Jak na konstrukci stropu.
Dobrý den, řeším, jak co nejelegantněji vyřešit následující situaci s izolací stropu a SDK konstrukci. Složení konstrukce : Kleštiny - mezi ně vata tl. 120mm - nad vatou vzd. mezera a záklop z prken. Pod kleštiny - vata 240mm Parozábrana SDK konstrukce Jde mi o to, jak vyřešit uchycení vaty 240mm pod kleštiny. Krokvový nástavec, dle dokumentace lze použít jen do tloušťky vaty 160mm. Napadla mě myšlenka, pomocného dřevěného roštu ze střešních latích, na tom přidělaná paroška a našroubovaná SDK konstrukce. Nebo udělat dva SDK rošty? Neřešil někdo podobnou situaci ? Děkuji.
V podstatě mě teď čeká to samé co vás (100+200mm), a vůbec si s tím nebudu lámat hlavu, prostě tam napálím 270mm krokvové závěsy pro SDK, postupně pojedu rošt a budu tam soukat vatu 😉
@kopca89 Díky za inspiraci 😉 takže parošku nalepíte na CD profil a na to rovnou SDK desku, bez mezery ?
@juradoox Ano.
A nepoškodíte při uchycování SDK desky - šroubky parozábranu? - co šroubek, to otvor do parozábrany? Co takhle křížový rošt zavěšený na krokvích, na kterém bude ležet zateplení - vrstva minerální vaty, zespoda bude parozábrana a na tomto roštu v podvěsu druhý SDK rošt na kterém bude připevněn sádrokarton.
@franti_p Ano poškodí, ale v miste sroubu dojde k bodovemu přitlačení sdk na parozabranu vuci profilu rostu, takze to takovy problem neni, vetsi problem jsou pak bodovky nebo narocnejsi elektroinstalace, ale u mne bude ze stropu couhat jen jeden kablik pro svetlo, ktery bude oblepen. https://portal.estrechy.cz/dotaz-6271...
@juradoox Mrkněte k nám do alba " Hrubá stavba " Dělal jsem to pomoci krokvových závěsů délky 550 mm, rošt křížový, na první řadě CD profilů je parozabrana, k těmto CD profilům je přes vrutotěsnou pásku a kostičku sádrokartonu přišroubovaný akustický závěs 65 mm a křížem budou přišroubovaný CD profily které ponesou sádrokarton. Tímto nám vznikne instalační mezera a parozabrana zůstane neporušená, ke zdi samozřejmě přilepeno pomoci tmelu Delta Tixx. Celé závěsy nesou i váhu izolace dekwool G035r. Tloušťky 400 mm. V první vrstvě CD profilů je přidaná další řada CD profilů pro únosnost izolace a konstrukce. Hlavní rozteč je 625 mm a mezi tím je ta přidaná. Vše jsem řešil s technikem Rigips. 😉
1. pokud nemáte žádné elektroinstalace tak normálně použijte krokvový závěs na to profil na to parozábranu a na to SDK. Pokud chcete, tak můžete páskou přelepit parozábranu na profilech, kde budete šroubovat SDK, ale podle mě je to zbytečné. 2. pokud potřebujete instalační mezeru, tak použijte krokvový nástavec (jmenuje se také závěs krokvový pro třmen) na to parozábrana, třmen, profil a SDK.
