TČ: Vzduch-vzduch/klima vs. Vzduch-voda + radiátory
Dobrý den, co je lepší TČ vzduch-vzduch + klomatizační jednotky nebo TČ vzduch-voda + radiátory? Děkuji za rady a odpovědi...
Odpověď na příspěvek od jankaaa222:
Dobrý den, co je lepší TČ vzduch-vzduch + klomati…
@jankaaa222 Aký veľký dom to je? Aké má tepelné straty? Z čoho je postaveny? Má zateplenie? Mimochodom TČ vzduch-vzduch a klimatizačná jednotka sú dva názvy pre tú istú vec.
@jankaaa222 Aký veľký dom to je? Aké má tepelné s…
@roman_ Užitná plocha kolem 106m, ytong +10cm zateplení, tepelné ztráty 0.42 W/(m•K). Jinak máte pravdu, vidět jak moc tomu rozumím... proto potřebuji radu 😁.
@roman_ Užitná plocha kolem 106m, ytong +10cm zat…
@jankaaa222 Uvedené TZ asi špatná hodnota. Dále je potřeba uvést něco o otopné soustavě, ohřevu TV, počet lidí a pak lze něco dopočítat a doporučit. Další důležité kolik si představujete aby soustava topení stála.
@jankaaa222 nejlepší je TČ zem-voda, případně vzduch-voda v kombinaci s podlahovým topením. Kombinace s radiátory má horší účinnost a samozřejmě i horší komfort. Klima, neboli TČ vzduch-vzduch má jedinou výhodu. Je z těchto kombinací nejlevnější
@jankaaa222 Dobrý den, každý systém má svá pro a proti, ale obecně: Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch (klimatizace) je skvělé pro rychlé vytápění menších prostor, je cenově dostupnější, a navíc umí i chladit. Ideální do menších, dobře zateplených domů. Tepelné čerpadlo vzduch–voda + radiátory je komfortnější v topné sezóně, vhodné pro celoroční provoz a dobře funguje s ohřevem vody. Ale vyžaduje větší počáteční investici. Naše doporučení: pokud hledáte co nejjednodušší řešení s nižšími náklady, pak vzduch–vzduch. Pokud chcete komplexnější systém pro celý dům, raději zvažte vzduch–voda. Pokud chcete znát konkrétní možnosti pro váš dům, rádi vám poradíme i s výběrem konkrétní jednotky na https://www.ventilatory.cz/kontakt. Tým VENTILÁTORY.cz
