Odpověď na příspěvek od landilek:
Dobrý den, při rekonstrukci jsme měnili i radiáto… @landilek Buď to nie je dobre odvzdušnené, alebo sú príliš naškrtené.Odpověď na příspěvek od landilek:
Dobrý den, při rekonstrukci jsme měnili i radiáto… @landilek vypadá to na špatne odvzdušněni jak budete topit tak zastavte všechny radiátory až na ten co nejde a nechte jim protékat vodu a odvzdušněte to samé potom s druhým. A zkuste jak hřejí. Když budou celé horké zase pusťte ostatní a vyzkoušejte. Pokud hrát nebudou tak to znamená že se voda protci už jinde a jiné radiátory bude potřeba přiškrtit. A ještě jedna věc máte otevřene nebo tlakové topení?Odpověď na příspěvek od edison101:
@landilek vypadá to na špatne odvzdušněni jak bud… @edison101 otevřené nebo tlakové? Jaký je v tom rozdíl? Ale řekla bych,pokud si tedy myslím správně, protože mame otevřenou expanzni nádrž,tak otevřeneOdpověď na příspěvek od roman_:
@landilek Buď to nie je dobre odvzdušnené, alebo … @roman_ zaškrcene? S puvodnim topením problém nebyl,ty topily normálně, problém nastal až s těmitoOdpověď na příspěvek od landilek:
Dobrý den, při rekonstrukci jsme měnili i radiáto… @landilek Ten váš popis je naprosto přesný na neodvzdušněný radiátor. Ne na 99, ale na 100%.Odpověď na příspěvek od landilek:
@roman_ zaškrcene? S puvodnim topením problém … @landilek Nový radiátor môže mať tenšie vstupné potrubie, ale to obvykle nebýva ten problém. Iba ak by ste mali samotiaž. Máte obehové čerpadlo? Otvorený systém má v najvyššom bode otvorenú nádobu. Nič by nemalo byť vyššie. Kedysi bežné, dnes sa to už nerobí.Odpověď na příspěvek od landilek:
@roman_ zaškrcene? S puvodnim topením problém … @landilek Záleží na tom, jaké tam byly původní ventily. Dříve se topilo samotížně a proto se ventily a rozvody dělaly z velkými vnitřními dimenzemi. U nových radiátorů a ventilů se počítá s nuceným oběhem a proto stačí násobně menší průměry. Takže prvotní otázka je, zda tam máte oběhové čerpadlo. Pokud ano, tak by tam neměla být otevřená expanze. Dále záleží na typech ventilů. Prostě zřejmě Vám většina vody protéká starými radiátory a do nových jde jen málo teplé vody. Obecně je nutno omezit průtoky u blízkých radiatoru. Záleží tedy na více věcech a spíše bych doporučil pozvat si topenáře
