bych udělal jako první věc odkopat zvenku hlínu až se dostanete na dno vodoměrné šachty a tam uvidíte, kam hadice jde, nebo jestli tam není jen slepý konec strčený. Na to by vám pak instalatér dal další kus hadice, nechal jej koukat nad zem a na to zahradní kohout.
@hamikaw jestli tam neni zadna stavba tak je to jenom zazatkovany venku, takze vxkopat a prostrcit tam trubku az na povrch a tam dat ventil
@melin6 to zní jednoduše, díky moc!
JJ, myslím to samé ;) Stejně jsem to měl na pozemku taky, než jsem vodu "strčil" do baráku.
No a nešlo by teda odmontovat od vodoměru tu hadici, co vede od vodoměru dál směrem do země, nechat ji v šachtě válet a vyrobit přípojné místo pro zahradní hadici hned za vodoměrem?
@llama samozrejme ze slo ale budes muset porad lest dolu a tam tu vodu zastavovat,mit otevreny viko kdyz budes mit natazenou hadici a mam zkusenosti ze ta hadicemoc netesni a v šachtě je voda, navic kdyz to vytahnes mimo šachtu tak to bude dobry jako stavební voda
@melin6 jasně, mi jde o to, že teď přes zimu se tam dostaneme jen párkrát, tak mi přijde zbytečné kopat jámu, hledat trubku a řešit tam kohout, který by se navíc musel pokaždé vypustit, aby nezmrzl, kdežto v šachtě je to izolovaný... Stavět se bude nejdřív v létě a to si to už může pořešit firma. Ale zvážím to :-) Každopádně díky moc za info, pomohli jste mi!
