Diskusi odebírá 0 lidí
Izolace základu, jak a za kolik zaizolovat perimetrem?
mám základovou desku a na ní je první šár cihel 30 a pak je zbytek vyzděn z 44 jak a kolik zaizolovat perimetrem ? Zaizolova 1 šár 25cm + desku 15 cm a 20cm ztraceného dát perimetr na ležato (1250x600) na to nopovku a obsypat šterkem a dolu dren bude to stačit? nebo 1 šár + 15 deska +50 cm ztraceného bednění případně ještě základové pásy? není to zbytečné? Dík za vaše rady a postřehy.....
dal bych izolaci 50cm pod finalni teren. ad nopovka a sterk - zalezi jake mas podlozi. pokud jil, tak je lepsi vykaslat se na vsechny nopovky, sterky a drenaze a jil poradne upechovat. Pak se ti do nej voda nedostane. Pokud je tam pisek nebo propustna zemina, tak drenaz ano. Nopovka je imho na nepodsklepenou stavbu blbost. Koryto, pod hranou polystyrenu, vystlat geotextilii, dat sterk, do sterku polozit drenazni trubku zabalenou opet v geotextilii...
No asi to tak udělám mám 50cm základové pásy na které jsem dal ztracené bednění a tam je uskok cca 10 cm takže tak asi začnu dávat perimetr (jinak nevím jak ten uskok zaizolovat.) takže ho bude 50cm ztraceného + 15 ceska + cca 5-10cm podle terénu.
