Pomoc s výběrem zásuvkové rozvodnice
Zdravíčko vespolek. Poradil by mi někdo prosím s výběrem zásuvkové rozvodnice? Mám elektřinu v antoníčku, 25A, 400V, 3f. Na desku mám vyveden vodič CYKY 4x16 v mědi, tj. 3f a zem. Na konec tohoto vodiče bych potřeboval zapojit zásuvkou rozvodnici ideálně se 2-4 zásuvkami 230V a 1-2 400V. Co jsem se díval, tak většina rozvodnic vyžaduje 5žílový kabel s modrým vodičem N, který nemám, nebo pokud již mají osazený vodič, končí zástrčkou 400V, ale pětikolík. Díky za tipy.
V zásuvkové skříni si rozdělíte vodič PEN na PE a N tedy pracovní nulu a ochranný.
@caesar82 kup si tuhle skříň: https://www.emat.cz/scame-632-4500-00... Do ní si pak koupíš: hl. vypínač, fíčko a jističe podle náplně. Zásuvky si můžeš vybrat jaké budeš konkrétně potřebovat. Je ale potřeba, aby ti to zapojil elektrikář. Ale i tak tě to vyjde tak na půlku oproti už naplněné z výroby.
@kekita Díky za tip. Sice to bude za půlku, ale tu druhou dám elektrikáři za vystrojení. Pokud bych chtěl už něco hotového, co by to mělo být?
Díval jsem se na toto, ale zapojení chce pětižílák a to nemám. 😞 Nebo se to dá nějak vnitřně rozdělit, z N udělat N + P? https://allegro.pl/oferta/rozdzielnic...
@caesar82 V té rozvodnici rozdělíš PEN na PE a N - to už ti psal pyramis, ale upřímně radši si sežeň toho elektrikáře, který ti to připojí. Sestavení a připojení celé skříně je otázka hodiny, max. dvou, tak se ti to určitě vyplatí....
@caesar82 najděte si na netu skříň co se vám líbí aby měla jističe a chránič. Když to bude elektrikář zapojovat tak on ten PEN rozdělí. Koupit holou skříň a nechat vyplnit se moc nevyplatí materiálově to vyjde cca na 3000 a za vydratovaní si elektrikář veme kolem tisícovky A za tu cenu máte tohle https://www.kvelektro.cz/zasuvkova-sk...
Díky všem za komentáře. Psal jsem do jedné firmy, která vyrábí a prodává zásuvkové rozvodnice. Odepsali mi, že pokud mám na přívodu CYKY 4x16, tak "běžná" skříňka je nedostačující, protože se ten vodič do ní nevleze a musím volit v řadě "industrial". Asi bude nejlepší, když to deleguji na nějakého elektrikáře... 🙂
Dobre, ze jste to nejak vyresili, ale zarazi me ta anakonda kterou vam nekdo realizoval, sestnactka v medi snese 63 A pokud tedy nemate dum 200m daleko a soustruznickou dilnu, bohate staci 4x10 tim tuplem pri jisteni 25A no koukam... Tet akorat musite resit takove opicarny s vhodnou zasuvkovou skrini, nekdo by zaslouzil za usi 😁
Asi bude jen malá kabelová průchodka. Myslím, že by pak stačilo stávající sundat, vyvrtat větší díru a koupit větší a tu poté osadit.
@pyramis spíš půjde i o napojení do jističů to je jedno ale mustky bývají do 10mm² ale to se dá přejít na menší to není problém.
@kopca89 Za to můžu já. Elektřinu táhnu od antoníčka asi 50 metrů. Počítal jsem s rezervou, kdybych do budoucna musel měnit jistič na 35A. Mělo to být v hliníku, ale koupil jsem to osel v mědi. 😄
Poslal jsem do obchodu specifikace, popsal problém a toto mi poslali jako řešení: https://www.eshop.famatel.cz/v340-6ka...
@caesar82 Teoreticky jo, ale je to špatně, máte tam 3F 32A ale hlavní máte jen 3x25A takže není selektivita a správně by to projít nemělo. Ostatně bych zvážil navýšení, protože pro RD, aby fungoval, pokud například budete mít dílnu je minimum 3x32A a lépe 3x40A (V našem případě 3x50A)
Jo, ten uvedený famatel bude vyhovovat, jen nechápu, proč tam u těch 3f jističů nemohli použít charakteristiku C.... Jinak ohledně té 32A, to je na pohodu, až budete stříkat omítky, tak jen požádáte distributora o změnu hlavního jističe na 3x32A a vše bude v pořádku. Nic jiného Vám tam tu hlavní 3x25 nebude vyhazovat, ať do té 32 zásuvky připojíte cokoliv.
