Na kolik vás vyšla hydroizolace?
Ahoj, na kolik vás vyšla hydroizolace? Po nás chce 73 000,- za 149 m2....Není to moc?
@chik_chikitka: jaký druh? + kolik je pasu? Je v tom práce? Docela specifická otázka, ale už není napsáno nic kolem :-).
@zaplik1 no zatim nic konkrétního nevime...zitra snad...
mám 150m2, glastek, 33.ooo,-
@chik_chikitka Glastec special mineral 4mm 150m ve 2 vrstvách 50 000bez DPH.
32000, glastec, necelých 150m
prosím hlavně si nedávejte asfaltový pás s hliníkem samostatně....když je vrstva s hliníkem, tak je potřeba dát pás se sklem....:)
@chik_chikitka Jako vždy neexistuje univerzální odpověď. Z inf. na tvém profilu jsem vyčetl nízkou hodnotu radonu = můžete se radovat, náklady na hydroizolaci můžete minimalizovat. Tedy alespoň pokud si to natavíte sami, není to nic složitého (vůbec nemusíte brát nabídku od f., která prováděla měření radonu). Pokud to necháte udělat firmu bude cena řekněme dvojnásobná. Pokud jako hydroizolaci zvolíte folii (např. Fatrafol), může to být ještě mnohem víc, zde i stěží položíte svépomocně . Záleží tedy na vaší volbě materiálu a způsobu položení. Mám též nízký radon, plocha cca 100 m2 (asf. pásu padlo 150m2, mám složitější sokl), nehrozí žádné přívaly vody. Volil jsem oxidovaný asfaltový pás se skelnou rohoží Dekglass G200 S40 a Parabit V S35, na některá místa modifikovaný asf. pás Glastek 40 Special Mineral. ...Ten Parabit Vám stačí na vše. K tomu potřebujete penetrační nátěr a nějaký sajrajt (opravná asf. stěrka, afalt v kyblu apod.) na dopatlaní prasklin, ohybů a hlavně prostupů. Dále hořák a 10kg plyn. bombu (2x jsem plnil). Finální cena v mém případě = 16.175 Kč. Doporučuji po natavaní vše překrýt staým kobercem či linem, ochráníte izolaci a ušetřít si úklid. Pečlivě spojujte!
17000 Kc, Oxidovaný pás DEKBIT AL S40, deska cca 140 m2, stredni radon horak jsem si pujcil, 10kg bomba 300 Kc, spachtle vlastni :-D spoje, ohyby apod. jsem dopatlal klasickou ipou
@geodett jaj, na špachtlu jsem zapomněl :) ...ale to je taková věc, co se ráda schovává, takže ikdyž jsem koupil sadu špachtlí, tak jsem nakonec patlal dřívkama, úlomkama a různýma odpadkama, nebo jen díravou rukavicí. Asfalt má na kůži docela výdrž :-D
Nemáte prosím někdo kontakt na někoho, kdo by nám udělal hydroizolaci? Ne z IPY, ale trošku kvalitnější, ale zase ne nic extra drahého...
@chik_chikitka jak jsem již avizoval, zkuste Fatrafol.cz . Ale pokud nechcete svépomocně a asfalt, nepočítejte, že ušetříte.
@chik_chikitka souhlasím s tím, že neušetříte. Fólie bude dražší a ještě budete platit práci, protože to sami neuděláte. Máte tu nabídku rozpoložkovanou, že víte kolik za co platíte? Jestli ne, tak to bych chtěl v první řadě. Pak uvidíte, na čem mají nebo nemají "navařeno".
@petusha87 muzete lepe vysvetlit?
Mě stál Radonelat 3,5 + Skloelast extra (oba jsou modif. pásy), deska 150 m2 na 34 tisíc s DPH. Ale je potřeba info víc specifikovat.
Příspěvek byl smazán adminem. @hlinkova40 je to extreme nachylne na dodrzovani pracovniho postupu a uprime dnesnim delnikum bych to dat delat nedal zvlast jestli s tim nikdy nedelali. Jestli si s tim chcete vyhrat sam a nate bejaky duvod nepouzit pas (moc hrbolata stena etc...) tak ok ale jinak bych volil modifikovany asfaltovy pas...
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@hlinkova40 je to extreme nachylne na dodrzovani …
@raziel628 To nevidíte, že je to prachsprostá reklama? Po sedmi letech?
@raziel628 To nevidíte, že je to prachsprostá re…
@jozkakomosny asi je koukal ze 1 prispevek ale prave proto jsem to nechtel nechat bez komentare. A obecne tekuta hydro ma na svete svuj prostor(od renomovanych vyrobcu) ale pas je pas:-D
@jozkakomosny asi je koukal ze 1 prispevek ale pr…
@raziel628 A PVC je PVC, keď už sme pri tom.
@roman_ to ano pak jeste PE (LDPE, HDPE) ale to si clovek vetsinou nedela sam a uz dela s projektem
@roman_ to ano pak jeste PE (LDPE, HDPE) ale to s…
@raziel628 Mal som v projekte dve vrstvy asfaltových pásov (tlaková voda), nakúpil som materiál, cena asi 60k. A potom som sa nechal presvedčiť na PVC, jedna vrstva, cena komplet aj s prácou 60k. Asfalt som vrátil, na tomto by som svojpomocne neušetril.
