Renovace terasy
zdravím, nikdy jsem nic nepřidával ale asi začnu, jsou tu dobrý rady a tipy, každopádně jsem z oboru řemesla ale stále se učím i když už nějaké zkušenosti za tu dobu mám. Budu dělat renovaci betonové terasy s tím ze základ terasyje z betonu a cihla (terasa si neseda) a není vlastně vůbec špatný pouze to chce očistit napenetrovat a srovnat lepidlem s perlinkou, jen otázka je jestli dávat na zaschlou vyrovnávací vrstvu lepidla HYDROIZOLACI a pak pokračovat lepidlo s hřebenem a dlažbu nebo jestli HYDROIZOLACI nedávat. Myslím si ze to není nic proti ničemu když by tam byla, předem díku za info
podle mě je hydroizolace základ, to bys neměl vynechat.
Samozřejmě, je třeba začít hydroizolací, to je základ, který když se porouchá, je následně zkažené všechno.
Odpověď na příspěvek od lukas97:
zdravím, nikdy jsem nic nepřidával ale asi začnu,…
@lukas97 Tohle píšou na internetu,tak třeba pomůže: Renovace terasy a schodů z betonu s následným obložením keramickou dlažbou obvykle zahrnuje tyto hlavní kroky: 1. Příprava podkladu - Důkladné očištění povrchu od nečistot, mastnot, uvolněných částic apod. pomocí vysokotlakého čističe nebo mechanického kartáčování. - Oprava všech prasklin, děr a nesrovnalostí v betonu vhodnými opravnými tmely a stěrkami. - Případné vyrovnání povrchu samonivelační stěrkou, pokud je velmi nerovný. 2. Hydroizolace - Nanesení kvalitní hydroizolační stěrky na celou plochu včetně rohů, koutů a dilatačních spár. Důležité pro ochranu před vlhkostí. - Používají se těžké flexibilní hydroizolační stěrky na bázi cementových směsí nebo tekuté lité hydroizolace. 3. Vytvoření spádové vrstvy (pouze na terase) - Nanesení spádové samonivelační litého potěru ve správném spádu min. 1-2% pro odvod vody. 4. Vyrovnávací vrstvy - Po vyschnutí hydroizolace a spádové vrstvy se nanese tenkovrstvé vyrovnávací lepidlo vhodné pro obkládání. 5. Obložení dlažbou - Řádné navržení rastrů a řezání obkladačských prvků. - Použití flexibilního lepidla na obklady s přídavkem plastifikátorů pro venkovní použití. - Správná dilatace u sloupků, rohů, dilatačních celků větších než 3x3 m. - Možnost použití systému suchého pokládání na terčíky pro snadnou výšku regulaci. 6. Spárování - Po zatvrdnutí lepidla se provede vyspárování vhodnou spárovací maltou určenou do exteriérů. 7. Impregnace a finální úpravy - Případné dočištění a provedení konečných impregnací a nátěrů na ochranu proti znečištění a povětrnostním vlivům. Klíčové je dodržení technologických postupů výrobců, správné stanovení spádů, použití exteriérových materiálů a precizní provedení detailů
Odpověď na příspěvek od standa80:
@lukas97 Tohle píšou na internetu,tak třeba pomůž…
@standa80 super moc děkuji :)
