Vodovod a kanalizace: Platím za řad? Zkušenosti?
Máte prosím někdo zkušenost s tím, že když si stavíte rodinný dům, tak vás VaK nutí vybudovat celý nový vodovodní a kanalizační řad? Jde o to, že řad pak nepoužíváme jen my - 2 nove budovane doby (oba pro soukromé osobníu bydlení) ale i další starší domy a do budoucna se připojí další. Celou investici (v řádu milionů) mám ale zaplatit jen já jako stavebník. Přitom provozovat a inkasovat poplatky z něj bude už VaK. Je tohle běžná praxe, nebo má někdo zkušenost, že se město/VaK podílelo na financování? Díky moc za sdílení zkušeností 🙏
Asi bych navštívil odbor územního plánovaní pod který spadá lokalita v níž vlastníte pozemek na kterém chcete stavět a to z důvodu zjištění jaké plány má obec v dané lokalitě co se týče rozvoje obytné zóny a s tím související případné rozšíření sítí do budoucna. V místě kde není k dispozici napojení na kanalizační a vodovodní síť je v rámci výstavby ( pokud to stavební odbor povolí ) jít cestou vlastního zdroje pitné vody a ČOV. To samé mohou řešit i majitelé sousedních pozemků, kteří tam chtějí stavět. Samozřejmě Váís ale obec bude tlačit do vybudování vodovodního řadu a kanalizačního řadu. Pro Vás samozřejmě by bylo mnohem levnější pořízení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, jenže ta není dimenzovaná na vícero přípojených nemovitostí a proto chtějí vybudovat řad. Na odboru výstavby bych si zjistil zda je možné jít cestou vlastního vrtu a ČOV. Odvod přečistěné vody se pak řeší pomocí vsaků. V naší lokalitě také nebylo možné připojení na vodovod ( jsme na kopci a nestačil by tlak z vodojemu ), takže vlastní vrt, nejbližší bod kanalizačního řadu byl asi cca 200m, takže se šlo cestou ČOV - povolena ve stavebních povoleních RD, které se tam stavěly. Jenže vsakovací podmínky pozemků nic moc ( byl by problém se vsakování odpadní vody ), takže se vešlo v kontakt s městem a domluvilo se, že majitelé nemovitostí poskytnou městu určitý poplatek na vybudování řadu a zbytek že doplatí město. Prošlo to radou, zastupitelstvem a kanalizační řad se prodloužil. Argumentovalo se zejména tím, že byť je odpadní voda z ČOV předčištěna na cca 95%, tak při špatných vsakovacích podmínkách pozemků by ta odpadní voda svým způsobem byla možným zdrojem znečištění povrchových - podpovrchových vod v daném místě. No a než přírodu takto zatěžovat, tak orgány města souhlasily s navrženým řešením. Majitelem prodloužerné kanalizace je obec - město a kanalizační síť provozuje místní VaK firma.
