Co dělat s dešťovou vodou v zimě?
Dobrý den, poprosila bych o radu, jak nakládáte s dešťovou vodou v zimě? Máme na zahradě podzemní plastovou akumulační nádrž o velikosti 6,5 m3, která se nám po deštích z minulého týdne rychle zaplnila a bohužel vsakovací systém, kam má voda odcházet, je u nás nefunkční (špatný návrh projektanta vzhledem k jílovému podloží a vysoké hladině podzemní vody - vsak je plný podzemní vody a voda z něj neodchází, v extrémním případě, když je hladina podzemní vody hodně vysoko, tak dokonce jde voda ze vsaku zpět do nádrže). Co s vodou v zimě děláte? Neřešil někdo něco podobného? Bydlíme první zimu, tak zatím nemáme žádné zkušenosti a vodu prozatím vypouštíme do zahrady, která je ještě jedno velké oraniště, tak to zatím jde. Až bude zahrada udělaná, tak už to asi nebude tak jednoduché. V ideálním případě bychom asi mohli návrh reklamovat u projektanta nebo realizační firmy, která si měla podmínky na stavbě před započetím prací ověřit, ale do toho se po všech peripetiích se stavbou zatím nechceme pouštět a vlastně ani nevím, jaké by bylo do našich podmínek možné řešení, takže se zatím snažíme nějak vypořádat s tím, co tu nyní máme. V létě možná vodu spotřebujeme a budeme za podzemní vodu ve vsaku vzhledem k zalévání zahrady ještě rádi, ale více problematická bude asi zima. Zajímalo by mě tedy, co s vodou dělají v zimě ostatní? Slyšela jsem názory, že lidé často na zimu odpojují tyto nádrže a v zimě je vůbec nepoužívají, kam tedy dešťová voda pak jde? Předem děkuji za jakékoliv rady.
Odpověď na příspěvek od sajdlovat:
Dobrý den, poprosila bych o radu, jak nakládáte s…
@sajdlovat dělal vám někdo hydrologický průzkum? Jinak bohužel s tím nic moc nenadelate když to jde tak se většinou tahá přepad do dešťové kanalizace nebo někam do příkopu co někam aby když bude vody moc tak ať teče pryč nejlépe tak aby nebylo k tomu potřeba ani čerpadlo. U vás toho ale už moc udělat nepůjde jedině mít čerpadlo s plovákem a čerpat tu vodu na zahradu i v budoucnu případně ven na cestu do kanálu ale nevíme jak to u vás je jak vypadá okolí atd.
@sajdlovat dělal vám někdo hydrologický průzkum? …
@edison101 moc děkuji za odpověď. Hydrogeologický průzkum máme udělaný. Bohužel podle něj vyšlo, že navrhované řešení (nádrž a vsak) je pro náš pozemek vhodné. Podzemní voda při průzkumu nebyla zjištěna. Nevím, asi je to možné, pokud zrovna bylo v té době sucho. Většinu roku tomu tak ale není a podzemní voda je vysoko. V posudku je každopádně uvedeno, že před zahájením prací na vsaku by měla být provedena kontrola hydrogeologických podmínek, což nikdo neudělal a rovnou se kopalo. Na napojení do kanalizace jsem se už ptala starostky a to možné není. Asi nám tedy opravdu nezbyde nic jiného než čerpat vodu na zahradu.
@sajdlovat nechala bych upravit vsaky, aby vám na zahradě nevznikal rybník a současně bych hlídala stav vody v nádrži. Tj. pokud budou hlášeny silné deště, ať je v nádrží místo.. To samé na podzim - nechat třeba třetinu a zbytkem prolít zahradu, ať je místo na sníh..
@sajdlovat Z dlouhodobého hlediska bych popřemýšlel zda je možnost přidat ještě jednu nádrž. Budete tam bydlet dlouho a vody na zalévání není nikdy dost. Navíc mám pocit, že v poslední době jsou spíše děštové přívaly kdy než pravidelný dešť každý týden atd.
zvětšit vsak, kombinace s dešťovými záhony, vypařovací jezírko na černo to zaustit do kanalizace
@sajdlovat Mám dvě podzemní nádrže, každá po 12m3 a když se naplní, vyčerpávám hadicí do žlábku na asfaltové cestě, kterým voda odtéká do řeky. Na Vašem místě bych zvětšil podzemní nádrže zasadil rostliny/stromy, které potřebují hodně vody. Měl jsem ten samý problém co Vy, dostal jsem nějaký posudek, že půda je vhodná k zasakování a když se začalo kopat tak všude jíl..... Dále jsem zvažoval provést vsakovací vrt, ale to by bylo moc drahé = 3000 Kč za 1 m + cena za příjezd techniky..... Tak já jsem využil toho "žlabku" nebo-li dešťové obecní kanalizace, kterou mám před domem.
@sajdlovat Škoda, že to nešlo dát do přepadu. Ale chápu to, někdy ta možnost není. Ta druhá retenčka jako přepad není špatný nápad. Jinak jsem viděl i řešení nasazení vrby. Vrba pojme hrozně moc vody, a byl by to dobrý pomocník. Nebo udělat velký a kvalitní však celý znovu. Vždy je řešení, jen je třeba popřemýšlet...
Odpověď na příspěvek od michal19931993:
@sajdlovat Mám dvě podzemní nádrže, každá po 12m…
@michal19931993 to by mě zajímalo jak jste zakládal bez posudku se zjištěním jílu 😃
Proč tu vodu nemáte na užitek v domě? WC, pračka? Nic?
Odpověď na příspěvek od thea2b:
@michal19931993 to by mě zajímalo jak jste zaklá…
@thea2b Dostal jsem posudek, že půda bude vsakovat, proto jsem šel do ČOV, pak jsem začal kopat a nestačil jsem se divit. Takže nechápu... Jako ona asi vsakovat bude ale nenarazil jsem na písek pomocí bagru a do vsakovacího vrtu nejdu. Abych dělal bůh ví jak hluboko vrt, než najdu písek. Rok po mě, novostavba 100m ode mě a posudek byl takový, že půda vsakovat nebude. Takže asi papír snese všechno. 😂
@thea2b Dostal jsem posudek, že půda bude vsakov…
@michal19931993 a dělali vrty? já na barák mám hydroeo posudek 4vrty vč vsakovacího vrtu a ještě penetrační zkoušku
@edison101 @sajdlovat Hydrologický za hydrogeologický průzkum. Odvádět vodu na cizí pozemek nelze. A vsak mají proto, že dešťovka tam není, protože kdyby byla, musel by být přepad prioritně do ní.
Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@edison101 @sajdlovat Hydrologický za hydrogeolog…
@panlorenc a zajímavé že u nás musí být vsak a až když je papír že vsak není možný tak SÚ povolí že to může jít do obecní dešťovky.
@sajdlovat pisou vam tady same obludne veci a rady - proboha 2 nadrze,kazda 12m3? Pritom by stacilo pouzivat selsky rozum a delat veci jednoduse. Mame prizemni dum s pomerne velkou valbovou strechou-jeden okap smerem na zahradu konci kousek nad zemi, pod dalsimi 2 mame sudy a jeden nechat svest manzel primo do kanalizace,kdyz nam to primo delali, neptal se,nezjistoval, kdo se pta,moc se dozvi. A vse funguje uz 18 let. Nadrz v zemi nemame zadnou,letos trebas pomerne pravidelne prselo, takze se sudy plne vody ani nestacili vyprazdnovat na zalevani zahrady.
Odpověď na příspěvek od catle:
@sajdlovat pisou vam tady same obludne veci a rad…
@catle jenze napojovat destovou vodu do splaskove kanalizace je nelegalni, diky tomu pak cisticky nezvladaji napor - cimz netvrdim ze to tak ve vetsine pripadu neni
@panlorenc a zajímavé že u nás musí být vsak a až…
@edison101 Ano, liší se úřad od úřadu. Tam kde je dešťová kanalizace se většinou uvažuje její využítí po splnění vodního zákona tedy akumulace, využití. Úředníci taky vědí, jak se ten HG průzkum a vsakovací podmínky "ohýbají"
@catle Dobře, máte před domem kanalizaci, já ji v obci nemám.
@sajdlovat Dajte si hlavne sakra pozor na to, aký je rozdiel medzi hladinou v nádrži a hladinou podzemnej vody. Môžete mať obbetónovanú celú nádrž (máte?) a aj tak si puklinami voda cestu nájde a môže Vám celú nádrž rozmačkať, keby bola prázdna. Ideálne držať rovnakú hladinu vnútri aj vonku. To platí duplom, keď nie je obbetónovaná, to by Vám mohla zrazu v zime úplne vyplávať, keby bola prázdna. Ak je podzemná voda tak vysoko, vsak fungovať nebude ani keby bol hlbší. Zasaďte si vysoké stromy, tie dosť odčerpajú, aj keď v zime teda nie.
Jako, že si v zimě (řeč je o zimním období) položí pytel s vodou na trávník? Tak to pak jo :-)
Jako, že si v zimě (řeč je o zimním období) polož…
@pyramis Ale ne, to je zase ten samý pitomec s reklamou. Jak jsem psal včera: https://www.modrastrecha.cz/forum/vol... Zase to samé - čerstvá registrace a stejná gramatická chyba. Pořád se to opakuje.
zvětšit vsak, kombinace s dešťovými záhony, vypař…
@thea2b A nemyslíš si, že ta tvoje rada načernou vypouštět, je taky jeden z mnoha důvodu, proč nás ty uřady pak buzerují, kontrolují, štvou?😉
