Zahradní domek
Dobrý den, chci se zeptat, stavím zahradní domek na nářadí atd. na zemních vrutech, a bude to ve svahu. Mám dotaz na dřevěný nosný rošt, a podlahu, jestli je lepší na ten rošt ze spoda přidělat nějaké pletivo, myslím proti kunám, atd.? Nebo jestli je to zbytečné. Děkuji za případné informace.
Co se týče toho roštu a ochrany spodku...Určitě pletivo proti kunám a hlodavcům smysl má, zvlášť pokud budeš mít uvnitř nějaké cennější věci nebo třeba izolovanou podlahu.
...dobře, diky za radu, popřemýšlím jak ho přidělat k roštu.
Odpověď na příspěvek od milda72:
...dobře, diky za radu, popřemýšlím jak ho přiděl…
@milda72 Pod podlahu doporučuji také použít kvalitní materiál, který odolá vlhkosti a zamezí přístupu hlodavců. Také nezapomeňte na dostatečnou ventilaci, aby vlhkost neškodila dřevu. Celkově jde o to, co považujete za prioritu. Pokud máte strach z kun a jiných škůdců, pletivo se rozhodně vyplatí.
...diky za info...na dřevěný rošt přijdou OSB, pak polystyren, a zase OSB. Koukal jsem na rabicové pletivo, oka 25×25mm, jen musím vymyslet jak ho přidělat.
To rabicové pletivo je určitě dobrá volba. Kuně to sice úplně nezabrání, pokud by fakt chtěla, ale minimálně jí to hodně ztíží práci a může to odradit. 😄
...díky za radu 👍😉
...diky za info...na dřevěný rošt přijdou OSB, pa…
@milda72 pletivo 25x25 je málo husté ... kuna kam narve hlavu, tam už proleze ... a do tohohle se vleze ... ale určitě lepší, jak nic ...
Dobrý den, chci se zeptat, stavím zahradní domek …
@milda72 Pokud stavíš domek na zemních vrutech, pletivo pod rošt může pomoci proti kunám, ale není to nutné, pokud máš podlahu a stěny dobře zabezpečené. Pokud bude prostor pod domek otevřený, pletivo to může zamezit, ale pokud je podlaha pevná a uzavřená, stačí to bez něj.
...díky za rady chlapi...já jsem klidně pro, to síto tam dát, není to zase tak finančně náročné...domek bude ve svahu na zemnich vrutech, v horní části cca 20cm nad zemí, ve spodku cca metr nad zemí...jen zatím nevím, jak ho přidělat 😉
...díky za rady chlapi...já jsem klidně pro, to s…
@milda72 Připevnit ho můžeš k roštu nebo rámu podlahy pomocí hřebíků, drátů nebo spon nejspíš mi to přijde jako normální kalsické varianty 😅 Jen asi pak ještě dej pozor, aby bylo napnuté a mezi pletivem a zemí byla mezera.
...chápu čím ho přidělat, jen nevím jestli se dostanu ze spoda v té horní části roštu...abych tam dostal sponkovačku, nebo aku utahovák a vruty atd.
@milda72 25x25 je veľké, kuna neprejde, ale pre myši to nie je žiadna prekážka. Nám sa pod stavebnú budku nasťahovali a že ich tam bolo a prehrýzli sa až dnu cez drevenú podlahu. V polystyréne im bude parádne
...mám dotaz, možná je to blbost, ale mohl bych to rabicové pletivo natáhnout na vršek dřevěného roštu, přidělat ho např. sponkovačkou, a na to pak rovnou přidělat OSB? Díky
