Dodělání podlahové topení
Dobrý den.Mate někdo zkušenosti s doděláním.dum je 10let starý... Takže buď vyfrézovat do podlahy drážky nebo od Kermi x-net® C15 Tenkovrstvý systém. Děkuji za rady
Tak hlavně potřebujete izolaci - polystyren do podlahy Aspoň 50mm EPS, nejlépe tak 100mm A hned pod topením aby byl a ne přes beton, ono to sice taky půjde ale když bude na izolaci ta trubka tak půjde to teplo rychleji nahoru
Tak hlavně potřebujete izolaci - polystyren do po…
@vladimir_sacha jako v podlaze polystyren je pak beton...já právě viděl ,že vyříznou drážky cca 2cm ,položí trubky a přesterkují
Odpověď na příspěvek od klouzek:
@vladimir_sacha jako v podlaze polystyren je pak …
@klouzek a tady ta paráda s frézováním podlahy(=prachu že si to už podruhé zažít nechci) má jaké výhody oproti vybrání celé potřebné části podlahy?
Odpověď na příspěvek od jan_marecek:
@klouzek a tady ta paráda s frézováním podlahy(=p…
@jan_marecek to tak hodně práší?i když je odsávání
@klouzek no odborníci mě možná opraví, ale já měl frézku napojenou na celkem silný průmyslový vysavač a celou oblast frézování(cca 12m2) ještě obalenou dvěmi vrstvami igelitu + další igelit na schodišti do patra a stejně se to dostalo až tam. Ten jemný bílý prach se dostane úplně všude. Právě od téhle zkušenosti už když vyloženě nemusím, tak co můžu to otluču majzlíkem nebo rozbiju kangem. Ale jak říkám, třeba to má někdo vymyšlené lépe
@klouzek no odborníci mě možná opraví, ale já měl…
@jan_marecek Stačí navlhčit ten beton několikrát válečkem a pár kybly vody
Dobrý den.Mate někdo zkušenosti s doděláním.dum j…
@klouzek Tak zkuste poptat firmu co to frezuje do podlahy ty vám řeknou určitě více a hlavně profesionálně. Tím mám na mysli tu prašnost, doporučenou tloušťku podlahy tak aby to vůbec bylo realizovatelné z důvodu pevnosti. Ale co jsem viděl krátká videa tak oblaka prachu nebyly ale je možné že nějaký ten jemný prach s toho být může ale třeba ne proto bych se ptal firmy. Protože když budete bourat celou podlahu tak ta prašnost nějaká také bude. Ale to chce zvážit i cenu obou variant aby jste pak nezjistili že je o dost levnější to vybourat a udělat klasickým způsobem. A další věc je i zmiňované zateplení podlahy protože pokud nemáte v podlaze izolací tak budou ztráty. Takže je potřeba i zvážit a zjistit tyto věci. Osobně bych šel cestou bourání a vytvoření nové podlahy s dostatečnou izolací pokud v stávající podlaze není. Pokud se jedná o přízemní.
Nabidka
Nabidka
@klouzek nemáte od nich nějaký prospekt nebo odkaz, jak by to vlastně mělo fungovat? Vyfrézovat na 90m2 co 12,5cm drážku cca 6cm hlubokou a 2cm širokou mi přijde jako sci-fi. Jsem myslel že se bavíme o nějakém přesunu kusu nábytku a doddělání pár m2 pod ním. Ale 90m2?! Vůbec netuším, jak by taková instalace měla fungovat. Kdo bude ty drážky pak zapravovat a čím? To bude mít nějakou přechodku z míchačky na 2cm průměr a tím půjde po všech drážkách? Jaká je skladba v drážkách? Neměl by tam přijít aspoň igelit? Máte stropy ze sádrokartonu? Při tak velké ploše tam bude po vylití strašná vlhkost, tak jestli na to ta firma myslí. Já se totiž ptám, že mě zrovna čeká rekonstrukce koupelny, kde mám taky v části vodní podlahovku a řešil jsem něco podobného jak vy, akorát na 7m2 a i tam mi vyšlo, že to raději vezmu zu grunt 🙂
https://www.ecotherm-system.cz/cz/sys... Nebo na Facebooku je najdete Drážka se dělá jen cca 20x15mm,položí se trubky ,udělá se zkouška a pak se to jen lepidlem přemazne.vyhodou je že je to cca 8mm pod finální podlahou a rychle máte teplo.cely týden se poptávám a sondují.a v Německu úplně normální....
https://www.ecotherm-system.cz/cz/systemy/frezova…
@klouzek hmno vypadá to zajímavě. A ještě se zeptám - vy to máte v rámci rekonstrukce? Protože jestli jsem to správně pochopil, tak oni vám pak ty drážky zatáhnou flexi lepidlem a dorovnají nivelačkou, takže by finální podlaha měla být tak o 6-9mm vyšší. Tak já jen, jestli vám budou pak sedět výšky podlah v místnostech
@klouzek hmno vypadá to zajímavě. A ještě se zept…
@jan_marecek mám dům starý 10let,takže skladba podlahy i dobrá a beton taky.finalni podlahu mám lepený vinyl.a pod ním nivelacka.takze to strham,nechám udělat tu podlahovku,potom si to zaleju ...výšky mě budou vycházet
