Odpověď na příspěvek od patrik789:
Zdravím všechny Máte někdo zkušenost s litým po… @patrik789 Proč Vás tento systém zajímá? Proti klasickému EPS je to dražší a má to horší tepelnou vodivost. Výhodou je jednodušší realizace. Je ale klidně možné, že pokud si to necháte udělat firmou z klasického EPS, tak to bude i tak levnějšíOdpověď na příspěvek od patrik789:
Zdravím všechny Máte někdo zkušenost s litým po… @patrik789 také by mě to zajímalo. Z jara to budeme řešit. Máme na desce nerovnosti + vše táhneme po ní - elektřina, voda, místy odpady. Vyřezávat a dosypavat polyesteren bude hrozná drcbačka. V tomto systému to vypadá, že chlapi to zvládnou za den. A udělají naprostou rovinu pro pokládku podlahového topení. Otázka jak dlouho to vysychá? Předpokládám, že když to zhotoví nemohu hned po zatuhnutí na podlahu pokládat např 5 cm polystyrenu na uchycení trubek pro podlahové topení, protože by to nedýchalo? Co se týče pevnosti takové podlahy, tak ta bude určitě lepší jak kdyby byla tvořena jen z polystyrenu? Díky za všechny zkušenosti. Druhá varianta se kterou si pohrávám je zakrytí sítí a nerovností penobetonem a na něj zas podlahový polystyren..Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@patrik789 také by mě to zajímalo. Z jara to bude… @rumcajk A k čomu Vám je dokonalá rovina pred pokládkou PT? Veď to môže lietať plus mínus dva centimetre a nakoniec to aj tak betón/anhydrit zrovná.Odpověď na příspěvek od roman_:
@rumcajk A k čomu Vám je dokonalá rovina pred pok… @roman_ no nechce se mi podstupovat to co popisuje @zubr487 ... Jsem ochoten za vyšší cenu a horší izolační vlastnosti, připravit si tímto rovný podklad pro poslední vrstvy podlahy. Konkrétně u nás má být na desce 22 cm Eps. Než abych investoval energii do vyřezávání a dosypavani, obětuji např 15 cm ze skladby pro izoflow a na to položím 7 cm Eps Grey. Přijde mi to snažší. Přemýšlím nad tím...Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@roman_ no nechce se mi podstupovat to co popisuj… @rumcajk Záleží na ceně. Poptával jste to? Druhou možností je nechat si to udělat firmou z desek. Jinak já jsem dělal izolaci sám celkem cca 2 dny (100m2). Takže trochu nerozumín starostem s ivestovanou energiiOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@roman_ no nechce se mi podstupovat to co popisuj… @rumcajk Kúpte si odporovú rezačku na polystyrén, taký ten tvrdší drôt, ktorý si naohýbate do štvorca alebo do kruhu a prejdete tým spodok dosky, vyrobíte si tým zľab na káble alebo trubky, tak, aby to nenadvihovalo. Potom streknete na podklad trochu peny, aby sa to nepohlo a na 20 min to niečím zaťažíte. Bajviac práce je s prvou vrstvou, ostatné sú hotové hneď. Viac ako dva dni to trvať nebude. S tým izoflow budete týždeň čakať, to mi príde nezmysel. Ono aj stratený čas niečo stojí, keď ceny idú v čase hore. S tou rezačkou je ro rýchle, presné a bez bordelu.Odpověď na příspěvek od lladis:
Sice nemám osobní zkušenos a i v odkazovaném vide… @lladis Pán je hrozný kecálista. Neuvedl, jak má velkou plochu. Uvedl cenu 120000Kč a zřejmě po reklamní slevě. Pokud dělal průměrnou plochu 100m2, tak zaplatil min 40000Kč navíc proti deskám. Přitom deklarovaná nerovinnost 2cm/m a horší tepelný odpor. Jediný argument pro je, že nejsou vzduchové dutiny. V případě desek se mezery řeší PUR pěnou a je to taky bez dutin. Já jsem to použil kdysi dávno z cenových důvodů, protože pytlovaný drcený polystyrén byl skoro za cenu dovozu. Jako pojivo jsem taky použil cement a v tom případě se udává pevnost 90% za týden. Takže za dva dny to je možná pochozí, ale jedině po prknech. Navíc se do domu dostane kvanta vody. Osobně, pokud bych se s tím nechtěl piplat, tak bych určitě poptal firmu pro realizaci litým i deskovým poluystyrenem. Je klidně možné, že desková varianta vyjde levněji. Jinak samozřejmě proti svépomocné realizaci to s firmou vyjde min za dvojnásobek ceny.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@lladis Pán je hrozný kecálista. Neuvedl, jak má … @zubr487 Ano, trosku to okecává, ale každé info dobré. Já konkrétně jsem dělal cca 140m2 desek ve dvou vrstvách 8cm (což krásně schovalo veškeré vedení)+10cm křížem na to. Uznávám, že vyřezat drážky na všechno byla celkem práce, ale řezačkou to šlo dobře, dutiny a drobné spáry se zapěnily. V jenom člověku za víkend hotové. Ikdyž to vypadalo pracně, nakonec to nebylo nic strašného.Odpověď na příspěvek od lladis:
@zubr487 Ano, trosku to okecává, ale každé info … @lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit, jak posypávam každou desku protože mám co metr spoj asfaltový pású. Někde se spojují dokonce tři.. to bych v důsledku musel plošně podsypavat celou plochu domu. Ještě jedna varianta mě napadá. Zalít desku ne polystyren betonem ale třeba minimální vrstvou cementového potěru a tím si tu rovinu udělat. Jako představa toho, že celý víkend klečím a snažím se znivelovat a podsypat každou polystyrenovou desku, abych měl jistotu že leží ze 100% celou svoji plochou na podlaze, z toho mě jímá hrůza. A dát to firmě? Budou se s tím tak mazlit? Udělají to dobře. No nevímOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit… @rumcajk Já dělal hydroizolaci ve dvou vrstvách a spojů, které by vadily, bylo minimálně. Nic co by nespravila horkovzduška.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit… @rumcajk Vždyť to nemusíte nivelovat. Jednoduše zhruba rozhrnete písek. Pak si vezměte delší pravítko a tim to strhněte na úroveň spojů. Položíte pár desek a to celé dokolečka dokud nemáte celou podlahu. Opakuji. Vy to nemusíte nivelovat. Stačí pravítkem a případně velkým hladítkem srovnat malou plochu pro jednu až dvě desky. Tím cementovym6poterem je to nesrovnatelně složitější a navíc musíte čekat na vytvrdnuti. Pro ten podsyp se má použít křemičitý ostrohranny písek (používá se na spáry dlažby. Já jsem měl kvanta normálního písku a tak jsem pro podsyp použil směs písku a cementu. Před položením desky jsem plochu trochu postříkal rozprasovacemOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@lladis no jo ale já si vůbec nedovedu představit… @rumcajk Nemusíte mať dosku podsypanú úplne na 100 %, dôležité je, aby sa nekývala. Prípadné vzduchové dutinky (samozrejme nie cez pol dosky) sú tiež izolant, dokonca ešte lepší. Ja som podsypával úplne obyčajným maltovým pieskom, rozhrnul som to len tak rukou a doskou som trochu pošúpal zo strany na stranu, čím sa to vyrovnalo. Medzi doskami boli zuby niekde až centimeter, ale to je vlastne úplne fuk.Odpověď na příspěvek od mxm1919:
Mám realizováno letos, zpětně bych do toho nešel.… @mxm1919 díky za radu. Já na to tedy kašlu. Položím dle rad kluků nahoře podlahovy polystyren klasickou cestou. Případně na to poptam šikovného živnostníka. DíkyOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@mxm1919 díky za radu. Já na to tedy kašlu. Polož… @rumcajk kolik máte cm na izolaci? do 15 cm bych dal 2 desky (tenčí na srovnání a tlustší na pevnost), pokud nad 15 cm, tak bych volil za sebe asi radši 3 vrstvy křížem (lépe se roznese a srovná nerovnost). Udělají vám to ukrajinci za víkend, nějaký fuškař nebo i případně vy sám za 3-4 dny práce hotovo...Odpověď na příspěvek od mxm1919:
@rumcajk kolik máte cm na izolaci? do 15 cm bych … @mxm1919 na izolaci máme 22 cm.. super, zkusím někoho uhnat 🙂Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@mxm1919 na izolaci máme 22 cm.. super, zkusím ně… @rumcajk a nezapomeňte před poslední vrstvou založit (správně orientovaný) dilatační obvodový pás :) jinak doporučuju desky před finálním usazením lepit pěnou, zvyšuje to soudržnost. Mrkněte na nějaké svépomocné videa.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@mxm1919 na izolaci máme 22 cm.. super, zkusím ně… @rumcajk ta práce v podstatě vyžaduje jen trochu času a jen malinko šikovnosti. Nepotřebujete praktické zkušenosti. Osobně si myslím že to nestojí za dohadování s nějakou firmou a jednodušší a samozřejmě i levnější je udělat si to sám. Já trochu nechápu Vaše obavy a zřejmě máte zkreslenou představu. Opravdu na tom nic není.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@rumcajk ta práce v podstatě vyžaduje jen trochu … @zubr487 ok, díky za uklidnění. Ještě se ale doptám. Když položím první vrstvu, kterou si vyrovnám, tak aby každá deska ležela co největší plochou a nehoupala se, nikdy je vůči sobě úplně přesně neosadim, tudíž někde vyběhnout schody mezi sousedními deskami. Pak by to rozhodilo další vrstvy. Co teď s tím? Nožem nebo škrabkou srovnat? DikyOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@zubr487 ok, díky za uklidnění. Ještě se ale dop… @rumcajk Vezmete si cca metrovou lať. Vysypete přiměřeně písku a rukou a tou latí rozhrnete. Lať bude v podstatě kopírovat vrcholky nerovností. Takto vyrovnáte plochu pro desku s dostatečně velkým přesahem. Vezmete desku EPS a tou párkrát přejedete po srovnané ploše. Rozdíly ve výškách by tím měly být minimální. Případně odhrnete trochu písku nebo naopak přihodíte. Vyzkoušejte si to, a uvidíte, že to jde rychle. Žádné dorovnávání jsem nedělal.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@rumcajk Vezmete si cca metrovou lať. Vysypete př… @zubr487 děkuji 🙂Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@patrik789 také by mě to zajímalo. Z jara to bude… @rumcajk za 3 týdny si nechám dělat 10 cm izoflow.Tak dám vědět co a jak.Odpověď na příspěvek od kamilmalek:
@rumcajk za 3 týdny si nechám dělat 10 cm izoflo… @kamilmalek Cena za m2?Odpověď na příspěvek od roman_:
@kamilmalek Cena za m2? 3600 KčOdpověď na příspěvek od kamilmalek:
3600 Kč @kamilmalek 3600 m 3Odpověď na příspěvek od kamilmalek:
@rumcajk za 3 týdny si nechám dělat 10 cm izoflo… @kamilmalek Tohle by mě ale skutečně zajímalo 🙏Odpověď na příspěvek od zden77:
@kamilmalek Tohle by mě ale skutečně zajímalo 🙏 @zden77 Normální podlahový EPS100 stojí cca 1800Kř/m3. Takže ten Izoflow je dvakrát tak drahý a má horší parametry. To by mě zajímalo, proč to chcete. To nemá logiku
