Diskusi odebírájí 3 lidé
Praskliny v základových pasech. Máme problém?
Prosím o radu. Po vylití pasů mi zedníci poradili, ať přijedu druhý den ráno kropit. Nedalo mi to a na staveniště jsem dorazil už cca 3 hodiny po vylití. Po celém obvodu již bylo velké množství prasklin. Některé naskrz (protéká jimi voda) a o šířce až 3mm. Hloubka vylití je 25cm. Dle zedníka to nebude velký problém. Základy stojí na kamenném pevném podloží a vzniklé praskliny prý zacelí betonové mléko, které tam vyteče při zalévání ztraceného bednění. Souhlasíte s jeho interpretací nebo v tom vidíte problém? Děkuji
Na co to máš základy, že jsou jen 25cm ? =-) jak dlouho byl výkop bez betonu po vykopání ? Pokud jsou taková tepla jako teď panují a hlína byla vyprahlá, natahuje do sebe vodu a beto tak hodně rychle pracuje, ropit se tak musí v podstatě neprodleně po zalití, nebo alespoň zakrýt aby na něj nepražilo sluníčko... Pokud si ho dobře prolil po těch třech hodinách tak by se měly praskliny zatáhnout a nemělo by to vadit ... jen musíš kropit....
@hanscz tak pozri, urcite sa ti pod tym neprepadla zem, iba ze by tam bola nejaka stara pivnica zasypana budu to zmrstovacie trhliny, ta zem vyzera riadne sucha, 25 cm je malo nato aby malo v sebe dostatok vody aj pre hlinu, mohli ste dat do vykopu nejaku foliu, alebo trochu hlinu pokropit, ale toto nieje ziadny problem
Děkuji za odpovědi, a za to, že jste vyvrátili mé obavy ;)
@hanscz Obavy bych stále měl, a to z těch 25 cm hlubokých základů. Fakt jsou jen takto hluboké, nebo to je překlep?
@lukoid zrejme je to tak kvuli tomu podlozi... zrovna delam plot a mam pro nej zaklad 120 cm:)))
Opravdu nejsem odborník, ale takto to bylo uvedeno v projektu. Jedná se o poměrně malou kompaktní stavbu a podloží je opravdu skála. Je to víceméně typový dům, kterých stojí v ČR asi stovka. Doufám tedy, že projektant věděl, co dělá.
@hanscz to by vám měl počítat statik. To je na rovině? 25cm mi teda přijde málo. Praskliny jsou asi ok co na to dozor? Beton z betonárky je dle projektu?
zaklady 25 cm to jsem teda jeste nikde nevidel, pokud je pod tim skala tak bych aspon navrtal do te skaly diry na roxory, ale tak snad vi projektant co dela
My mame pod domem ruzne hluboke pasy, ale nejmene 120cm rikal manzel, takze 25cm me taky zarazilo. Ale v nasi ulici stoji dum, ktery to ma podobne, pritom je celkem velky a patrovy.
Taky mám v některých místech jen 25 cm. 50 jen v části, protože to už bagr nedal. Když se ti kouří od lžíce, mají se ty pasy o co opřít. Ty praskliny bych přičítal lití v tomto horkém počasí. Když se můžou dělat plovoucí desky bez pasů a fungují normálně, neviděl bych v tom problém.
Diskuse pokračuje po 3 letech
Vypadá to, že zadavatel těmi 25cm myslel výšku litého betonu do výkopu. Následně na to určitě přišlo ztracené bednění v dostatečném počtu řad, aby byla základová spara v nezamrzne hloubce. Takže vše ok, bych si troufnul říct
My se tady s roxtidy likujem, podle mne pan neví, co jsou smrštovaci trhliny a beton do základů měl hodně naředěný ( aby se to přece lépe stahovalo a hutnilo) a také pán asi neví že součástí základů jsou i zalité TZB. Každopádně nevyztuzeny (prostý ) beton slouží především k přenosu svislých sil, takže ty smrštovaci trhliny fakt nevadí....
@roxtidy Podle fotek to rozhodně nevypadá na to, že by byla základová spára v nezámrzné hloubce. @petrkunc132 Takto vybetonovaný základový pas a ještě k tomu s trhlinami, je samozřejmě problematický. @roxtidy + @petrkunc132 Podle datace dotazu i posledních odpovědí (rok 2018 ) se už jedná o naprosto neaktuální problém.
@milanq jasně, ale nevíš jaký terénní úpravy následovaly. A že je to stará diskuze vím, nicméně závěr z ní skoro žádný. Takže pokud bylo postaveno ještě ztracené bednění a proběhly zmíněné terénní úpravy tak vše ok. Pokud dali jen 1 řadu ztraceného bednění a spara je 50cm hluboko tak je vše špatně, to je jasný.
@roxtidy v případě skalnatého podloží lze zakládat opravdu jen na půl metru hlubokých základech, ale musí to být posvěcené statikem, není to nic neobvyklého
