Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
No to uvidíte asi tak bych to řekl jak to odkryje… @vladimir_sacha Tak ono by bylo lepší napsat proč je to podle Vás špatně. Jestliže se jedná o podsklepené, zvýšené přízemí s hurdiskovým stropem/podlahou, nevidím důvod dávat hydroizolaci, či kročejovku. Mezi patrem a přízemím ano, ale do sklepa mi hluk nevadí. Nebo je ta skladba úplně špatně? Přišel jsem pro rady a rád je příjmu...Odpověď na příspěvek od martinfojtik:
@vladimir_sacha Tak ono by bylo lepší napsat pro… @martinfojtik Vy jste neuvedl, jak to máte s vlhkostí. To je zásadní. Pokud je to podsklepené a vlhkost nevzlíná, pak bych dole vyvozil škvátu, naskládal bych tam dostatečnou sílu EPS, trubky teplovodního topení a zalít betonem nebo anhydridem Nahoře bych vyházel ty rošty a dřevotřísky a opět bych udělal podobnou skladbu jako dole, jen zde stačí menší síla izolace a přidal bych tam nějakou kročejovou izolaci. Tu bych dával na hurdisky a na ni EPS alespoň 5cm. Na to opět PT a zalít betonem/anhy. Dále tam píšete, že stěny budete dělat pomocí SDK. Pokud nebudete dělat vnější zateplení, tak radši udělejte normální omítky. Pokud si to představujete tak, že uděláte nějaký rám s tepelnou izolací a SDK, tak je prakticky jisté, že to bude plesnivět.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@martinfojtik Vy jste neuvedl, jak to máte s vlhk… @zubr487 SDK na steny sa môže dávať aj bez roštu, nalepiť celoplošne alebo na buchty. Celkom zaujímavé a lacné riešenie starých krivých stien, od výroby rovné, rýchle hotové, relatívne suché.Odpověď na příspěvek od roman_:
@zubr487 SDK na steny sa môže dávať aj bez roštu,… @roman_ to samozřejmě ano, ale pokud je to myšleno jako vnitřní zateplení, tak to moc nefunguje.Odpověď na příspěvek od martinfojtik:
Venkovní zateplení je hotové, 140 polyš grafit. D… @martinfojtik to je samozřejmě Vaše volba, ale podle mého názoru je vhodnější realizovat podlahy mokrou cestou a pak je skoro hřích neudělat i PT. To také souvisí s otázkou, čím budete topit. Pokud TČ, tak je PT podstatně úspornější. Podívejte se do diskuzí RdRymařov. To se točí kolem dřevostaveb a obvykle se suchými podlahami. Poměrně dost často se tam řeší různé problémy s vrzáním a prošlapáním podlah.Odpověď na příspěvek od martinfojtik:
Dobrý den, Máme v plánu začít rekonstrukci staréh… @martinfojtik pokud mate v planu v dome zestarnout a dozit,tak bych udelala vse pro loznici dole.
