Miako vs. monolit – stropní dilema na poslední chvíli!
Hezký den všem, právě dokončujeme projekt našeho rodinného domu, ale na poslední chvíli jsme dostali doporučení zvážit železobetonový monolitický strop místo původně plánovaného Miako. Údajně má více výhod a cenově by měly vyjít zhruba stejně. Na jednu stranu chceme zvolit nejlepší variantu, na druhou stranu se chceme vyhnout zbytečným dalším nákladům a zdržením (včetně přepracovávání dokumentace). Proto bychom ocenili vaše zkušenosti – pro jaký typ stropu jste se u svého domu rozhodli a jak jste spokojeni? A pokud jste srovnávali obě varianty, jak to vyšlo cenově? Díky moc!
Já jsem ve svém projektu uplně monolitický strop opustil a počítám s miako a nebo s panely. Prodle mého názoru je monolitický strop zbytečný, drahý a časově náročný.. Další věc je statika domu protože monilitický strop je nejtežší možná varianta co existuje. Deůležitou roly pro mě hraje i fakt že miako strop si člověk bez problému dokáže udělat sám. Do monolitického stropu bych se svépomocí nikdy nepustil.
Odpověď na příspěvek od moni_stavi:
Hezký den všem, právě dokončujeme projekt našeho…
@moni_stavi Proč Vám byl doporučen ŽB monolit? Jsou u Vás nějaké zvláštní, mimořádně podmínky pro stavbu? Protože jinak je to nesmysl.
@moni_stavi Do možností, čo dať na strop ešte zvážte spirolly, žiadna veľká betonáž a skoro plná únosnosť okamžite po usadení, ktoré trvá tak hodinu. Ak by ste chceli monolit, ešte existuje varianta filigránových panelov, ktoré vytvoria spodný šalung stropu. To je dobré z akustického hľadiska aj skrz možnosť zaliať do stropu komplet všetky rozvody. Ale zase, skôr do bytoviek ako do domu.
@moni_stavi Do možností, čo dať na strop ešte zvá…
@roman_ přesně, mám panely od Dennertu (nevím jaké jsou teď ceny) včetně schodiště. Za 2 hodiny od příjezdu jsem seděl v patře u stolečku s kafem. Zrovna mi tam jeřábník hodil i všechny palety s cihlama na druhé patro.
Zdravím tak, máme hotové obvodové zdi i nosné příčky, a teď přichází na řadu stropní systém. Přemýšlím, jaký typ stropu zvolit, aby byl pevný, dobře izoloval hluk a zároveň se dal rozumně rychle postavit.
Odpověď na příspěvek od gapim:
Zdravím tak, máme hotové obvodové zdi i nosné pří…
@gapim Doporučujem to urobiť podľa projektu, prípadnú zmenu by musel projektant znovu prepočítať.
@gapim Udělejte to podle schváleného projektu. V opačném případě hrozí, že dům nebude zkolaudován a s tím související řízení o odstranění a přestupkové řízení. A do budoucna při jakékoliv závadě na stavbě neplnění že strany pojišťovny.
@gapim A co máš v projektu? Z čeho si stavěl? Od toho se si myslím toho taky dost odvíjí. Další věc je to jednopodlažný nebo patrový dům ? 🙂
Odpověď na příspěvek od zden77:
@gapim A co máš v projektu? Z čeho si stavěl? Od …
@zden77 Mám naprojektován právě Miako a jedná se o patrový dům, takže určitě potřebuji, aby strop byl dostatečně pevný a zároveň tlumil kročejový hluk. Nejsem si ale jistý, jak složité bude Miako strop položit.
@zden77 Mám naprojektován právě Miako a jedná se …
@gapim A prečo to riešite až teraz? To sa má riesiť vo fázi projektovania. To nie je ako že si poviete, že miesto betónovej krytiny dáte pálenú. Je to zásah do nosnej konštrukcie, to chce prepracovať projekt a zase poslať na stavebný úrad na posúdenie. Navyše ak by ste sa rozhodli napr. pre spiroly, tak tie sa ukladajú na veniec, pod miakom veniec byť nemusí. To je zase napočítať výstuže, výkres venca, atd. atd. Ak už máte hotové steny, tak to znamená, že veniec to o šár zodvihne a ku zmene výšky stavby sa možno budú chcieť vyjadriť na územnom plánovaní. Na Vašom mieste by som sa už na to v tejto fázi vykašľal, prečo si komplikovať život. Miako strop nie je špatný. A kročejový hluk možete vyrieiť správnou skladbou podlahy na 2. NP.
@gapim Jo to je fajn volba, sám jsem ho použil a stavěl z cihel Family. Dobře se to montuje a ty keramický vložky mají slušnou akumulaci tepla a beton to hezky podrží. Jestli máte patrový dům, tak je to rozumná cesta. A když máš na stavbu domu šikovné pracanty tak to v pohodě zvládnete, není to nic složitého.
@gapim Jo to je fajn volba, sám jsem ho použil a …
@zden77 No právě, chci, aby to něco vydrželo, ale zároveň to nechci dělat složitější, než musí bejt. Jak je to vůbec s montáží? Budu potřebovat jeřáb, nebo se to dá naházet ručně?
@zden77 No právě, chci, aby to něco vydrželo, ale…
@gapim Záleží, jaký máš nosníky. Když to nejsou nějaký extra dlouhý kusy, tak se to dá zvládnout ručně ve dvou-třech chlapech, ale jeřáb ti to samozřejmě usnadní. Pak už jen pokládáš Miako vložky, zavážeš armaturu, uděláš věnec a zaliješ betonem. Hlavní je neodfláknout podepření, aby se ti to při betonování nehnulo.
@gapim Záleží, jaký máš nosníky. Když to nejsou n…
@zden77 A co časově? Jak dlouho to zhruba zabere, než po tom můžu normálně chodit? @moni_stavi Prosím vás vy jste jak na tom? Celkem by mně zajímala vaše skušenost 🙂
@zden77 A co časově? Jak dlouho to zhruba zabere,…
@gapim Ako rýchlo sa vám to podarí vyskladať vyarmovať a vyviazať neviem, ale tak za týždeň by to šlo. Po betonáži je to to podobné ako so základovou doskou, chodiť sa po tom dá druhý deň, minimálne týždeň je treba to udržovať vlhké a podopreté stojkami by to malo byť aspoň mesiac. Začať na to navážať palety s tehlami môžete tak po týždni.
@gapim Tak po zalití betonu musíš nechat aspoň 28 dní na pořádný vyzrání. Ale už po pár dnech se po tom dá opatrně chodit, když to potřebuješ. Jen nesmíš sundavat podpěry moc brzo, jinak riskuješ průhyb.
@gapim Ako rýchlo sa vám to podarí vyskladať vyar…
@roman_ @zden77 Jasný, takže žádný hrrr, ať to pak nedělám dvakrát.. A co cena oproti jiným systémům, třeba monolitickýmu stropu?
@roman_ @zden77 Jasný, takže žádný hrrr, ať to pa…
@gapim Monolit je najdrahší a svojpomocne je to zložité, musíte si požičať bednenie, stojky atd. a to už potom chce urobiť aj komplet rozvody stropom, keď už monolit. Ak chcete svojpomocne, najlacnejšie je miako, ak chcete firmou, najlacnejšie sú spiroly.
Taky záleží na konkrétní případě. Monolit je asi nejvíce variabilní, ale také je potřeba, aby někdo spočítal výztuž a tlošťku desky. Třeba otvor pro schodiště nebo velká rozpětí v rozhodování také budou hrát roli. Co se týče ceny, tak nejdražší bude asi monolit. Nicméně cena záleží na konkrétní firmě koho zaměstnává. Klidně může být i nějaká firma levnější s monolitem než jiná s Miakem nebo Spiroly pokud tam nažene bandu zahraničních dělníků.
My jsme na poslední chvíli dělali železobetonový strop, resp. firma (vyšlo to cenově stejně). Důvodem bylo to, že jsme si nevšimli v projektu sloupků, které v interiéru přibyly oproti architektonické studii. Bohužel spolupráce mezi architektem a projektantem byla špatná a my se jako investoři dozvídali mnoho změn opravdu až na stavbě. Sloupky jsme vážně nechtěli, takže jediná varianta železobeton, díky kterému jsme mohli mít opravdu velké prosklení bez sloupu. Musel to samozřejmě znovu napočítat statik.
@gapim Miako je v poměru cena/výkon dost dobrý. Monolit ti dá trochu větší tuhost a lepší akustiku, ale zas potřebuješ bednění a víc práce. Tohle tě vyjde levněji na práci i materiál, a hlavně je to rychlejší. Jestli si to chceš trochu ulehčit, tak je to podle mně dobrá volba.
Jo, to zní dobře. Tak asi jdu do toho, jen si musím pohlídat to správný podepření a dobře svázat armaturu. Díky moc za rady! 😉👍️
Jo, to zní dobře. Tak asi jdu do toho, jen si mus…
@gapim A to si chceš dělat sám? Jakože svépomocí?
@gapim Miako je v poměru cena/výkon dost dobrý. M…
@zden77 Souhlasím, co se dá, to si treba ulehčit a ne zbytečně zkomplikovat. Člověk se dost nadře na tom baráku. Ať staví svépomocí, nebo si vybere dům na klíč.
