Počet zásuvek na okruh?
Zdravím, Víte někdo jaké maximální povolené množství zásuvek na jeden okruh podle aktuálně platné normy? Vím, že to bývalo 10 zásuvek s tím, že dvojzásuvka se počítala jako jeden vývod? Je to pořád stejně nebo se něco změnilo? Ať už s počtem nebo s dvojzásuvkami? Díky za odpovědi
O změně nevím, v prosinci jsem si nechal dělat 1 revizi. Změna je v chranicich u světel, ale to už platí asi 3 roky.
@martin_s Takže se dá počítat s 10 zásuvkami na okruh s tím, že dvojzásuvka je jeden vývod?
@mrshrek Ano, mělo by to tak být. Není to zrovna ideálně formulovano, protože instalace by se dala udělat bezpečněji i s větším počtem zásuvek.
Povoleno je 10, ale záleží co na ně bude připojeno, aby to utáhl 16A jistič. Jestli jen tv, rádio, lampa atd je to v pohodě
Jestli myslíš okruhem jeden drát a na něm zásuvky, tak 10 bývá OK (měří se odpor). Pokud ale myslíš jeden jistič a od něj vede několik drátů, tak každý by mohl mít 10 zásuvek. Platí ale, že každý výkonný spotřebič by měl mít vlastní jistič.
10 zásuvek na jeden okruh, kde okruhem se rozumí zásuvky za jedním jističem. Počet drátů vedoucích od zásuvek k jističi je irelevantní. Přívodní drát pro jistič je vždy jen jeden. Předpoklad je že příkon všech současně připojených spotřebičů na okruh by neměl být větší než 2kW. Normálně to nebývá problém, jenom občas má dámský kosmetický koutek spotřebu skoro větší než zámečnická dílna.... Samostatně jištěné by měly být zásuvky kde se předpokládá připojení spotřebičů s příkonem 2kW a více. Násobná zásuvka se bere jako jedna, ale pozor na řadové zásuvky, tam dost záleží na revizákovi, jestli vezme třeba horizontální sadu třech jednozásuvek jako jednu nebo tři. Nejlepší, pokud máte vyjednaného elektrorevizáka, zavolat přímo jemu, ať se to vyřeší hned s ním, co povolí a co ne.
