Podlahove topeni a termostat - je to zbytocne?
Zdravim, ma nekdo teplovodni podlahove vytapeni a k nemu pokojovy termostat nebo je to vzhledem k akumulaci podlahy vazne zbytecne?
Odpověď na příspěvek od opavia1234:
Zdravim, ma nekdo teplovodni podlahove vytapeni a…
@opavia1234 Je to zbytočné.
Máme jak jinak udržíte teplotu? Normálně termostat zapne topení topidlo a pak zas termostat vypne a netopí.... Třeba 2x denně tak
@opavia1234 Do projektu se mi to snažili nacpat, ale nenechal jsem se. Je to fakt zbytečný. Čerpadlo jede podle ekvitermní křivky (hlídá si teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě). V jednotlivých místnostech si nastavíte teplotu zregulování průtoku na rozvaděči (chce to vždycky den počkat) a pak už na to nešáhnete.
Máme jak jinak udržíte teplotu? Normálně termosta…
@vladimir_sacha S vysokou akumuláciou trvá jednotky až desiatky hodín, kým sa dom nahreje "na parametre". U dobre zateplených domov sa topí ideálne 24/7 na čo najnižšiu teplotu podľa ekvitermnej krivky. Ak je príliš teplo/zima, upraví sa krivka. Po naladení systému počas prvej zimy sa na to už nikdy nemusí siahať. V slabo zateplených domoch sa termostat použiť dá, pretože dom napr. do rána vychladne. Ja keď vypnem topení, tak to pocítim za dva dni a ďalší deň trvá, kým sa zas nahreje, termostat nedáva žiadny zmysel.
@vladimir_sacha S vysokou akumuláciou trvá jednot…
@roman_ Ze zkušenosti vidím, že teplo udrží podlaha cca 6 - 8 hodin po skončení topení, asi 5cm anhydritu a pak dům začíná chladnout cca 0,1 - 0,2C° /h při venkovní 0C. Natopeny systém začíná být do 2h teplá vratka a do 3 - 4 hodin od začátku topení už topí celá podlaha a radiátory berou přebytek podlahy, co už termoventily v rozdělovacích podlahovky na 60C přízemí a 40C vrch neberou
@roman_ Právě dům máme taky zateplený od podlahy přes fasádu až po střechu, euro okna dvojsklo atd... Ale termostat by tam měl být, byť jako záloha, kdyby se zbláznil ekviterm nebo kotel nebo TČ, tak aby vypl to zařízení a nebylo doma při nějaké nepřítomnosti 30C a vysoké zbytečné náklady.
@roman_ Ze zkušenosti vidím, že teplo udrží podla…
@vladimir_sacha Vaše zkušenosti nemají nic společného s normální domy
@vladimir_sacha vaše rady jsou zbytečné protože v žádném normálním domě nikdo netopí v podlahovce 60 stupni vy jste jediní v ČR. A pro tazatelku u podlahového topení se opravdu vnitřní termostat nedává je to úplná zbytečnost.
Ty termostaty by měly opodstatnění u TČ v kombinaci s radiátory, ale s podlahovým topením to je zbytečné, s ohledem na prodlevu akumulace v podlaze. Prostě nahřátí vrstvy betonu ( anhydritu ) nějakou dobu trvá a proto jsou termostaty zbytečné. Používá se centrální vnitřní čidlo, venkovní čidlo a TČ jede na ekvitermní křivku dle venkovní teploty. Vy si pak můžete upravit jak křivku, tak posun křivky, také jde nastavit i posun bodu - čidla. Také máme v místnostech natažené kablíky do krabiček pro termostaty, ale jak píšu, je to zbytečné. Také to nevyužíváme.
@opavia1234 Dobrý den, v dobře zatepleném domě a při správně nastavené ekvitermní regulaci je pokojový termostat pro podlahové topení většinou opravdu zbytečný. Systém topí plynule s minimálními teplotními výkyvy a díky akumulaci betonu nedává smysl topení často vypínat/zapínat. Termostat může mít záložní roli. Např. při výpadku venkovního čidla nebo chybě v systému. Pro běžné řízení teploty ale nestačí reagovat dostatečně rychle, aby se změny projevily dřív, než podlaha vydá či pohltí teplo. Pokud budete potřebovat pomoct s výběrem regulace nebo dalších prvků pro vytápění a větrání, jsme k dispozici na https://www.ventilatory.cz/. Tým VENTILÁTORY.cz
@vladimir_sacha vaše rady jsou zbytečné protože v…
@edison101 Ono to ničemu podle mne nevadí to zaprvé a zadruhé bez nákladných investic mimo to, aby kotel cykloval každé 2 minuty prostě jinak topit nejde, když nejmenší výkon umí 12kW
