Nestihli jsme zateplit a některé obvodové zdi jsou mokré. Jak se toho zbavit?
Dobrý den, nestihli jsme bohužel zateplit, jinak je vnitřek domu skoro hotový chybí asi jen vymalovat a nainstalovat dveře a drobné dodělávky. teď když sněží se nám na Obvodovém zdivu tvoří vlhkké fleky, některé stěny jsou komplet mokré hlavně ty ze severu. bohužel to došlo už do takového stádia, že se začly na omítkách tvořit místy solné výkvěty, bylo jich jen pár a byly nepatrné, ale přece. Máte někdo radu jak se toho zbavit? V domě je 22 stupňů, zdivo VPC,omítky sádrové.Děkuji za rady
Přestat doma topit a začít pořádně větrat... Čím vyšší bude teplota v místnosti, tím více vlhkosti se bude srážet na tepelných mostech. Takže když srovnáte vnitřní teplotu s venkovní, nemá důvod cokoli kdekoli kondenzovat. Nebo prostě dům zateplit co nejdříve. EPS se nechá bez problémů lepit do -15° a perlinka s omítkou v klidu počká až bude teplo.
@requied děkuji za radu, bohužel zateplení mi nyní nikdo nechce udělat, a v domě se už častecne bydlí, tak nemuzeme nechat vyplé topení.
Dobrý den, prosím Vás v které části je zeď mokrá? u země, uprostřed u stropu nebo někde u překladu? Bylo by nejlepší zjistit proč tomu tak je pak by snad šlo lépe poradit. Dále nevíme jestli se jedná o novostavbu nebo o rekonstruovaný starý objekt. Díky
@krumpac jedná se o novostavbu, nejvíce nas trapi vlhkost u překladu(zelezobetonový), ale daná stěna je mokrá komplet . kolem okna vypadá ze je suchá.
Tak to vám nezávidím, dům z VPC bez zateplení. :-o OMG! To v těchto mrazech prostě musí být mokré. S tím asi neuděláte nic.
@requied chápu správně, že co se lepení týče, může se zateplovat i při teplotách pod 5 stupňů a perlinka a lepidlo na povrch počká? A lepit se může i kladickým lepidlem? A co ten eps, nezdegraduje nějak, když bude celou zimu bez "povrchové úpravy" ? Díky 🙂
@kataw, měl jsem zatepleno bez lepidla a perlinky přes zimu a nic se tomu nestalo (v zimě moc slunko stejně nesvítí :-)). Fasadnici to akorát lehce přebrousili a pak natáhli lepidlo a perlinku a pak fasádu....
@lisakstavitel díky za info ! :-) jak je to s tím lepením a teplotami náhodou nemáte zkušenost?:)
@kataw U nás když kluci lepili tak to měli fakt těžké, šíleně foukalo a semtam i sněžilo bylo kolem 6 - 2 stupňů... Každopádně je to na hraně, ale dá se. Natáhli celoplošně zdivo lepidlem a pak vylepovali polyš, na rámeček bez kotvení. EPS bílý 70F 28cm tl., Baumit lepidlo
