Zmoklé palubky
Dobrý den, stavíme RD s nadkrokevní izolací. Na pohledové straně budou palubky s perodrážkou (dřevo evropský smrk). Bohužel nám palubky dvakrát zalil déšť, nebyly spravne ulozene, obalovy material je derovany, voda natekla dovnitr a drevo ji nasalo (nerovnomerne, vetsinou na jednom konci). Drevo bylo vystaveno teto vlhkosti asi dva dny. Nyni jsou palubky mimo dosah primeho deste, vybalene z obalu a naskladane zase vsechny na sobe po nekolika sloupcich. po sesti kusech je dana latka na prolozeni, aby tam sel aspon trochu vzduch. U nekolika kusu jsem si vsimla, ze drevo na male casti palubky i nabobtnalo. Bojujeme s prostorem, kam by nam nezatekalo, tak bohuzel je pro nas problem to lepe rozlozit na ususeni. Mam starost, zda to takto vubec muze dobre proschnout a hlavne, zda bude material jeste pouzitelny? Aby jej nenapadla nejaka houba, anebo aby nebyl pokrouceny a pohled pak na palubky stal za nic:/ Mockrat dekuji za radu Zdravi, Jana
@janikdu pouzitelne to urcite bude zadna houba to po jednom desti nesezere, ale ze to nerovnomerne vyschne a udela spary s tim pocitejte, ale to se stane i kdyby to nezmoklo, palubky budou zit svym zivotem a v lete tam budete mit spary mensi a v zime kdyz budete topit zase vetsi ja mam s palubek cele podkrovi a rozdily mezi letem a zimou jsou klidne 5 mm ve sparach - ale zase to neplati pro vsechny palubky, proste kus od kusu, je to zkratka drevo
