Pračka a sušička - dohromady nebo zvlášť?
29. srp 201980
Dobry den, muzu poprosit o zkusenosti se susickou zda poridit a jestli zvlast pracku a zvlast susicku nebo dohromady? Dekuju.
  • My sušičku máme a nedám na ní dopustit, máme set pračky a sušičky Whirpool 🙂 nejdříve jsem z důvodu úspory prostoru chtěla vše v jednom, ale prý je to tak více poruchové a prádlo se nedosušuje, takže jsem ráda, že to máme zvlášť...
  • Bez sušičky si už život nedokážu představit.
    Pokud máte místo, tak určitě zvlášť. Přístroje dva v jednom mají dvě zásadní nevýhody. Když je víc prádla (třeba po návratu z dovolené), tak musí nejdřív doběhnout sušení, než se dá prát další várka. A druhá nevýhoda je spotřeba vody při sušení - nemají totiž na chlazení kompresor jako samostatné sušičky, ale chladí se protékající studenou vodou.
  • Rozhodně zvlášť.
  • Sponzor fóra
  • Určitě zvlášť, když už tedy... Já mám sušičku rok a na zadek jsem si z ní nesedla.
    Proč ji potřebujeme: v přechodném období, kdy se málo topí a venku je hodně vlhko, nám špatně usychalo prádlo na sušáku- zatuchlo. Ručníky a osušky jsou bezkonkurenční.
    Co mi vadí: když dojede MUSÍM jít to prádlo vyndat a poskládat, nelze "až budu mít čas" to už je to prádlo polámané strašně. Není pravda, že odpadá žehlení, mi to prostě přijde zmuchlané. Cca 1/2 dospěláckých věci stejně raději přežehlím. Miminkovské oblečky tam nedávám vůbec - jsou pak zmuchlané strašně a zdeformované (je to tím, že jsou malinké).
  • Dobrý den,
    záleží na vašich možnostech. Finančních, ale třeba také prostorových. Pokud máte možnost a dostatek peněz, pravděpodobně pro vás bude lepší volit dvě zvláštní zařízení.
    Sušení v v zařízení 2v1 se nevyrovná samostatné sušičce, kapacita sušičky bývá nižší než kapacita pračky, kombinované zařízení disponují menším počtem programů, problematické jsou také náklady na provoz zařízení 2v1.
    Doporučuji přečíst článek, kde se tomuto věnujeme více:
    https://www.arecenze.cz/pracky-se-susickou/#dohromady
  • Pokud neni prostor, 2v1 je idealni volba. Nevyhody zmineny byly, jsou zde take vyhody. Neni nutno pradlo prendavat, vlozite spinave, vytahnete ciste a suche. Vyssi provozni naklady pak zcela logicky vykompenzuje fakt, ze neporizujete druhy pristroj.
  • Souhlasím s názorem že pokud je místo, určitě zvlášť.. Sama ale bydlím v malém bytě, takže mám 2v1 a nějak si nestěžuji. 🙂
  • Z dlouholeté zkušenosti doporučuji samostatnou pračku a sušičku. Máme normálně pračku dole a sušičku postavenou hned nad ní. Jakmile se prádlo dopere, stačí je vzít a vložit do sušičky výše. Značku naší sušičky nevím, ale pračku máme Siemens WM 14T440BY. Skvělý typ, dali jsme na doporučení a rady této stránky https://www.testado.cz/nejlepsi-automaticke-pracky/
    Články od našich partnerů
    HELUZ opět hledá fotku, která zastíní všechny ostatní
    Archiv článků od partnerů
