Smysluplné domy Heluz
Dobrý den, chci se zeptat na názor na tento projekt od Heluzu https://www.heluzdomy.cz/cs/nordic Celkem mě to zaujalo, přemýšlím jít touto cestou.
@jiri_v Miesto EPS je na jednovrstvom jadrová omi…
@roman_ Jinak ta vnitřní klíma je určitě kontroverzní téma. Ale přijde mi, že u difuzně otevřených stěn máš prostě víc prostoru pro případné “chyby” ve vlhkosti v interiéru. Ne že by to byla samospásná věc, ale spíš větší rezerva.
Odpověď na příspěvek od noso51:
@roman_ Jinak ta vnitřní klíma je určitě kontrove…
@noso51 Ani eps stěnu neuzavře, faktor difuzního odporu má lepší než třeba sádroš či dřevo použité jako ve srubu. https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp...
Odpověď na příspěvek od jiri_v:
@roman_ Jasně, chápu co říkáš, že ta omítka není …
@jiri_v pokud si to chcete porovnávat fér, tak si poptejte konkrérní ceny. Já jsem dělal oboje. Na jednovrstvé zdivo musí přijít silná vrstva lehčené omítky, na to lepidlo s perlinkou a finální vrstva. Je na to potřeba nejprve dost náročná příprava rohů a omítníků. Nahazuje se to strojně. Je nutno počkat na vyzrání jádra. Takže ve výsledku to znamená lešení kolem celého domu, které platíte minimálně měsíc. V případě sendviče není problém sehnat kdekoli a kdykoli šikovnou partu. Mě to dělalal klasicky parta ukrajinců. Lešení jim stačilo v podstatě jen na jednu stranu domu, kde je štít. Na boční strany si vystačili s kostkami EPS. Prakticky nejsou nutné technologické přestávky. Na lepidle se nechá pokračovat druhý den. Já jsem si EPS lepil sám včetně první vrstvy lepidla. Oni za den přebrousili žirafou, napenetrovali a natáhli perlinku na dvě strany. Pak přesunuli lešení a další den zbytek, Celkem necelé 3 dny a měli připraveno na finálku. To byly zase dva dny. Je to rychlovka a umí to každá zednická parta. Já jsem si EPS lepil sám, nevím co v tom vidíte za problém. Lepil jsem to pěnou po chvilkách po práci. Lepíte desky s plochou 0.5m2, takže to jde velice rychle. Kotvení je práce na jedno dopoledne. Tady stačí jen dodržet lepení na rámečky kolem desky + nějaké vlnky na ploše. Nakonc je nutné vyplnit pěnou případné mezery mezi deskami. Nic složitého. Co jsem si všiml v diskuzích, tak se řešily problémy v souvislosti s lepením na buchty, kde vzduch může cirkulovat mezi zdí a EPS a dále velké nevypěněné mezery mezi deskami. To se následně projevuje mokrými fleky na fasádě. Jinak pokud si projdete diskuze jak zde, tak na ostatních forech (TZB), tak se často řeší problém, kdy tazatel dodatečně zjistil, že systémová fasáda je tak drahá, že je levnější dodělat zatepelní. Takže prosím nepište. že fasáda pro jednovrstvé zdivo je výrazně levnější, rychlejší a jednodušší. Není to absolutně pravda.
@noso51 je to úplně jedno. Ve všech případech musíte mít tak velkou intenzitu větrání, že případné množství páry prošlé stěnou je zanedbatelné.
@jiri_v pokud si to chcete porovnávat fér, tak si…
@zubr487 My jsme šli do jednovrstvého zdiva právě kvůli jednoduchosti a zdravému vnitřnímu prostředí. Ano, omítka trvá déle, ale není tam plast a nemusíme řešit dutiny nebo plísně pod fasádou. Rychlost není všechno. Pro nás je důležitější dlouhodobá kvalita. 😊
@zubr487 Jednovrstvé zdivo zase chce víc času a práce s omítkou, ale někdy to může být dražší, než se na začátku zdá. Potřebujete lešení, nějaké speciální přípravy a víc času, než jen "nalepit desky". Ale zase je to dost odolné a může to vydržet dlouho.. U EPS když se to udělá blbě (například špatně nalepené desky nebo mezery mezi nimi), může to později prokouknout jako že vzniknou tepelné mosty, vlhnutí fasády, nebo dokonce plísně.
Odpověď na příspěvek od stelholi:
@zubr487 My jsme šli do jednovrstvého zdiva právě…
@stelholi asi ne jenom pro vás, ale to by mělo být prioritou přeci pro každého. Ty názory se zde budou pořád rozcházet. Důležité je, že jste našli někoho kdo vám to bude umět udělat.
@stelholi Tím plastem myslíš EPS? A v podlaze to nevadí? Plísně se většinou se řeší u nezateplených staveb, ne u novostaveb.
@stelholi Tím plastem myslíš EPS? A v podlaze to…
@pyramis tak každá novostavba jestli už zateplená je nebo ne je prostě novostavba a ty chyby tam hned vidět nejsou. Ty se projeví až časem. Proč myslíš že se to řeší jenom u nezateplených staveb?
@pyramis Plíseň ale může vzniknou hlavně na těch zateplených stavbách. EPS je k tomu náchylnější jako samotná cihla.
@pyramis Plíseň ale může vzniknou hlavně na těch …
@jiri_v Zkuste to bez lhaní.
Odpověď na příspěvek od ondrahsx:
@noso51 Space už je moc velký, rozpočet moc malý😀
@ondrahsx dlouho jsi se neozval.. Jak jste na tom s tím domem? Celkem mně to zajímá, přijde mi to jako celem dobrá cesta.
@pyramis tak každá novostavba jestli už zateplená…
@noso51 Protože plíseň vzniká v místě tepelného mostu a ty jsou v případě zateplení eliminovány.
@jiri_v Právě naopak, viz můj minulý přízpěvek. V podlaze je vždy EPS a nikdy plíseň nevznikne.
@stelholi je to marné, je to marné. Kde jste sebral informaci, že jednovrstvé zdivo je jednodušší a je v něm zdravější klima ? To jste si vyčetl na stránkách Heluz ? Samozřejmě se nechá i zatepelní udělat blbě, ale je zde daleko menší pravděpodobnost, že to firma udělá blbě, než u jednovrstvého zdiva. Navíc u jednovrstvého zdiva jsou následné opravy špatně realizovatelné. Třeba mezery mezi deskami EPS si snadno pohlídáte sami a dopěnění je opravdu práce na hodinku.
Odpověď na příspěvek od slavo109:
@ondrahsx dlouho jsi se neozval.. Jak jste na tom…
@slavo109 Zdravím, zatím jsem se nedokázal rozhodnout jakou cestou půjdu. Stále si i pohrávám s myšlenkou dřevostavby. Heluz mi znova nacenil okna, posuvné terasovém HS a cenovka už je přes 600tis. Finančně výhodná ta stavba nebude, vyhoda spočívá v tom že už to někdo vymyslel.
@slavo109 Zdravím, zatím jsem se nedokázal rozho…
@ondrahsx Ono drevostavba nie je o nič lacnejšia. Je rýchlejšia max o mesiac až dva, svojpomocne to nespravíte. Ak sa ale pre to predsa rozhodnete, tak si zožeňte fakt kvalitný stavebný dozor. V drevostavbách, čo sa stavali u mňa v okolí, by som bývať nechcel ani keby stáli polovicu. Toľko vecí tam posrali a poschovávali, aby to nešlo vidieť, že s tým budú do budúcna len problémy.
@ondrahsx Je to podobný koncept, který má djt.cz . Ti pro mě měli tu výhodu, že díly baráku postaví ve fabrice a nevnese do toho své myšlenky nějaký pofidérní zedník. Na desce nám pak patrový barák stál za dva dny a byly osazené krabice na elektriku, drážky na odpady či prostupy pro vzt. Pokud máte spolehlivého a šikovného zedníka, tak i stavba z jednovrstvého zdiva může být bez problémů.
@stelholi je to marné, je to marné. Kde jste sebr…
@zubr487 řidili jsme se s manželem doporučením od projektanta a následně jsme i komunikovali s lidma který takový barák mají. A to nás celkem přesvědčilo. Jsme v stádiu stavby a zatím nelitujeme.
@noso51 Protože plíseň vzniká v místě tepelného …
@pyramis tak my máme tím pádem asi štěstí, že nám to tak všechno jde od ruky i bez zateplování 😅 Jako je pravda že jsme na ten první řad zavolali originál technika od nich aby se to položilo správně jelikož to je základ pro následnou celou stavbu.
@pyramis tak my máme tím pádem asi štěstí, že nám…
@stelholi Nepsal jsem nic o tom, že by něco mělo jít od ruky, nebo ne. Psel jsem o tom, že plíseň vzniká vždy tam, kde je tepelný most, a že tepelné mosty jsou u zateplených staveb plně eliminovány.
@zubr487 řidili jsme se s manželem doporučením od…
@stelholi Ptali jste se pro srovnání i lidí, co si postavili dům nař. z VPC + zateplení ? Je to Vaše volba, mě hlavně vytáčí, když zde někteří neználci píší o tam, jak je jednovrsvé zdivo ideální, nejlevnější a nejjednodušší varianta ekologická, zdravotně ideální atd atd. a podobné cancy. Tak to prostě není. Jednovrstvé zdivo z cihlovzduchu je prostě jedna z variant. Má své výhody ale i nevýhody. Z hlediska následného užívání má sásadní vliv tepelný odpor a tepelná akumulace. Z tohoto hlediska není jednovrsvý cihlovzduch ideální. Cenově a složitost taky není nic moc. Dýchání stěn je jen reklamní blábol.
@ondrahsx tak dřevostavba taky není nic levného a hlavně kolik dřevostaveb reálně není ani z poloviny jestli ne ze čtvrtiny ze dřeva..taky ty chemikálie co se tam používají..takže ono to ani není o té rychlosti výstavby jako o tom co budete s rodinou doma dýchat a taky jak to celé bude fungovat třeba za 20-30 let.
@ondrahsx tak co jsem četl tak tím pádem by nebyla výhodná ani dřevostavba 😅 A to ani po té finanční stránce ani po té stavitelské 🙈
@stelholi Napíšte sem prosím potom koľko Vás vyšla fasáda a aké riešenie ste nakoniec zvolili a koľko to trvalo. To sú tvrdé dáta, ktoré ukončia každé dohadovanie. Ja na oplátku potom vytiahnem svoje čísla. Ak to bude lacnejšie aj so započítaním zdiva, tak uznám chybu a už to nebudem nikomu rozporovať. Konkrétne čísla mi proste chýbajú.
@ondrahsx tak co jsem četl tak tím pádem by nebyl…
@slavo109 Hele, dřevostavby se tu hrozně přeceňujou. Plno lidí si myslí, že staví ze dřeva, ale reálně je to nafouknutá bublina z OSB, fólií a chemie. A za 20 let? Kdo ví, co z toho zbyde. 😅 Radši poctivou cihlu než domek z papíru, co je za rok hotovej, ale za 15 let bude stát víc na opravách než na začátku.
@slavo109 Hele, dřevostavby se tu hrozně přeceňuj…
@noso51 My například jsme šli do Heluz Family 50 bez zateplení. Jedna cihla, žádnej polystyren, žádná vata, žádný lepidla navíc a hlavně: vím, co v těch stěnách je. Ne jako u dřevostavby, kde se ti během stavby ztratí půlka technologií a poznáš to až po kolaudaci.
@noso51 to je dneska samý marketing a realita někde úplně jinde. Ve finále z toho není dům ze dřeva, ale sendvič z OSB desek, pěny, fólií a chemickejch sajrajtů. Všude se to tváří jako eko, ale pak dejcháš formaldehyd a laky. 😷
@noso51 Mne by to dávalo zmysel iba v prípade, že by to stálo polovicu. Lenže to vlastne nie je skoro vôbec lacnejšie a je to náchylnejšie na všetko.
@noso51 jako nechci se drevostaveb zastavat opravdu ekonomicky mi to nedava smysl ale to co pisete vy je opravdu blud. Tech drevostaveb co tu uz je 20let je nekolik a jsou i 30lete bez problemu. @slavo109 tak 2/3 mozna i vic materialu ma clovek i ve zdenem dome takze bych tady nedelal paniku...
