Menu Forum
Podlahove vs radiatorove topeni
14. únor 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
radim83
Registroval se 3. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 648 příspěvků. Má 1 přítele. Region Český Krumlov.
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @zdenna rekuperace je určitě fajn a hodně přidá na komfortu, ale je to jedna z těch investic, které mají špatnou návratnost, takže je to hlavně o vašem pocitu. My třeba s manželkou rádi ty okna občas otevřeme.
14. únor 2016 v 09:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
Registroval se 4. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 947 příspěvků a 4 alba. Má 3 přátele. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @radim83 a v tom "obcas" je právě ten problém proč lidi stále řeší plísně.
Navíc dneska lze komplet rekuperaci včetně rozvodu a jednotky pořídit do 30tis a to za to pohodlí rozhodně stojí.
14. únor 2016 v 10:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radim83
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @requied jestli se dá pořídit za tolik, co uvádíte a jedná se o kvalitní provedení, tak pak s vámi souhlasím.
14. únor 2016 v 10:34  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
cape
Registrovala se 28. října 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 34 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
cape
 @requied právě řešíme přípravu rozvodů do baráku a rekuperace je jedním z nich. Jak se dostat na cenu 30 tisíc?
14. únor 2016 v 10:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
Registroval se 30. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 512 příspěvků. Má 9 přátel. Region Olomouc.
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 @radim83 pokud neni problem si rozvody udelat sam. A sehnat takhle " levne " jednotku tak jdem do toho. Nechat to delat cele na klic bude asi rana.
14. únor 2016 v 10:59  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @cape
@zdenna
Prvně si musíte ujasnit jestli budete chtít žádat o dotaci z NZU. Pokud ano, tak je nutné mít jednotku s protiproudým výměníkem a s účinností minimálně 75%. Pak se musí vzít cca o 10tis dražší jednotka.
Jinak ale lze použít jednotku s křížovým výměníkem a ty jsou levné. Jejich účinnost je ale max 70%, nicméně rozdíl v ceně a účinnosti těchto dvou jednotek se nikdy nevrátí.
Jednotka 300m3/h s dc motory stojí cca 15tis, rozvody thermoflex 125mm 40m + výustky, t-čka, spojky, klapky atd... jsem teď kupoval za 6tis. komplet pro dům 105m2 4kk.
Montáž a oživení musí samozřejmě někdo udělat a celý systém zaregulovat.
Jestli si na to netroufnete, tak to vidím na cca 2 dny práce.
14. únor 2016 ve 12:49  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 @requied ma rekuperaci je moznost zadat dotaci? Pro novostavbu? A jak to je s tim ze novostavba bude skoro zavrena tak aby dejchala je lepsi vetrat nebo rekuperacka?
14. únor 2016 ve 13:02  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @zdenna na rekuperaci samotnou nelze žádat dotaci, ale můžete žádat o dotaci na celou stavbu domu. pro pasivní domy je to až 550tis a pro nízkoenergetické cca 300tis.
Podmínkou dotace je ale instalace řízeného větrání s účinností minimálně 75% + blowerdoor test do 0,5 + splnění dalších podmínek.
To že uzavřená stavba sama nějak "dýchá" je nesmysl. A kdo toto tvrdí neví o čem mluví.
Naopak musíte stavbu co nejtěsněji uzavřít aby nedocházelo k svévolné výměně vzduchu a tím k ochlazování.
Rekuperace jen zajistí, že větrání není závislé na lidském faktoru a předejde se tak růstu plísní a celkovému zdravému prostředí v domě a jako malý bonus navíc se ušetří pár procent tepla, které jinak uteče bez užitku oknem.
Kdo vyzkouší správně navrženou a realizovanou rekuperaci, tak nechce jinak.
14. únor 2016 ve 13:15  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
246
Registrovala se 28. prosince 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 2138 příspěvků. Má 47 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
246
 @requied Souhlas, ale nesmíš mít sousedy idioty, kteří pálí kdejaký sajrajt a zasmradí celé okolí. To je pak "čerstvý" vzduch v celém domě. Vím, že existují filtry, ale prý nejsou stoprocentní ani právě laciné. Dost se to probíralo na slovenské verzi MS.
14. únor 2016 ve 13:21  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
fotoportrét
fotoportrét
zdenna
14
 @requied no tak na spravne navrzenou jednotku a vedeni asi oslovim firmu. A uvidime kolik to bude stat emoticon
14. únor 2016 ve 13:25  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @aneri53 klidně můžu mít sousedy libovolné a kdy uznám za vhodné tak rekuperaci prostě vypnu, stejně tak jako bych zavřel okno.
Jinak když se filtrace správně postaví, tak nějaký kouř je pro ní ten nejmenší problém.
Tento Váš názor není nijak nepodložený a nezakládá se na skutečnosti ale pouze na zdroji JPP.
14. únor 2016 ve 13:26  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radim83
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @requied vy to pořád vyprávíte, jako kdyby větrání zavislé na člověku automaticky znamenalo plísně.
A jak je to teda s tím venkovním smrádkem, jak píše aneri53? U nás třeba jakmile začne zima a pár lidí v okolí zatopí v kotli na tuhá paliva, tak je tu venku smrad hroznej. Představa, že si ten smrad budu pouštět domu, tak to by mě moc netěšilo.
14. únor 2016 ve 13:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
fotoportrét
fotoportrét
requied
27
 @radim83 jistě že to není samozřejmé, jenže ta lidská obsluha je právě ten nejnespolehlivější systém.
Nebo snad znáte dům s řízeným větráním kde jsou plísně?
14. únor 2016 ve 13:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
246
fotoportrét
fotoportrét
aneri53
246
 @requied Jistě, nemám osobní zkušenost, rekuperaci nemáme. Ale jak píšu, hodně se o tom diskutovalo na slovenské MS a tam se vyjadřovali lidé, kteří ji mají.
Jinak vypínat ji ručně je blbost, to ji nemusím mít a můžu otvírat okna. Rekuperace by měla běžet nepřetržitě, tzn., i když nejsem doma, v noci atd.
Plísně má ten, kdo nevětrá. My větráme nárazově průvanem ráno a pak vždy, když je to potřeba - máme měřič CO2. Vlhkost máme trvale kolem 50 %, prádlo suším v sušičce. Bydlíme pátým rokem, nikdy jsme žádné plísně neměli.
14. únor 2016 ve 13:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
radim83
fotoportrét
fotoportrét
radim83
 @requied jo, to máte pravdu. My třeba jsme zvyklí větrat často.
nevím, já znám jen jeden dům s rekuperací, ale ta byla komplet za víc jak 100.000 Kč.
Jak jsem psal v dřívějším příspěvku, rekuperace je podle mě skvělá věc, taky jsem nad ní hodně uvažoval, ale když jsem si prohlédl někdy předloni nějaké nabídky, shlédl videa, kde prodejci otevřeně tvrdili, že s pravidelným poctivým servisem a údržbou může rekuperační jednotka vydržet 10-15 let a propočetl orientačně návratnost, tak jsou od ní ustoupil. Navíc jsem se nikde nedočetl, jak je to s tím smradem z komínů, když někdo topí nějakým sajrajtem. Bohužel sousedi naproti našemu budoucímu domu jsou jedněma z nich. Ono zachytit kouř je jedna věc, ale ten smrad je už jiná.
14. únor 2016 ve 13:51  • Odpověz  •  To se mi líbí
