Tepelné čerpadlo vs. elektro kotel
Zdravím vás. Potřeboval bych se s vámi poradit ohledně formy vytápění a ohřevu vody. Byl jsem od začátku přesvědčen, že budeme mít tepelné čerpadlo. Nicméně jsem byl veletrhu, kde mi oznámili, že na můj jednopodlažní dům ( nepodsklepený s garaží o zastavěné ploše 190m2, heluz 30cm+ 20 zateplení, 3skla)je nejlepší plynový kondez. kotel, že tepel. čerpadlo se mi nevyplatí. Plyn sice máme v dosahu pozemku, ale jsem spíš nakloněn k elektrice, tím se otvírá oblast elektrokotle s el. bojlerem na ohřev vody. Neměl jste někdo podobné starosti ? Případně uvítám rady. Moc děkuji.
Zkuste hledat ve foru. Už tady toho je na Vaše téma spousta.
ano, taky jsem se rozhodoval mezi cerpadlem a el. kotlem. Nakonec mame el. kotel+bojler, protopime cca 33 tisic rocne a porizovaci naklady byly nekde uplne jinde cca 150k vs 23k. Mne osobne nejvic odrazoval hluk a zivotnost cerpadla. Musim ale jeste rict, ze obcasne ale pritapime krbem, kdyby ne tak je ta spotreba el. proudu o neco vyssi (odhadem 2-3 tisice).
Zalezi na TZ, az vam spocitaji TZ tak se rozhodněte, mate docela velky dum takze tepelny ztraty budou cca kolem 6kw coz bych asi resit uz TC
6kw je hodne si myslim, rekl bych ze to bude spis kolem 4 kw, ale zalezi samozrejme na hodne vecech - izolace v podlaze, strecha atd... my to mame spocitany na 4,7 kw
Všeobecně TZ 5kW je hranice,kdy se eletrika vyplatí.Pak už je to výpočtech co se vyplatí.Samozřejmě včetně pořizovacích nákladů.
@akoinac ja chtel predtim taky bungalov do L zastavěná 150,stena 30+20 izolace, trojska, pultova strecha, strop 400 izolace, podlaha 120 polys, trojska a vychazeli mi TZ 5kw..on ma jeste 40m2 navic a jeste s garazi ktera chladne vic pres vrata, takze cca tech 5-6 to cca bude
Za mě to vyhrává TČ. K elektrokotli je potřeba připočítat náklady na komín a krbová kamna nebo krbovou vložku a obestavbu. A tím se hlavní výhoda elektrokotle, t.j. nízká pořizovací cena, dost stírá. Jedině že byste krb chtěl tak jako tak. Pak, pokud budou nízké TZ, bych volil elektrokotel.
Viz můj příspěvek někde v diskusi výše. Vytápění přímotopnému nejsem moc nakloněn (ačkoliv je sám mám - to je ale distribuční sazba D56, kterou již nikomu nepřiznají), mám TČ země voda, tedy mi jiná možnost nebyla, TČ je v podstatě přímotop, když to tak vezmeš. Když bys chtěl ELkotel, pak D57, zdražili distribuci (no proč asi, protože je o to zájem), jsou i jiné možnosti topit elektrikou, provozně výhodnější.Prostuduj třeba distribuční sazbu D26, málokdo o ni má zájem, stát nechal ceny distribuce rozumnější než u D57. Je to akumulační topení do nádrží, ze kterých tepelnou energii vybereš, a vesměs v noci (nebo i odpoledne, podle programů distributora), bys měl NT, ta elektrika v NT je o mnoho levnější než u té D57. (na tom se projebe mnoho korun, ale je dobře, že to lidé chtějí, alespoň že ta D56 pořád existuje). Možná, že pro Vás by byl ten plyn výhodnější než investovat do TČ či ELkotle. Otázka především je, zda to berete normálně, nebo Vám jde jen o peníze na realizaci.
@akoinac těch 33 tis. je jen za topení nebo je v tom i ohřev vody a ostatní spotřeba el.? a kolik máte m2 ? díky
@kamilape celkova spotreba a obytnou mame 133 m2
Zdravím, řeším teď něco podobného 170 zastavěná bungalov i zdivo podobné a v plánu to mám tak že bude el kotel podlahovka a el bojler , krb bez výměníku v obýváku .čerpadlo je strašná palba kotel vyjde levněji
@tomasmartinek. Vsichni zase namitaji, ze se ti do 10 let vrati na spotrebe elektriny :( ... asi zalezi na pocatecnich nakladech. Zda jsou penize ci ne... Jeste nejsem rozhodnuty...
@andrew1 ano zalezi na pocatecni instalaci, ale musi se to vypocitat zda se vyplati nebo ne, kdyz usetris oproti plynu 10 000 rocne tak za 10let to mas 100 000kc,takze pokud koupis tepelko za 180 000 tak navratnost je 18let coz je tak nak na kraji zivotnosti,ale musi se vedet kolik mas tz, kolik budes potrebovat kw na vytapeni a ohrev vody rocne a podle toho se pak rozhodnout, u vetsich TZ se tepelko vyplati vic protoze je vetsi uspora a rychleji se ti vrati
Plyn máme od pozemku tak 100m, elektřina je na hranici pozemku. Proto hledám variantu s elektřinou...
Zalezi jaky mas tz ale existuje i tepelko na 3.1kw za 110 000 takze za me tepelko
@melin6 v tvem vypoctu nejak postradam vstupni naklady na pripojku a plynovy kotel. Vstupni naklady sice muzou byt vyrazne mensi nez u TC, ale nulove taky nejsou.
@melin6 odkaz na to TČ? Díky
@r4d3k74 http://www.ochsnercz.cz/cz/produkty/o...
Tz cca 6kw, příští týden bude vědět přesně.
@andrew1 To už mi příjde celkem dost na topení čistě elektřinou. Pokud porovnáváte poměr cena/výkon, mohly by Vás zaujmout čerpadla Eltex. http://www.eltex-km.cz/cs/ceny
@andrew1 jestli tz 6kw tak tepelny cerpadlo 😉
@melin6 to co píšete je celé špatně. Vůbec jste tam nezapocital náklady na jiné vytápění. U nás třeba připadal v úvahu plyn nebo čerpadlo. Plyn vč přípojky, kominu, kotle apod by vyšel cca na 120 tis. Takže rozdíl proti TC už není tak velký. Navíc tam musíte započítat i úsporu na celé elektrice nejen topení.
Ja to dal jako priklad tak co vsichni hrotite...
Eltex vypadá cenově i parametry celkem zajímavě. Máte někdo reálné zkušenosti ať už své nebo od známých/kamarádů apod.?
@milanor taky by me zajimalo
Osobně momentálně čekám na cenovou nabídku od Regulusu, myslim, že ale nebudu asi dvakrát nadšený :-)
@milanor ja bych pocital kolem 200 000,-
@melin6 pokud budete řešit tč u ztrát okolo 6 až 7kw tak bych se podíval spíše po sériových tepelkák vzduch voda jako je např samsung, panasonic, lg.. cena přijatelná (okolo 150tis i s kotelnou a regulací), dostupnost a ceny náhradních dílů super, velké servisní pokrytí, velmi podobné parametry scop jako topové tč jen ovládání není tak uživatelský příjemné a většinou v aj.. případně po těch levných jako jsou třeba Nordline - ty ale dělají myslím jen on/off kompresory. U topových tč jako jsou nibe ivt a podobně se s pořizovací cenou dostanete na 220 až 250tis a návratnost je na hraně nebo za hranou jejich životnosti. Chce to počítat ale i obejít okolí a vyzvídat zkušenosti s konkrétními tč v provozních podmínkách vaší lokality.
@melin6 taky tak počítám, ale v této cenovce bych už radši zkusil Nibe nebo IVT, ta cena bude myslím hodně podobná. Osobně bych se rád vešel tak do těch 160tis.Kč sakum prásk, myslím, že s nějakým Panosonicem nebo Fujitsu je to celkem reálné. Nebo se pletu? :)
