Palubky na podbití vazníků
Ahoj stavebnící, mám dotaz ohledně podbití vazníkové sedlové střechy. Vazníky jsou od sebe zhruba 1m +-5cm, rovný přesah přes věnec o délce cca 63cm, na štítové straně cca 60cm po poslední vazník a k tomu ještě cca 20cm po krajovou tašku. Chci se optat, jak silné použít palubky, jaké délky a čím přichytávat (nerez vruty nebo kolářské hřebíky)? Je nutné mezi vazníky dělat nějaký rošt z důvodu průhybu palubek? Jak vyřešit štítovou stranu - dávat palubky nakrátko nebo po délce? Jako poslední se dává palubka u zdi? Čím natírat? Vím, že je zde už spoustu témat, ale než bych to vše prohledal, tak jsem založil nové. Předem děkuji za Vaše rady, zkušenosti, případně i nějaká fota, jak to máte udělané.
@mirek_dusin Zatím máme zhruba rok takže brzo soudit ale nic se neděje, vše oboustranně natřeno remmers.
@mirek_dusin mám 11cm na podbití a 146 na terase ... 2x natřený, nepřijde na to ani přímé slunko, ani voda ... není důvod, aby se kroutily ...
@jarin1 Asi opravdu brzo, ale určitě ten nátěr z obou stran dost pomůže. Když to tak počítám, vychází mi kombinace obou šíří, protože ta poslední stejně bude seřezávaná, tak kvůli menšímu odpadu.
@xkarlos Ještě to propočítávám, nejlíp asi vychází kvůli prořezu kombinace obou, tedy větší část plochy by mohla být 146, poslední dořezová 121.
@mirek_dusin jj. mel jsem to stejně.. tu 146 jsem bral na seriznuti jako posledni pod presah... nakonec jako posledni na serinuti vysla i ta 110, takze jsem terasu udelal ze 146
@mirek_dusin Ano taky jsem si to počítal ohledně odpadu aby bylo co nejméně, jak na délku tak i šířku.
Zdravím, začal jsem natírat palubky, nejprve z jedné strany a příjde mi, že se některé kroutí. Jaké máte zkušenosti vy? Ještě jeden dotaz, jak jste řešili ošetření řezných hran, když jste např. krátili palubky?
@mirek_dusin je to drevo takze se to krouti, na zimu to nabobtna v lete se to zase seschne a v tom je ta krasa 🙂
@geodett Tak hlavně, aby to šlo při montáži do sebe.
@mirek_dusin trocha sily a je to 🙂 vetsinou ale clovek uspeje, navic na podbiti na to pak neni videt tak to neni tak hrozny
@mirek_dusin zkrouceni je v pohodě... nehledej v tom vědu 😄.. pred montaží seřízneš, natřeš a přitlučes 😏
@jumpmans Zdravím, po nečekané pracovní pauze se znovu vracím k tématu palubky a přibíjení. Ty hřebíky 16GA, jaký mají průměr? Nejsou to hřebíky o průměru 1-1,25mm, stačí na ty palubky síly 19mm? Délka by měla být asi větší, když se musí palubka uchytit i skrz celou sílu v míístě, kde není pero.
@mirek_dusin Pouzivam tyhle https://www.topnaradi.eu/hrebicky-f16... Na palubky 24 mm byly akorat. Hrebik ma obdelnikovy prurez 1,4x1,6 mm 1.2mm maki 18ga. Ty jsou dobre tak na lišty.
@jumpmans taky bych raději ty delší 63mm a s větším průměrem. Jen jsem si chtěl koupit nějakou levnější hřebíkovačku a na tyto hřebíky to není moc reálné a asi se mi to ani nevyplatí. Ty levnější jsou zase třeba na délku hřebíku max. 50- 55mm, ale to jsou zase hřebíky menšího průměru. Tam bych se bál, že by to moc nedrželo.
@mirek_dusin Dobrý den, jak jste nakonec vybral tu hřebikovačku? Hřebiky na ktere je odkaz výše jsou i v delkach 50-55mm coz by mělo na palubky 19mm stačit si myslím. https://www.topnaradi.eu/hrebicky-f16...
Odpověď na příspěvek od roxtidy:
@mirek_dusin Dobrý den, jak jste nakonec vybral t…
@roxtidy Zdravím, trochu opožděně, ale i tak odpovím. Nakonec jsem hřebíkovačku nekupoval a dělal stejně jako uživatel xkarlos - předvrtal jsem palubku šikmo v peru vrtákem pr. 2mm a ručně přitloukal kolářskými hřebíky 2,5x63mm.
