Protéká ventil
Zdravím mám takový problém s venkovním protizamrznoucím ventilem... Chtěl jsem pustit hadici a najednou mi všechna voda teče jen přes díru viz. foto ( asi tam je kvůli přetlaku nevím 😄 ) a když odpojím hadici tak půlka vody teče normálně a půlka přes díru... Nevíte čím to může být? Půjde to opravit nebo je v háji? Nový stojí 3 až 4k tam se mi to měnit moc nechce...
@c4mel rozebrat a vyměnit O kroužek(těsnění)na ty tyčce
Mám ten samý ventil, díru tam nemám. Kde se Vám tam vzala??
Teď se zeptám blbě 😄 musím před tím odpojit vodu než ho rozeberou? Soused má ten samý ventil a díru tam má taky takže by tam asi měla být
@c4mel vodu nemusíte uzavřít, ale budete hodne mokrý. Ta díra tam samozřejmě musí být, tou po uzavření ventilu odtece voda z venkovní části.
@zubr487 ok děkuji tobě i ostatním za odpověď 😉 jinak vždycky všechna voda vytekla normálně přes výpusť po zastavení kohoutku... Kdyby mi to teď nezačalo blbnout tak ani nevím že tam ta díra je
@c4mel já jsem si dělal trochu srandu, ale je snad jasné, že pokud chcete ventil rozebrat, tak předem musíte uzavřít vodu. Ten ventil funguje tak, že samotný ventil uzavírajíci vodu je za zdí. Při uzavření vody se zavře a navíc se otevře přisáváni vzduchu tou dírou. Tím se umožní, aby odtekla voda z vnější části ventilu. Zřejmě máte poškozený O krouzek na venkovní straně uzavírajíci to přisávani.
@zubr487 ano pochopil jsem jak to myslíte 😉 díky 🙂 po Velikonocích se na to vrhnu a dám vědět pro další instalatéřinou nepolíbené jestli to je tím což teda věřím že ano
@c4mel Jak dlouho tam je že už teče?
Asi 5 let takže nic moc...
@jarin1 asi 5 let takže nic moc...
Mne ten o-kruzok praskol snad po tyzdni.... Nastastie je to rychla vymena.
Chce to hlavně dotahovat ventil při uzavírání s citem.
@c4mel Mě napadlo to jak píše @pyramis že se to dotahovalo hodně protože princip je v tom že když se ventil uzavřel tak pokaždé ještě chvíli odtékala voda z dutiny ventilu a ono když to člověk nezná tak si myslí že je to málo utazene a pak to dotahuje víc a tím pádem se zničí brzo o kroužek. Ale těch 5 let je už taky dost že bych řekl že už to nárok má.
@jarin1 dotahovalo se to právě normálně... Ten princip mi hned docvaknul... Zas tak blbej nejsem 😄 asi páteční výroba 😄
@c4mel hned na začátku diskuze padaly otázky, k čemu tam ta díra je neba zda tam má být. Snad je již jasné, že tam má být a pokud jste pochopil princip, tak je jasné že odešel O kroužek na vnější straně. Proto teče voda bokem tou dirou
@zubr487 Tak nevím...
@Jozka Co nevíš? Ten přivzdušňovací otvor tam máš přeci taky. Jinak podobné téma už tu taky bylo: https://www.modrastrecha.cz/forum/zah... Mám taky dva tyto ventily, tak snad to vydrží dýl než 5 let 🙂
@pyramis Právě že tam žádný otvor nemám. Proto jsem přiložil fotky.
@jozkakomosny Ale máš u vyústění závitu, hned v zadu je otvor. 😉
@jozkakomosny a na té poslední fotce je co za díru u závitu?
Máte pravdu! Omlouvám se, jsem asi úplně mimo, fakt tam ta díra je. Holt nikdo není neomylný.
Ještě dotaz prosím jak se dostanu k tomu těsnění... 😄 odpojím vodu nechám vše vytéct a pak povolím na max ten kohout a jakoby to vysroubuju? Tím se dostanu na "střeva" ventilu kde bude i ten O kroužek? Nebo musím celý ventil dostat ven? Nákres na montáž jsem si dohledal jen se chci ujistit
Dobré YouTube pomohlo
Tak jsem to rozdělal a těsnění je cajk... Akorát tam bylo trochu vodního kamene jinak je v pořádku
Viz foto
Foto
To těsnění je v pořádku. Ale toto nejspíš nesouvisí s uvedenou netěsností. Neboť by to teklo kolem madla. Musí to být jiné těsnění buď na druhém konci té hřídelky a nebo kolem výpusti.
Žádné jiné už tam není... Leda na konci taková jakoby gumová zátka připevněná na středu matkou ale ta vypadá taky neporušená
Tady na tomhle místě
Tak ještě zkusit povolit to horní víčko - díl č.1 a pod ním určitě ještě bude nějaké těsnění buď na tom dílu 1, nebo 4.
