Srovnání pozemku
Dobrý den. Chceme si srovnat pozemek, který nyní vede k sousedovi do kopečka. Dělá to od domu k sousedovi 1 asi 80cm. Peníze na opěrnou zídku nemáme, proto uvažujeme o srovnání pozemku (ta horní servero-servero západní část), ale místo opěrné zídky by byl na hranici pozemku kopeček. Nevím jak dlouhý musí být, aby se třeba při dešti nesesouvala půda. Jsou to ty vrstevnice oranžovou barvou 255m a 256m. Máte to tak někdo? Máte fotku? Udělali byste to jinak? Děkuji.
Dobrý den, já bych si nejdříve prvně pořádně změřil to převýšení ( pomocí nivelačního přístroje ) ke všem sousedům přičemž nula bude výška terasy u domu. Kromě výškového rozdílu bych si ještě změřil na kolika metrech to převýšení vzniklo. Osobně mám raději dvě menší terasy ( převýšení ) po 40cm než jedna 80cm. Menší převýšení jste eventuálně schopni schovat za suchou zíďku z kamenů, kterou lze realizovat později nebo místo zdí těch 40cm vysvahovat. Celkově jsem raději zastáncem kvalitního plánu ( dvakrát měř a jednu kopej 🙂 ) než nějaké adhoc akce bez myšlenky. Dům se taky plánoval, diskutoval a dolaďoval několik týdnů tak nevím proč mají lidi tendenci zahradu uspěchat, byť to nemusí být váš případ. Nyní je na internetu spousta poraden a inspirací jak si poradit celkově se zahradou, terénem, výsadnou atd. Zjistěte co se vám všem doma líbí a pak to zkuste probrat nad tím zaměřením skutečného stavu. Btw., co já bych dal za převýšení 80cm. Přeji hodně štěstí
