Klimatizace do SDK podhledu
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s nějakou klimatizací (mezistropní, kazetová), která by šla instalovat do SDK podhledu? Je to vůbec vhodné do RD nebo raději zvolit klasickou nástěnou klimatizaci? Díky.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s nějakou klimat…
@raptor18 Ideálny stav je, keď je dom navrhnutý tak, aby žiadnu klimatizáciu nepotreboval.
@raptor18 Ideálny stav je, keď je dom navrhnutý t…
@roman_ Mám obavy, že ideálního stavu nedosáhnu. Sice mám na všech oknech venkovní zalužie, ale dům orientovaný přímo na jih. Chtěl bych udělat aspoň přípravu na klimu.
@roman_ Když je venku několik dní 35 stupňů tak musíte mít nějakou klimatizaci. Stínění nepomůže a i když máte dům s vysokou hmotností(akumulací), tak po pár dnech je tam taky vedro. Otázkou je, jestli bude stačit venkovní stínění + chlazení podlahovkou, stropní chlazení je samozřejmě luxus, nic nefouká, ale cena je vyšší.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
@roman_ Když je venku několik dní 35 stupňů tak m…
@jirkajiri V našich podmienkach sa to bez klímy dosiahnuť dá v domoch s vysokou akumuláciou, ale chce to odladiť. Zaťahovať žalúzie keď svieti slnko, vetrať rekuperáciou maximálnym výkonom s bypassom v noci, cez deň cez výmenník a na čo najnižšiu intenzitu, nevetrať oknami (max v noci), minimalizovať otváranie dverí a portálov cez deň, prípadné "chladenie" do podlahy tiež trochu pomôže, aj keď celý dom nevychladí. Ideálne mať systémy nastavené automaticky, podľa osvitu, podľa teploty, nie len podľa času. Samozrejme to dlhodobo udržať nejde, ale napr. tento rok u nás 35 nebolo ani raz a tie dva týždne, kedy sa to dostávalo nad 30 to zároveň bolo každú noc pod 20. Teplota v baráku na konci leta vylezie možno až ku 25-26 °C, ale keď je vonku cez 30, tak je to stále v pohode. Jediný problém, čo tento spôsob má, je vlhkosť. Klimatizácia vzduch vysuší, mnou popísaný spôsob nie.
@jirkajiri Nepočítal som to, ale len tak odhadom si myslím, že ak máte TČ, ktoré dokáže chladiť, napr. do podlahy, tak je lacnejšie urobiť rozvody aj stropom a jeden rozdeľovač k tomu, oproti multisplit klímy so všetkým, čo k tomu patrí. Ale možno sa mýlim.
Dobrý den, já mam klimatizaci ve všech obytných pokojích a v zimě tím i topím. V obývaku jsme hodně přemýšleli nad stropní variantou, ale nakonec jsme to zavrhli (i když mě by se líbila možnost instalovat to někam doprostřed místnosti, kde by to mohlo foukat na všechny strany) jednak z důvodu ceny (to není ten nejhlavnější problém), ale údajně se kondenzát by se musel vyčerpávat nahoru a vést nějak podhledem do kanalizace. Nechtěl jsem riskovat další věc, která se může pokazit. Možná to dokážete nějak vyspádovat v podhledu, že se to nebude muset čerpat. Nevím. Ale jen upozorňuji na toto úskalí.
Chceme v budoucnu instalovat do podhledu kanálovou klimatizaci. Jen si nevím rady se zabudováním sifonu na kondenzát. To je krabička jako hrom, a když ji zasekám do Porotherm příčky 11,5 cm, tak mi z příčky nic nezůstane. :-) Jak jste to řešili vy? Neexistuje nějaké slim řešení?
Chceme v budoucnu instalovat do podhledu kanálovo…
V obýváku máme klimatizací kanalovou. Samozřejmě máme I sifon. Zasekal se hold do příčky hlavně, že vešel. Na nosnost steny to vlyv výrazný určitě nemá....
