IZOFLOW - Zkušenosti
Zdravím všechny Máte někdo zkušenost s litým polystyrenem jako náhradu za klasický podlahový? Konkrétně IZOFLOW? Dekuji
Odpověď na příspěvek od patrik789:
Zdravím všechny Máte někdo zkušenost s litým po…
@patrik789 Proč Vás tento systém zajímá? Proti klasickému EPS je to dražší a má to horší tepelnou vodivost. Výhodou je jednodušší realizace. Je ale klidně možné, že pokud si to necháte udělat firmou z klasického EPS, tak to bude i tak levnější
@patrik789 také by mě to zajímalo. Z jara to budeme řešit. Máme na desce nerovnosti + vše táhneme po ní - elektřina, voda, místy odpady. Vyřezávat a dosypavat polyesteren bude hrozná drcbačka. V tomto systému to vypadá, že chlapi to zvládnou za den. A udělají naprostou rovinu pro pokládku podlahového topení. Otázka jak dlouho to vysychá? Předpokládám, že když to zhotoví nemohu hned po zatuhnutí na podlahu pokládat např 5 cm polystyrenu na uchycení trubek pro podlahové topení, protože by to nedýchalo? Co se týče pevnosti takové podlahy, tak ta bude určitě lepší jak kdyby byla tvořena jen z polystyrenu? Díky za všechny zkušenosti. Druhá varianta se kterou si pohrávám je zakrytí sítí a nerovností penobetonem a na něj zas podlahový polystyren..
Řeším to úplně že stejného důvodu. Máme poměrně velké nerovnosti které vznikly navarovanim izolace někde bohužel jsou i 3 vrstvy na sobě. Ano vím že je možnost to všechno vyřezat ale neumím se úplně představit kolik času to zabere a toto mě přijde jako docela dobrá varianta kdy zároveň vím že polystyren "zateče" úplně všude.
@patrik789 také by mě to zajímalo. Z jara to bude…
@rumcajk A k čomu Vám je dokonalá rovina pred pokládkou PT? Veď to môže lietať plus mínus dva centimetre a nakoniec to aj tak betón/anhydrit zrovná.
Malé nerovnosti vzniklé sváry se normálně vyrovnají podsypem z křemičitého písku. Pro malé rozvody elektro jsem plynovým hořákem vytavil vhodné drážky. Ty jsem před kladením vypěnil PUR pěnou. Odpady jsem jen okopíroval první vrstvou EPS. Před kladením druhé vrstvy jsem mezery opět vypěnil a následně je nutné druhou vrstvu zatížit. Podobně jsem na závěr vypěnil i všechny mezery mezi zdivem a EPS. Nivelaci nemá cenu řešit, to srovná finální beron/anhy. Maximálně pokud jsou nerovnosti hodně velké tak bych přidal třeba do mezivrstvy další vrstvu z tenkého EPS. Podobný systém jak Izoflow jsem kdysi realizoval svépomocí. Do drceného EPS jsem míchal malé množství vody s jarem, cament a perlit. Pochozí to bylo po zhruba týdnu. Pevnost je ale daná množstvím pojiva. Čím víde bude ve směsi pojiva (nevím jaké pojivo se používá v IzoFlow) tím bude výsledná hmota pevnější, ale bude mít horší tepelně izolační parametry. Dále si musíte uvědomit, že Izoflow má zhruba o 20% HORŠÍ tepelný odpor proti deskovému EPS. Měli by jste tedy úměrně navýšit sílu izolace. Na stránkách výrobce je uvedeno, že Izoflow má o 20% lepší parametry. To je ale nesmysl a zřejmě nepochopení významu tepelné vodivosti. Normální deskový EPS má hodnotu Lamba = 0,037 W/mK. Průměrná hodnota Izoflow má Lamba = 0,047 W/mK. Izoflow tedý má vyšší hodnotu tepelné vodivosti, ale to znamená menší tepelný odpor. Navíc v tom údajně špatně trží trackery pro PT. V podstatě jediná oblast, kde to má podle mého názoru význam je vyrovnání klenutých stropů.
@rumcajk A k čomu Vám je dokonalá rovina pred pok…
@roman_ no nechce se mi podstupovat to co popisuje @zubr487 ... Jsem ochoten za vyšší cenu a horší izolační vlastnosti, připravit si tímto rovný podklad pro poslední vrstvy podlahy. Konkrétně u nás má být na desce 22 cm Eps. Než abych investoval energii do vyřezávání a dosypavani, obětuji např 15 cm ze skladby pro izoflow a na to položím 7 cm Eps Grey. Přijde mi to snažší. Přemýšlím nad tím...
@roman_ no nechce se mi podstupovat to co popisuj…
@rumcajk Záleží na ceně. Poptával jste to? Druhou možností je nechat si to udělat firmou z desek. Jinak já jsem dělal izolaci sám celkem cca 2 dny (100m2). Takže trochu nerozumín starostem s ivestovanou energii
@rumcajk Kúpte si odporovú rezačku na polystyrén, taký ten tvrdší drôt, ktorý si naohýbate do štvorca alebo do kruhu a prejdete tým spodok dosky, vyrobíte si tým zľab na káble alebo trubky, tak, aby to nenadvihovalo. Potom streknete na podklad trochu peny, aby sa to nepohlo a na 20 min to niečím zaťažíte. Bajviac práce je s prvou vrstvou, ostatné sú hotové hneď. Viac ako dva dni to trvať nebude. S tým izoflow budete týždeň čakať, to mi príde nezmysel. Ono aj stratený čas niečo stojí, keď ceny idú v čase hore. S tou rezačkou je ro rýchle, presné a bez bordelu.
Sice nemám osobní zkušenos a i v odkazovaném videu neni firma jmenována, ale materiál stejný. https://www.youtube.com/watch?v=5YrW0...
Odpověď na příspěvek od lladis:
Sice nemám osobní zkušenos a i v odkazovaném vide…
@lladis Pán je hrozný kecálista. Neuvedl, jak má velkou plochu. Uvedl cenu 120000Kč a zřejmě po reklamní slevě. Pokud dělal průměrnou plochu 100m2, tak zaplatil min 40000Kč navíc proti deskám. Přitom deklarovaná nerovinnost 2cm/m a horší tepelný odpor. Jediný argument pro je, že nejsou vzduchové dutiny. V případě desek se mezery řeší PUR pěnou a je to taky bez dutin. Já jsem to použil kdysi dávno z cenových důvodů, protože pytlovaný drcený polystyrén byl skoro za cenu dovozu. Jako pojivo jsem taky použil cement a v tom případě se udává pevnost 90% za týden. Takže za dva dny to je možná pochozí, ale jedině po prknech. Navíc se do domu dostane kvanta vody. Osobně, pokud bych se s tím nechtěl piplat, tak bych určitě poptal firmu pro realizaci litým i deskovým poluystyrenem. Je klidně možné, že desková varianta vyjde levněji. Jinak samozřejmě proti svépomocné realizaci to s firmou vyjde min za dvojnásobek ceny.
@lladis Pán je hrozný kecálista. Neuvedl, jak má …
@zubr487 Ano, trosku to okecává, ale každé info dobré. Já konkrétně jsem dělal cca 140m2 desek ve dvou vrstvách 8cm (což krásně schovalo veškeré vedení)+10cm křížem na to. Uznávám, že vyřezat drážky na všechno byla celkem práce, ale řezačkou to šlo dobře, dutiny a drobné spáry se zapěnily. V jenom člověku za víkend hotové. Ikdyž to vypadalo pracně, nakonec to nebylo nic strašného.
@zubr487 Ano, trosku to okecává, ale každé info …
@lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit, jak posypávam každou desku protože mám co metr spoj asfaltový pású. Někde se spojují dokonce tři.. to bych v důsledku musel plošně podsypavat celou plochu domu. Ještě jedna varianta mě napadá. Zalít desku ne polystyren betonem ale třeba minimální vrstvou cementového potěru a tím si tu rovinu udělat. Jako představa toho, že celý víkend klečím a snažím se znivelovat a podsypat každou polystyrenovou desku, abych měl jistotu že leží ze 100% celou svoji plochou na podlaze, z toho mě jímá hrůza. A dát to firmě? Budou se s tím tak mazlit? Udělají to dobře. No nevím
@lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit…
@rumcajk Já dělal hydroizolaci ve dvou vrstvách a spojů, které by vadily, bylo minimálně. Nic co by nespravila horkovzduška.
@rumcajk Vždyť to nemusíte nivelovat. Jednoduše zhruba rozhrnete písek. Pak si vezměte delší pravítko a tim to strhněte na úroveň spojů. Položíte pár desek a to celé dokolečka dokud nemáte celou podlahu. Opakuji. Vy to nemusíte nivelovat. Stačí pravítkem a případně velkým hladítkem srovnat malou plochu pro jednu až dvě desky. Tím cementovym6poterem je to nesrovnatelně složitější a navíc musíte čekat na vytvrdnuti. Pro ten podsyp se má použít křemičitý ostrohranny písek (používá se na spáry dlažby. Já jsem měl kvanta normálního písku a tak jsem pro podsyp použil směs písku a cementu. Před položením desky jsem plochu trochu postříkal rozprasovacem
@rumcajk Nemusíte mať dosku podsypanú úplne na 100 %, dôležité je, aby sa nekývala. Prípadné vzduchové dutinky (samozrejme nie cez pol dosky) sú tiež izolant, dokonca ešte lepší. Ja som podsypával úplne obyčajným maltovým pieskom, rozhrnul som to len tak rukou a doskou som trochu pošúpal zo strany na stranu, čím sa to vyrovnalo. Medzi doskami boli zuby niekde až centimeter, ale to je vlastne úplne fuk.
Mám realizováno letos, zpětně bych do toho nešel. Jak z důvodu realizační firmy, tak z důvodu samotného řešení. Kdybych se měl rozhodovat znovu, položím 2-3 vrstvy klasických EPS desek. PROČ? Lépe srovnáte spodek, lépe provážete = lépe to drží a funguje. Je to levnější a ověřené řešení. Jediná nevýhoda klasických desek je za mě, laika, relativně pracnost a přístupnost kolem rozvodů. Slibovaný lepší útlum sypaného nedokážu posoudit, papírově to má horší tepelněizolační vlastnosti. Slibovaná naprostá rovina se nepovedla, protože to jen utláčí podle laseru na hrubo deskama na tyčce, navíc po tom nemůžete chodit, protože to je měkké a vyšlapete si tam cestičky. Deskáč toto neudělá. Pokud tam nedáte aspoň 5-10 cm deskáče navrch, tak nemůžete použít odrazovku a tackery, ale musíte volit pro podlahové vodní topení systémovou desku (další prodražení). Pokud máte skladbu podlahy aspoň 25 cm nebo 30 a neřešíte milimetry izolace, nešel bych do toho znovu ani za zlaté prase.
Odpověď na příspěvek od mxm1919:
Mám realizováno letos, zpětně bych do toho nešel.…
@mxm1919 díky za radu. Já na to tedy kašlu. Položím dle rad kluků nahoře podlahovy polystyren klasickou cestou. Případně na to poptam šikovného živnostníka. Díky
@mxm1919 díky za radu. Já na to tedy kašlu. Polož…
@rumcajk kolik máte cm na izolaci? do 15 cm bych dal 2 desky (tenčí na srovnání a tlustší na pevnost), pokud nad 15 cm, tak bych volil za sebe asi radši 3 vrstvy křížem (lépe se roznese a srovná nerovnost). Udělají vám to ukrajinci za víkend, nějaký fuškař nebo i případně vy sám za 3-4 dny práce hotovo...
@rumcajk kolik máte cm na izolaci? do 15 cm bych …
@mxm1919 na izolaci máme 22 cm.. super, zkusím někoho uhnat 🙂
@mxm1919 na izolaci máme 22 cm.. super, zkusím ně…
@rumcajk a nezapomeňte před poslední vrstvou založit (správně orientovaný) dilatační obvodový pás :) jinak doporučuju desky před finálním usazením lepit pěnou, zvyšuje to soudržnost. Mrkněte na nějaké svépomocné videa.
@rumcajk ta práce v podstatě vyžaduje jen trochu času a jen malinko šikovnosti. Nepotřebujete praktické zkušenosti. Osobně si myslím že to nestojí za dohadování s nějakou firmou a jednodušší a samozřejmě i levnější je udělat si to sám. Já trochu nechápu Vaše obavy a zřejmě máte zkreslenou představu. Opravdu na tom nic není.
@rumcajk ta práce v podstatě vyžaduje jen trochu …
@zubr487 ok, díky za uklidnění. Ještě se ale doptám. Když položím první vrstvu, kterou si vyrovnám, tak aby každá deska ležela co největší plochou a nehoupala se, nikdy je vůči sobě úplně přesně neosadim, tudíž někde vyběhnout schody mezi sousedními deskami. Pak by to rozhodilo další vrstvy. Co teď s tím? Nožem nebo škrabkou srovnat? Diky
@zubr487 ok, díky za uklidnění. Ještě se ale dop…
@rumcajk Vezmete si cca metrovou lať. Vysypete přiměřeně písku a rukou a tou latí rozhrnete. Lať bude v podstatě kopírovat vrcholky nerovností. Takto vyrovnáte plochu pro desku s dostatečně velkým přesahem. Vezmete desku EPS a tou párkrát přejedete po srovnané ploše. Rozdíly ve výškách by tím měly být minimální. Případně odhrnete trochu písku nebo naopak přihodíte. Vyzkoušejte si to, a uvidíte, že to jde rychle. Žádné dorovnávání jsem nedělal.
@rumcajk Vezmete si cca metrovou lať. Vysypete př…
@zubr487 děkuji 🙂
@rumcajk za 3 týdny si nechám dělat 10 cm izoflow.Tak dám vědět co a jak.
Odpověď na příspěvek od kamilmalek:
@rumcajk za 3 týdny si nechám dělat 10 cm izoflo…
@kamilmalek Cena za m2?
3600 Kč
3600 Kč
@kamilmalek 3600 m 3
@kamilmalek Tohle by mě ale skutečně zajímalo 🙏
Odpověď na příspěvek od zden77:
@zden77 Normální podlahový EPS100 stojí cca 1800Kř/m3. Takže ten Izoflow je dvakrát tak drahý a má horší parametry. To by mě zajímalo, proč to chcete. To nemá logiku
