Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, chtěli bychom poprosit o radu - bydlím… @bara841 nevím, jestli to bude tímto, ale už jsme řešili stejný problém asi na 3 místech. Klepněte na sousedy, jestli nemají náhodou nějaký radiátor úplně uškrcený. Nám to začalo dělat po rekontrukci koupelny - výměně otopného žebříku. Sousedi nám volali ve 3 ráno, ať přestaneme v noci prát, že je to budí-už po několikáté. V bytě ale nikdo nebyl. To samé se nám stalo i na dovolené - už to tam řešili několik týdnů a byli tam i vodaři a něvěděli co to může dělat. Tak jsme na celém patře pustili radiátory a přestalo to. Provozní byla tenkrát nadšená.Odpověď na příspěvek od kekita:
@bara841 nevím, jestli to bude tímto, ale už jsme… @kekita děkuji za nápady. Jsme v rodinném domě, sousedy máme až za plotem, takže tím to asi nebude. Ventily také zkoušíme různě uzavírat a otevírat radiátory - vlastně je máme teď téměř všechny puštěné na max a pak je hluk nejmenší až žádný. Ale jakmile se topení vypne, tak zvuky zase začnou. Odvzdušnené radiátory taky jsou.Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, chtěli bychom poprosit o radu - bydlím… @bara841 Správně , způsobeno tepelnou dilatací trubek, u parního topení nejvýraznější, vlivem vysokých teplot a teplotních rozdílů. Možnost nápravy namontovat na trubky kompenzátory.Odpověď na příspěvek od travas:
@bara841 Správně , způsobeno tepelnou dilatací tr… @travas děkuji moc, koukneme na to. Zvuky dělá pouze jeden radiátor, montáž by byla tedy na trubky před ním? Chápu to dobře?Odpověď na příspěvek od bara841:
@travas děkuji moc, koukneme na to. Zvuky dělá po… @bara841 V podstatě kdekoliv na přívodním potrubí.Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, chtěli bychom poprosit o radu - bydlím… @bara841 Môže to byť teplotná rozťažnosť, ale aj nemusí. Zvuk sa trubkami radiátorov môže niesť kľudne aj cez celý panelák. Para má istú nevýhodu, nemá rada vodu. Tým, že para odovzdá nejaké teplo a je na teplote sýtosti, tak sa nezníži teplota, ale zvýši podiel vodných kvapiek v pare. A keď ich je tam dosť, môže sa to niekde v slepej vetve nahromadiť a vychladnúť. Keď sa potom takto ochladená voda stretne s väčším množstvom pary (prudko zvýšite odber), tak na nej para prudko skondenzuje, čo vytvorí silný ráz - búchanie. V práci nám do parovodu vnikla trocha vody pri otváraní armatúry na odbočke a potrubie priemeru 50 cm poskočilo o pol metra. Stačí málo a sú to rany ako na strelnici. Váš problém môže byť napr. špatné odvodnenie parovodu.Odpověď na příspěvek od bara841:
Dobrý den, technici z ČEZu vyměnili jednu součást… @bara841 Jop, to je odvodňovač, slangovo "gestra". Ak to problém vyrieši, bola to voda v pare.
