Diskusi odebírájí 3 lidé
Navýšení zateplení
Dobrý den, potřebuji poradit. Mám zateplený dům z devadesátých let 5 cm polystyrenu na zdivu 30 cm keramickobetonové tvárnice Liapor. Betonový základ (sokl) 50 cm nad zemí a o 10 cm do strany širší než zdivo není vůbec zateplen. Mám pocit že mám hodně špatně zatepleno.. Dům neudrží teplo , dělají se plísně všude v rozích rozích u stropu, nemůžeme ani moc větrat. Prosím poradí někdo co s tím. Děkuji.
Ty plísně začaly od výměny oken nebo tam byly vždycky? Taky je důležité jak je zatepleno k půdě. Proč nemůžete moc větrat?
Větrat se musí, jinak plísně nezmizí. A pokud dům neudrží teplo, tak častěji topit.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Ty plísně začaly od výměny oken nebo tam byly vžd…
Dobrý den, plísně se dělají od té doby co máme TČ a méně topíme protože to není jak dřív kotel. Jsme rádi za 21°C. Nevětráme kvůli zimě.
Větrat se musí, jinak plísně nezmizí. A pokud dům…
Odpověď na příspěvek od jirkaicek13:
Dobrý den, potřebuji poradit. Mám zateplený dům …
@jirkaicek13 Zdravím, já když jsem tátovi řešil výměnu zdroje na vytápění ( přes dotace ) tak jako krok jedna byl energetický audit. Z něho vyplynulo doporučení na zateplení v určitých částech domu, hodnota budoucí TZ a doporučený výkon TČ. Takze pokud nemáte audit tak si ho nechte zpracovat. Ale kvůli plísni musíte prostě větrat.
@jirkaicek13 5 cm polystyrenu je nic. Aby jste vše vyřešil budete muset v první řadě objekt řádně zateplit. Zajímavé by byly TZ současného objektu, kdy jak to vypadá bylo pořízení TČ pro tento stav vyhození peněz. Určitě máte spíš nezatepleno.
Rohy u stropu, tepelný most z půdy. Máte hurdisky předpokládám a na nich asi nic že?
@jirkaicek13 klidně může být že máte i slabé TČ záleží jak vám to projektant počítal a nebo jestli stě si sami zvolili čerpadlo. Pro zamezení plísní máte dvě možnosti. Buď zvýšit teplotu zdiva zateplením jak stěn tak případně půdy záleží jak je půda zateplená. A nebo snížit vlhkost vzduchu v domě (snížit rosný bod) a to buď větráním nebo jiným způsobem.
@jirkaicek13 Musíte viac topiť a viac vetrať, inak to splesnivie všetko. Ak to TČ nezvláda, tak malo byť silnejšie. Zateplenie 5 cm ako by ani nebolo. Takže dve možnosti, buď vymeniť zdroj tepla za niečo výkonnejšie (kľudne znova TČ), ale počítajte s tým, že tak pekné hodnoty COP faktoru aké sú v prospektoch nedosiahnete, lebo budete musieť topiť na vysokú teplotu. Druhá možnosť je zateplenie domu, minimálne ďalších 10 cm, lepšie 15 a samozrejme aj sokl. A zatepliť strop/strechu, tam minimálne 30 cm izolácie. Pleseň vzniká tam, kde je vlhko a voda kondenzuje na studenom povrchu. Aktuálne môžete ešte situáciu zlepšiť vysušením vzduchu, buď vetraním, alebo vysúšačom.
Ta tvárnice při 6MPa má okolo 0,67W/m2k, podle toho co píše internet, což není úplně výhra, zároveň to je ale lepší jak 45 plná cihla o trochu. Těch 5cm EPS je na tu dobu dostatečné, běžné, my dávali v roce 2009 a 2010 taky ještě 5cm. Ale tady nebude problém ve zdech, sice ano, je to ztráta, která by pomohla tak, že se orve ta fasádní barva, pár dnů, špachtle a nalepí se ještě 10cm, budete mít celkem 15cm izolantu. Ale u vás to je hlavně problém pravděpodobně strop a jeho napojení na zeď, kdy tam vzniká tepelný most tak velký, že to prochladne a vysráží se voda. Typuju že ty horní kouty budou mít tak 12C podle popisu, možná 14 ale víc ne. Takže než řešit zdi, radši řekněte materiál, celkovou skladbu stropu a to bude lepší a jak jsou zakončené zdi na půdě, jestli máte.
Dobrý den, plísně se dělají od té doby co máme TČ…
@jirkaicek13 A proč topíte méně? Je to z důvodu peněz nebo TČ více netopí? Letos ještě pořádná zima nebyla a nezdá se mi, že by Vám tam dal někdo tak málo výkonné TČ. Jaký byl předtím kotel? Uhlí, dřevo nebo něco jiného. Každopádně to chce řešit příčinu a ne se jen bezhlavě vrhat do zateplení. Také by se Vám mohlo stát, že zaplatíte 500 tis+ Kč za zateplení, utopíte si okna a výsledek nebude nic moc. Máte komín a můžete topit v krbových kamnech? Sušíte prádlo ve vnitř nebo máte sušičku? Odvhčovač vzduchu by také pomohl.
Plísně se zbavíte jedině pořádným topením a pořádným větráním. Manžel instalatér také dělá tepelná čerpadla a když vidí lidi co si to dají na starší nebo hůře zateplený dům tak je pak účty "pomalu sežerou", každý stupeň teploty v domě navíc naskakuje významně cena za elektřinu, proto pak lidem u těchto domů raději tepelná čerpadla nedoporučuje vzhledem pak k výši účtů za elektřinu, obzvlášt v dnešní době i když se lidem tepelná čerpadla "nutí" jako jediný a výhodný zdroj vytápění který by si měli dát.
Mohu se zeptat prosím na vaše zkušenosti ohledně zateplení svépomocí? Dá se to udělat výrazně levněji než při zateplení s firmou? Jaká je vaše zkušenost prosím?
Odpověď na příspěvek od miiisek:
Mohu se zeptat prosím na vaše zkušenosti ohledně …
@miiisek to zalezi jestli to udelate dobre nebo ne. Pokud to pak prijde nekdo opravovat a vyhodi se vse co jste koupil tak ne. Pokud jste zrucny a umite natahnout rovne stenu do lepidla tak se to da zvladnout klidne za 1/2 mozna i min ale jeste si dokazu predstavit instalaci zatepleni v jednom i zbrouseni a natazeni do lepidla s perlinkou (ac druhe ruce by se hodily). Ale omitkovinu podleme v jednom clovek neda a navic uz to chce aby to vsichni umeli a nejenom drzeli nebo michali veci v kybliku. Mam trochu atyp dum ale tady to delali v 4 a patej podaval a nosil co bylo potreba. Takze pokud nemate zname co to umi tak pak muzete narazit ze budete pak shanet firmu na omitkovinu (a osobne si myslim ze ta si to pak osoli aby dostala z toho co nejvic + bude remcat ze podklad je bahovno a tohle je spatne a za tohle nemuzou).... takze pokud mate s kym a verite si tak urcite 1/2 usetrite. Nejednodusi si nechat udelat kalkulace u firem a pak kalkulaci na material ve stavebninach.
@jirkaicek13 no ono těch 5cm umí spůsobit více škody jako kdyby jste dali například 15. Větrat prostě musíte anebo si dejte namontovat rekuperaci.
Asi tak jak to píše pán, lepší je mít někho k ruce. Já jsem si to nakonec udělal celé sám. Ale měl jsem na zahradě zahradní domeček, kde jsem si to vyzkoušel. Tam šl o cca 40 m2. Pak jsem se teprve pustil do domu, abych už prostě věděl co a jak a na co si dát pozor. Zvládl jsem to tedy nakonec zateplit 16 cm a udělat perlinku, lepidlo a nakonec i točenou. Jestli se do toho budete pouštět, tak potom doporučím i hodně se dívat, kde bduete brát materiál, na příklad talířové hmoždinky, zátky, zakládací profily to vše jsem objendával online z obchodu topkraft, kde jsem se dostal na pěkné ceny a navíc jsem na to ani nemusel dohromady moc dlouho čekat, což byla opravdu velká výhoda.
Odpověď na příspěvek od zuzenale:
Asi tak jak to píše pán, lepší je mít někho k ruc…
@zuzenale točenou a sám? Není to jen reklama na obchod? Jinak když je člověk zručný s polyšem není problém. Ale i tak se firmy můžou potom kroutit že do finalky nepůjdou kvůli záruky stačí jaký koliv problém udělat a už pořád bude fasáda flekata. Jinak celé to jde udělat až do finalky sám akorát na finální točenou už musí být více lidi musí se jet celá stěna najednou takže většinou dvě skupiny po dvou lidech. Dva tahají a dva točí. A jeden míchá atd.
Kompletně celou fasádu zvládne klidně sám jeden člověk a to klidně i začátečník. Nalepit polystyren na pěnu je snadné, zabrousit ho dlouhým ( alespoň metr) škrabákem je taky snadné, nalepit perlinku je také snadné a když jsou boule na lepidle není problém je zbrousit rotační bruskou . Finální fasádu je nejjednodušší stříkat a k tomu stačí relativně obyčejný kompresor a pistole za 500, -. Celou práci pak zvládne jeden člověk a fasád vypadá perfektně. Samozřejmě je to makačka, jako každá zedničina a v jednom to bude trvat mnohem dýl než když to bude dělat parta zkušených lidí. Výhoda stříkané omítky je že se nemusí celá stěna udělat během jednoho dne a nechá se jednoduše napojit bez přechodu.
Rovnání fasády odporovým drátem + broušení: https://vm.tiktok.com/ZNeEy9SsW/ Stříkání omítky/ https://www.tiktok.com/@alisam.cz/vid...
@jirkaicek13 5 cm není jako nic, to se nedá brát jako zateplený barák. My dozateplujeme i domy, které mají třeba 16 cm EPS. Jednoduše, zevnitř. Ty plísně budou buď z důvodu tepelných mostů nebo z důvodu vysoké vlhkosti v interiéru. Jakou máte vlhkost?
