Tepelné čerpadlo netopí
Mám TČ vzduch voda venkovní + vnitřní jednotka. Podlahové topení a TUV. Teď to bude 3. topná sezóna. Minulé sezóny bez problému. Teď mi ohřívá TUV, ale jsem přesvědčen, že podlahovku neohřívá vůbec. Mám ekvitermu a i když to dám na daleko vyšší teploty než minulé sezóny, v domě mám tak 19 st. a ještě jsem nezaregistroval, že by to topilo do podlahy. Firma už tu byla, pry je to nastavené dobře a jen to trvá, než to najede. Ale letos to podle mě neseplo. Divné je, že tuv jede normálně. Nemáte někdo zkušenosti?
Odpověď na příspěvek od radimir:
Mám TČ vzduch voda venkovní + vnitřní jednotka. P…
@radimir TÚV neohrieva podľa ekvitermu. Vstupuje vám do vypočtu pre reguláciu aj interiérová teplota alebo je to čistý ekviterm?
@radimir A zkontroloval jste fyzicky, zda při ohřevu TUV jede venkovní jednotka?
Odpověď na příspěvek od pavelpk:
@radimir A zkontroloval jste fyzicky, zda při ohř…
@pavelpk Ano, venkovní jednotka jede normálně
@radimir TÚV neohrieva podľa ekvitermu. Vstupuje …
@roman_ Jen ekviterm, podle interiérové teploty podle mě není ekviterm
@roman_ Jen ekviterm, podle interiérové teploty p…
@radimir Áno, ekviterm je podľa vonkajšej teploty, ale niektoré TČ vedia ekvitermné krivky korigovať podľa interiérovej teploty. Napr. ak je vnútri 19 a chcete 21, tak aktuálna krivka nestačí a nastaví to samo vyššiu. Takto to musíte naladiť vy.
@radimir zkontrolujte průtoky na ventilech ve chvíli, kdy TČ jede na topení (jestli náhodou nejsou přiškrcené nebo nemáte v okruhu vzduch. Případně je zkuste zvednout.
Odpověď na příspěvek od doog:
@radimir zkontrolujte průtoky na ventilech ve chv…
@doog ale janorave nezaregistroval ještě že by to topilo jak jsem psal
@doog ale janorave nezaregistroval ještě že by to…
@radimir už rozumím, venkovní jednotka jede jen při ohřevu TUV. Pak zkuste nastavit natvrdo topení na vyšší teplotu vody (klidně kolo 38 až 40), pak by se mělo tč rozjet. A pak kontrolujte ty průtoku.
