Prodloužení vodovodu/studny: cenové nabídky & projektanti
Ahoj, aktuálně na zakoupeném pozemku řeším zasíťování. SčVAK poslal vyjádření, že je nutné vyměnit vodovodní řad, aby mě povolil napojení. Jedná se o cca 40 metrů. Zároveň také pro připojení ke kanalizaci je nutné prodloužit stoku o několik desítek metrů. Aktuálně jsem v situaci, kdy bych rád zjistil orientační ceny za tyto úkony a případně, pokud by to bylo nad plánovaný rozpočet, zkusil variantu vrtané studny a jímky. Nedaří se mi však najít žádného projektanta/firmu, se kterým bych tohle zkonzultoval. Máte zkušenosti s nějakou firmou/projektantem ideálně z okolí Ústecka, Děčínska, Českolipska nebo Liberecka? Díky!
Odpověď na příspěvek od pitrs007:
Ahoj, aktuálně na zakoupeném pozemku řeším zasíťo…
@pitrs007 Pokud je technicky možné připojení na vodovod a kanalizaci, nemůže Vám být povolena ani studna, a vůbec už ne jímka na vyvážení. S tím je nutno počítat.
@pitrs007 Pokud je technicky možné připojení na …
@jozkakomosny Aktuálne to ale technicky možné nie je a záleží aj na situácii, ak by to bolo neprimerane nákladné, tak nevidím dôvod, aby nepovolili studňu miesto vodovodu.
Studnu vám povolí tam problém není, ale pokud je v obci kanalizace, tak byla prakticky povinnost se napojit. Taky můžete udělat jímku a z té čerpadlo do kanalizace
Studnu vám povolí tam problém není, ale pokud je …
@vladimir_sacha A k čemu by takový systém jako byl? To by mělo smysl jen pro nedostatku spádu.
@jozkakomosny Aktuálne to ale technicky možné nie…
@roman_ tak po nás vodoprávní požadovalo prodloužení kanalizace i řadu v délce 250m. Pracovnice řekla, že "přece nemůže povolit studnu a dČOV jen proto, že je to prodloužení pro stavebníka nákladné". Přes palec nám to v r. 2022/2023 odhadl někdo na 1,25mio!! Nakonec jsme si uhádali své, ale bylo to hodně zdlouhavé a stálo nás to pořádné nervy.
@vladimir_sacha A k čemu by takový systém jako b…
@jozkakomosny Na 40m je docela solidní spád, jestliže by vedla v metru na začátku, spád 2cm/m je 80cm dalších a máte 180cm výšku, plus se dává standardně zvrchu nebo pod mírným úhlem napojení takže obecní musí být tak dalších ještě 20 30cm pod úrovní takže minimálně 200, 210cm hluboko no
@jozkakomosny Na 40m je docela solidní spád, jest…
@vladimir_sacha To je naprosto běžná hloubka uložení kanalizačního řadu.
@vladimir_sacha To je naprosto běžná hloubka ulo…
@jozkakomosny Jak kde, někde je jen 120cm, když tam nejezdí nákladní auta a je to jen nějaká zatáčka s pár domy
@jozkakomosny Jak kde, někde je jen 120cm, když t…
@vladimir_sacha A co jako má být? Nerozumím účelu Vašeho příspěvku.
@vladimir_sacha A co jako má být? Nerozumím účel…
@jozkakomosny Tak chce tahat desítky metrů kanalizace, tak proto píšu aby zjistil jaká je hloubka v ulici, aby nebyl pod úrovní.
