Zateplení pozednice
Mám na věnci stropní trámy 24 cm, mezi němi a 10 cm pod nima vatu. Cca 30 cm pod trámy je SDK podhled s parozábranou. Stropní trámy jsou obezděné a na nich je pozednice. Z venku je 14 cm EPS, který je vytažený pouze po vrch zdiva, tedy není dotažený až ke střešní folii. Tento prostor a celou pozednici mám v plánu vyplnit vatou. Půda není vytápěna a není tedy mezikrokevní izolace. Vím, že je to komplikované, udělalo se dost chyb při stavbě. Chci se zeptat na toto: 1. Vím, že je tam teď tepelný most přes překlady a přes věnec. Jelikož samozřejmě nestíhám a popravdě při sklonu střechy 20st. je to celkem maras, měl bych na to spěchat do zimy? Hrozí tam opravdu nějaký rosný bod a kondenz stropních trámů / pozednice? Nebo stačí na jaře. 2. Zbyla mi vata 12 cm, je ale už tak 2,5 roku zabalená v roli na půdě, četl jsem, že by se měla snad do půl roku rozbalit, jinak se statlčí či co. Stačilo by pozednici zateplit tou 12kou? Přehodit přes pozednici až přes venkovní EPS a vevnitř ke stropní izolaci. Více jak 14 cm tam stejně nevejde. Díky
Dát to můžete, a určitě se vatě nic nestane když bude 2 roky zamotaná v balení a bude na suchu, normálně rozmotáte a dáte tam kam potřebujete. Já tak zase třeba zateplil podkroví pětkou EPS celé až po hřeben tím co zůstalo z fasády. Teplota na celé půdě se zvedla o 5 - 6C oproti předchozímu nezateplenému stavu, tudíž strop jako celek je zhora ochlazovaný teplotou o 6C vyšší než tomu bylo tehda.
