Nilan VPL15 TOP - výměna filtrů - chování
Dobrý den, prosím o radu ohledně výměny filtrů. Máme rekuperaci Nilan VPL 15 TOP s tím, že od výroby byl filtr G4 na přívodu i odvodu. V kovovém rámečku jen ustrižená tkanina. Jsem alergik a rád bych měl doma co nejlepší vzduch (i kvůli dětem). Nilan má boxy na filtry zabudové uvnitř a jsou i dostatečně velké. Šel jsem tedy cestou zjišťování informací a nakonec se rozhodl koupit následující filtry v metráži: G4, F7, Uhlíkový filtr, F9. Na přívodu jsem dal po směru proudění vzduchu G4, následně uhlíkový filtr a pod něj F7. Na odvod jsem dal jeden G4. Můj první dotaz zní, jestli je na odtahu vůbec potřeba dávat nějaký jiný filtr? Je to k nečemu? Nebo stačí jen G4? Můj problém ale spočívá jinde. Po výměně filtrů je rekuperace o dost hlučnější při ventilačním stupni 1. Pocitově to zní, jakoby jela už na stupeň vyšší. Když oddělám F7, tak je vše zase krásně tiché. V nastavení jsem nenašel nějakou přesnější regulaci nebo cokoli, co by se dalo ovlivnit. Nicméně na zvýšený hluk bych si ještě zvykl. Druhá věc ale spočívá v tom, že se mi zdá, že najednou rekuperace neměří 100% správně vlhkost (ta odchylka je ale minimální, tak bych to neřešil) a také se velmi často zapíná sama na ventilační stupeň 2. Vždycky se zapne na chvíli na 2 a pak zase přepne na stupeň 1. To bez filtru F7 nedělá. Může mi prosím někdo vysvětlit, čím by to mohlo být způsobeno a případně jestli je nějaká možnost to ovlivnit, řešit? Nevěřím tomu, že celá jednotka je konstruovaná pouze na filtr G4. To se mi zdá zvláštní. Napadlo mě ještě zvolit skládané filtry? Jestli by to nějak vyřešilo problém. Nicméně už jsem nakoupil všechny filtry v metráži na delší dobu, tak je mi zase líto těch peněz, to vyhodit :) Nebo je tady ještě jedna možnost, že je to vlastně v pořádku a nemusím to řešit? :-) Filtr F9 jsem chtěl pro pylovou sezónu ale zatím jsem ho ani nezkoušel. Za všechny rady, případně řešení, děkuji.
Odpověď na příspěvek od matty1:
Dobrý den, prosím o radu ohledně výměny filtrů.…
@matty1 Hustejší filter má vyššiu tlakovú stratu. Takže ak chce rekuperácia udržať rovnotlak a odťah má menší odpor, dáva viac m3/h, tak pridá na výkone. Nebude to kvôli vlhkosti, bude to kvôli tomu, že na prvom stupni už nedokáže požadované kubíky za hodinu cez filter pretlačiť.
@matty1 Hustejší filter má vyššiu tlakovú stratu.…
@roman_ Děkuji za informaci. Zeptám se laicky: vadí to takhle nečemu, třeba přímo rekuperaci? Má to vliv na něco jiného? Je tedy lepší raději ponechat pouze G4 a případně ještě přidat uhlík? Nebo co je vlastně z hlediska komfortu, výkonu a filtrace ideální? Nějaký zlatý střed... Ještě se zeptám - dává se nějaký další filtr kromě G4 na odtah? Má to nějaký význam, nebo postačí G4? Odtah jde pouze směrem ven - nic z toho se asi nevrací zpět do domu, je to tak? Děkuji.
@roman_ Děkuji za informaci. Zeptám se laicky: v…
@matty1 filtr by měl být kompromis mezi stupněm filtrace a mezi spotřebou a namáháním ventilátorů. Čím jemnější dáte filtr, tím bude jednotka více žrát, bude hlučnější a zkrátíte životnost ventilátorů. Vyberte si sám. Je to Váš dům a Vaše peněženka. Zeptám se... Filtry asi měníte, že? A ten odvodní máte pořád čistý? My ne, je plný prachu z domu. Když ho tam nedáte, tak se ten prach bude částečně vyfukovat (což nevadí), ale částečně se bude chytat na lopatky odvodního ventilátoru. Razantně se mu zkracuje životnost, hlavně ložisek. U naší jednotky jsem schopen si ložiska vyměnit za 100 Kč, ale servisák by si řekl 8 tis. Takže klidně ten filtr na odvodu dejte pryč, ale není to vůbec dobrý nápad. Dal bych tam alespoň G3, to ventilátor skoro nepozná. Jo a hlavně si budete neskutečně zasírat výměník...
Odpověď na příspěvek od honzik75:
@matty1 filtr by měl být kompromis mezi stupněm f…
@honzik75 Mylsím, že tady došlo k nepochopení. Můj záměr ani dotaz nesměřoval na to, že bych chtěl filtr na odvod dát pryč. Právě naopak. Zajímalo mě, jestli má smysl dávat lepší filtr než G4, nebo G4 plně postačuje. Rozhodně jsem nikde nepsal, že chci filtr na odvodu dát pryč. Ohledně odpovědi na filtraci přivodu: rozumím tomu, co píšete. Děkuji. Zeptám se, jaké filtry/setup na přívod používáte vy?
@honzik75 Mylsím, že tady došlo k nepochopení. Mů…
@matty1 Aha pardon. Nicméně jak jsem psal, je to kompromis mezi filtrací a hlučností a spotřebou ventilátorů. Takže já mám G4, F5 (nebo F7 - už nevím přesně) jsem zkoušel, ale nelíbil se mi důsledek, stejně jak u Vás. Je to jen fyzika, čím větší odpor bude mít ventilátor v cestě, tím hůř.
@matty1 Ak je jednotka vybavená funkciou rovnotlaku a dáte rozdielnu sadu filtrov na prívod a odvod, tak bude jeden ventilátor prekonávať väčší odpor a jeho spotreba a hlučnosť bude vyššia, bude sa trochu viac opotrebovávať ako ten druhý. Niektoré jednotky majú relatívne jednoduchú možnosť medzi sebou ventilátory prehodiť, v tomto prípade to napr. raz ročne nemusí byť zlé, ale to už je také varenie z vody. A hlavne aby ste tým neprišli o prípadnú záruku. Rovnako tak sa môže ale vysypať ložisko aj na tom menej zaťažovanom. Jednak to ovplyvňuje záťaž a jednak štatistika (náhoda).
@matty1 Ak je jednotka vybavená funkciou rovnotla…
@roman_ díky, takze doporuceni je, radeji nechat pouze G4 na obou ventilatorech a dal to neresit? Chtel jsem neco na ty pyly, jsem alergik. Ale tak pripadne bych mohl dat jenom F5(m5) pokud je "propustnější" z hlediska vzduchu.
@roman_ díky, takze doporuceni je, radeji nechat …
@matty1 Kľudne dajte, je to pre Váš komfort, vy si určujete kvalitu vzduchu. Akurát to bude trochu viac žrať a možno trochu viac hučať. Za vyššiu kvalitu si trochu viac zaplatíte a to tak funguje všade. Ale i tak si myslím, že to finančne nebude nijak zásadné.
