Tepelné čerpadlo blízko domů který je zatím jen na papíře
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda má někdo s něčím podobným zkušenosti. Mám pozemek na kterém chci začít stavbu bungalovu. Soused o tom věděl a nechal si udělat dodatečně TČ přímo k místu kde to je nejblíž na můj pozemek a zrovna aby toho nebylo málo tak k místu kde bude ložnice. Od čerpadla bude vzdálenost cca 5 m k domku. Troufám si říct že skoro přímo do oken. Na jeho obhajobu nevěděl že zrovna tam bude ložnice. Ale i tak mě zajímá vaš názor. Měl mě třeba kontaktovat už při pořizování i když ještě stavba nezapočala?
Odpověď na příspěvek od honzaaa:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda má někdo s ně…
@honzaaa K inštalácii vzduchového TČ by sa mala vyjadriť hygiena. V prípade, že na Vašom pozemku ešte žiadna stavba nestojí, hygiena nerobí meranie štandardne 2 m od Vašej fasády (ktorá tam ešte nie je), ale na hranici pozemkov, čo je vlastne pre suseda prísnejšie. To znamená, že by mu nemusela výjsť komplexná skúška TČ, kde sa hluk meria a hygiena mu môže stanoviť podmienky používania (zákaz spúšťania v noci, inštalovať protihlukový kryt, presunúť jednotku na iné miesto). Ak už tam TČ má, môžete vzniesť na hygiene dotaz, že sa Vám to nezdá a oni to môžu ísť zmerať (neviem, či je to priamo ich povinnosť). To môžete požiadať aj niekoľko rokov po inštalácii, keď sa Vám začne zdať, že je jednotka už vychodená a začala hučať viac, ako sú povolené limity.
@honzaaa K inštalácii vzduchového TČ by sa mala v…
@roman_ Hygiena už dávno nic neměří.
@honzaaa Chcete stavět - co to znamená? Máte už stavební povolení, nebo zatím jen chcete? To je velký rozdíl, protože pokud už máte stavbu povolenou a soused tam instaloval TČ, tak to musí stavební úřad posoudit. A ten soused - má to TČ instalováno v souladu se zákonem? Má to povolené? Nebo splnil podmínky, aby povolení nemusel mít? To by měl SÚ taky posoudit.
@jozkakomosny U nás máme pre kolaudáciu stavebnému úradu povinnosť dodať protokol o komplexnom vyskúšaní TČ, čo znamená aj meranie hlučnosti od krajskej hygienickej stanice. Možno to majú iné stavebné úrady inak, ale u nás to vyžadujú. U suseda cez ulicu už boli a prišli poprosiť, či by som mohol na chvíľu prestať brúsiť. Merali to pri maximálnom výkone 2 metre od okolitých budov, prípadne ak tam budova ešte nebola, tak na hranici pozemku.
@honzaaa Chcete stavět - co to znamená? Máte už …
@jozkakomosny stavební povolení budu mít v lednu. TČ tam je nainstalované od jara letošního roku.
@jozkakomosny U nás máme pre kolaudáciu stavebném…
@roman_ Drsný. Zajímalo by mě, jak uředník při měření pozná, že čerpadlo běží na 100% a není SW omezeno např. na maximum 80% možného výkonu. To jsou zas jen buzerace. Doufám, že to platí jen pro Slovensko. Vy to tam máte obzvlášť veselé. Když jsem viděl jaké máte poplatky za přihlášení aut, motorek atp. tak mě omylo jak vás dřou.
@jozkakomosny stavební povolení budu mít v lednu.…
@honzaaa Tak pokud má soused to čerpadlo nainstalováno legálně, tak Vy se teď musíte přizpůsobit. Není totiž možné se dodatečně domáhat toho, aby soused respektoval Vaši stavbu, která v době instalace TČ neexistovala ani věcně, ani právně.
@honzaaa Tak pokud má soused to čerpadlo nainsta…
@jozkakomosny legálně to asi bude mít vzhledem k tomu že to dělal přes dotace. Takže to pro mě znamená když si tam teď postavím dům že s tím nemůžu nic dělat? Jen domluva se sousedem?
@jozkakomosny legálně to asi bude mít vzhledem k …
@honzaaa Při povolení Vašeho domu bude stavební úřad zkoumat i to, jestli Vás sousedovo TČ nebude obtěžovat hlukem. Závazné stanovisko k tomu dává KHS. Pokud bude zjištěn nadměrný hluk a stanovisko tak bude záporné, dům Vám nebude povolen. No a pokud povolen bude, je pak jen na Vás, jestli se se sousedem domluvíte nebo ne.
@honzaaa Při povolení Vašeho domu bude stavební …
@jozkakomosny moc děkuji za tyhle informace
@honzaaa Aktuálně s tím neuděláte nic. S tím, že víte, kde přesně bude a že tam bude okno, máte alespoň nějakou výhodu - rovnou tam dejte okna s kvalitním rámem a sklem se útlumem zvuku 40 db a více. Je to logaritmická funkce, takže každý decibel navíc je znát. Ideální by bylo, aby to okno mělo garantovanou hodnotu jako celek, solidní dodavatelé oken to mají k dispozici. Pohlídejte si instalaci okna. Tepelko bude hulákat v horším případě i přes 60 db. Hodně dobré čerpadla se dostanou pod 50 db. Tepelka dnes mají různé fantastické papírové hodnoty. Především ty klimoškové se papírově nějak zázračně ztišily. Jenže skutek utek. V okolí mám několik nejmenovaných čínských čerpadel, který by měly být dle výrobce tiché, dokonce to maj i na energetickém štítku. Jenže hulákání těch tepelek slyším na vzdálenost přes 20 metrů, dokonce přehluší hluk z mého tepelka, když u něj stojím. Mám čerpadlo přímo na zdi u pracovny a při max výkonu slyším hluk, který neruší ani u spaní.
@roman_ Drsný. Zajímalo by mě, jak uředník při mě…
@rumcajk úředník to neví. Objednáte si firmu, která provádí měření a ví co měření musí obsahovat.
@rumcajk To práve nie je na Slovensku, staviam v okrese Třebíč a spadáme pod malý stavebný úrad Hrotovice. Kolegovi dokonca TČ ani nepovolili, pretože práve sused ešte nemal postavené a merali na hranici, kde mu to nevyšlo.
Odpověď na příspěvek od pavelpk:
@honzaaa Aktuálně s tím neuděláte nic. S tím, že …
@pavelpk Preto neberú štítkové hodnoty, ale reálne meranie. Keď to namontujete do vnútorného rohu, tak to môže hluk aj zosilniť. @honzaaa Ak to majú zamerané tak, ako to požadujú u nás, tak to merali na hranici pozemkov, takže pri dodržaní odstupu stavby od hranice vám výjde.
@jozkakomosny Je pravda, že neviem, či to merala priamo hygiena, alebo to bola firma, čo má na to certifikát, ale meranie prebehlo. Povinnosť doložiť správu o výsledku skúšky je uvedená aj v stavebnom povolení.
A kdyby se nedalo domluvit tak jen teoretická otázka. Čerpadlo od plotu je asi 1 metr, kdybych se naštval a schválně mu tam něco postavil hned k plotu. Mělo by to nějaký vliv na funkčnost čerpadla aby ho to donutilo přesunout?
V rámci stavebního povolení se u mne v projektech řešilo TČ vzhledem k odkolaudovaným stavbám zanesených v katastru. Blíže ale stojí dům, ve kterém už 10 let sousedi bydlí, ale ještě nemají odkolaudováno. Tento dům se v rámci TČ a stavebního povolení vůbec neřešil. TČ jsem ale stejně dal tak, aby sousedovi nevadilo. Od souseda je to pěkně sprosté, většinou se TČ dává směrem do silnice, k silnici nebývají ložnice, takže trochu větší hluk nevadí, navíc vzdálenost k protějšímu domu přes silnici bývá dostatečná z hlediska hluku.
A kdyby se nedalo domluvit tak jen teoretická otá…
@honzaaa Každá úprava, čo zhorší prúdenie vzduchu okolo jednotky mu samozrejme zníži účinnosť. Presun jednotky ale nie je vždy úplne jednoduchý, má tam vyvedené všetky potrubia a kabeláž a vybetónovanú patku. Skôr ho tým naseriete, ale že by to kvôli tomu presunul, to asi nie. Ale zaujímavé, že mu to dovolili dať 1 meter od susedného pozemku, to už mi príde príliš blízko. @jirkajiri Tak u nás práve u neskolaudovaných merali na hranici pozemku, u skolaudovaných 2 metre od fasády. Neverím, že by to vo vzdialenosti 1 meter splnilo limity.
