Prosba o připomínky k projektu
Zdravím všechny, dostala jsem první nástřel projektu k RD a byla bych moc vděčná za připomínky. Už mám i pár typů na úpravy - např. WC v patře určitě zvlášť, kuchyňskou linku asi také trochu jinak - jídelní část víc šoupnout do obýváku, takový "taneční parket" tam asi nepotřebujeme. Asi trochu jinak i rozvržení oken. Ještě pro info, terasa je situovaná na jih, vchod sever a pozemek je mírný jižní svah.
celkově je to hezký, nenáročný, nevýstřední, někdo by řek katalogový dům... jen teda dotaz, je to sedlovka a klasické podkroví nebo plochá střecha a celé patro má stejnou výšku?
já teda nevím, ale kuchyně s jídelnou mi připadá stísněná, ale zároveň bych necpala jídelnu do obýváku, mě to teda jako taneční parket nepřipadá a pokud tam dáte ještě stůl, bude to podle mě hodně natěsno :-(
@iveta_89 Je to sedlovka, ale plnohodnotné patro, střešní okna jsme nechtěli.
@barca3979 Mě to právě taky nepřijde ideální, ale nějak nevím, co s tím :-(
@marushkap, právě na to koukám, co s tím a nic mě nenapadá :-| , ráda bych poradila :-( . Ale je tu spousta zkušenějších, tak se třeba zapojí a poradí Vám, držím pěsti :-)
Koupelnu bych vyměnila vedle pokojíku na pravé straně, tak alespoň bude ložnice "oddělená" od dětí
@dominika185 detsky pokoj bych na severni stranu nepresouval, takhle je to Ok.
@marushkap je to extremne male...jak kuchynska cast, tak hlavne ty pokoje v patre....ten jeden detsky, ktery ma jen neco malo pres 2 metry je horsi, nez strahovska cimra...to diteti zadelavate na psychicke problemy. Je prokazano, ze pokoje vyrazne obdelneho pudorysu presahujici pomer stran 1:2 vyrazne ovlivnuji lidskou psychiku...Pokud vas vylozene neomezuji tyto pudorysne rozmery, zkusila bych se nad tim jeste zamyslet...
Možná by pomohlo rozšíření domečku alespoň o 0,5m - všem pokojům na J by to dost pomohlo. Pak bych zkusila udělat jinak to propojení kuchyň a OP - tak aby tam vznikl volný prostor a ne ta malá polopříčka, místo ní bych dala jídelní stůl.
@sarkatr Namame o moc vetsi pudorys, mozna o ten pul metr. Pokud by se ale mely pokoje timto smerem zvetsovat, zacal bych zmenou schodiste. Toto schodiste je super, ale zabere moc mista prave v tom severo-jiznim smeru, kde ho je potreba usetrit.
@carpatia Jj, ta nudle je strasna, to bude treba urcite zmenit
@jakuda Presne to me napadlo, udelat schodiste spis do L - z jihu na sever a pak smer vychod. Tim padem by se daly ty pokoje preskupit. A ten pulmetr je dobry napad, asi ve smeru J-S, co?
@sarkatr Ta me tam taky prijde zbytecna, nosne to asi nebude, takze pryc ;-)
@carpatia "Je prokazano, ze pokoje vyrazne obdelneho pudorysu presahujici pomer stran 1:2 vyrazne ovlivnuji lidskou psychiku." Můžu se zeptat, odkud to máš, která studie to dokazuje? Nechci to popírat, jen mě to celkem zajímá. ;-) Díky
@marushkap Poslal jsem Vám zprávu do IP.
@alikc ucili nas to na vejsce na nauce o stavbach. Cim protahlejsi pudorys mistnosti (samozrejme se nebavime ted uplne treba o obyvacich spojenych s kuchyni apod, kde se to nasledne rozzonuje nabytkem, kuchynskym ostruvkem atd.), tim neprijemnejsi. Takove mistnosti se pak i dost spatne zarizuji a problem byva i akustika.
