Zapojení druhého světla
Dobrý den, rád bych se zeptal podle mého schématu jak zapojit druhé světlo na jednom kabelu (jedná se o LED nástěnné svítidlo). Respektive ze zdi na mě kouká jen smyčka kabel (viz šipka). Může být toto světlo v sérii? Stačí tedy jenom smyčku rozříznout a dráty stejné barvy dát do jedné zdířky, případně je potřeba nějaká wagus svorka? Děkuji za dotaz pro lajka.
Odpověď na příspěvek od back1:
Dobrý den, rád bych se zeptal podle mého schématu…
@back1 Šmíknout a už to jede. Jen je dobré si na to zhasnout :-)
Přerušit ten kabel, pokud se Vám vejdou do svorkovnice světla oba přerušené vodiče můžete napojit tam, nebo použijte tzv. čokoládu ( svorkovnice kde můžete na jednu stranu spojit vždy vodiče stejné barvy a z druhé strany svorky vyjet vodičem stejné barvy do svorkovnice světla ), nebo použív VAGO spojky ( nemusíte šroubovat - jen se vodiče zasunují ).
@back1 jenom pro upresneni, svetla se ve vetsine pripadu zapojuji paralelne nikoliv seriove (kdyz opomenu vanocni svetylka).
Je to jak píšete, dráty stejné barvy do stejné zdířky. Ale některá svítidla bohužel neumožňují upevnění dvou vodičů do jedné svorky, takže pak se to dá řešit třeba pomocí 3ks wago svorek. Zapojení je samozřejmě vždy paralelní, nikoliv sériové.
Ano, zapojení je paralelní - při sériovém zapojení, by při znefunkčnní jednoho svítila přestalo svítit to další v řadě za ním a tak dále.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Ano, zapojení je paralelní - při sériovém zapojen…
@franti_p Jedná se o chytré světla, nejsou napojeni ani na vypínáč, respektive ten kabel jde přímo od pojistek. Netuším tedy jak to zapojit paralelně.
Odpověď na příspěvek od m_i_r_e_k:
Je to jak píšete, dráty stejné barvy do stejné zd…
@m_i_r_e_k @franti_p Jedná se o chytré světla, nejsou napojeni ani na vypínáč, respektive ten kabel jde přímo od pojistek. Netuším tedy jak to zapojit paralelně.
@franti_p A hlavně by to ani moc nesvítilo :-)
Tak jak je to popsané - přerušit kablík a pak napojit ty stejné barvy vodičů k sobě ( pokud půjde dát ve svorkovnici světla dva vodiče k sobě, tak je možné přes tu svorkovnici, pokud tam jde jen jeden vodič - tak pomocí té tzv. čokolády, nebo VAGO spojek ). To je paralelní spojení. Pro upřesnění - ke svítidlu by měl vést trojžilový kabel - žlutozelný ( PEN ) se používá na kostru svítidla ( pokud je kovová ) a do svorkovnice svítdla vede modrý ( N ) vodič a hnědý ( L ) vodič. Pokud bychom se bavili o sériovém zapojení tak žlutozelený vodič by šel rovněž na kostru, modré vodiče by byly u toto přerušeného kabelu ( prvního svítidla ) spojené k sobě ( nešly by na svorkovnici svítidla ) a na svorkovnici toho prvního svítidla - na obě svorky šel hnědý vodič - první jako přívodní, druhý jako odvodní pro druhé světlo. Na druhém svítidle by pak byl zapojen na svorkovnici L hnědý vodič a druhý modrý vodič. To by bylo sériové zapojení ( v tomto případě by Vám při poruše prvního svítidla přestalo zároveň ale fungovat i to druhé svítidlo ). Tohle zapojení se běžně nepoužívá - ale jak už tu bylo zmíněno, používá se např. u osvětlení vánočních stromečků ( tam když odejde jedna žárovečka - přestane svítit celý řetěz osvětlení / pokud to není ošetřené jinak /).
@back1 nechci znit osklive ale pokud to nezvladnete podle zdejsiho popisu tak si radeji nekoho zavolejte. Navic u serioveho zapojeni se deli napeti mezi spotrebice (coz se prave vyuziva u osvetleni vanocnich stromecku). ve vasem pripade by to asi zpusobilo nefunkcnost osvetleni, za predpokladu ze svetlo nepodporuje i US soustavu a ze obe maji cca stejnou spotrebu pak by to asi elektronika svetla rozchodila ale proc by to clovek riskoval/delal...
@franti_p Jedná se o chytré světla, nejsou napoje…
@back1 Tak jak jste to sám popsal, že zapojíte stejné barvy na jednu spojku, tak je to paralelně. Bohužel ale pokud opravdu nevíte, co je paralelní a co sériové zapojení a ani si to nejste ochotný dohledat, neměl byste se do toho vůbec hrabat. Je potřeba k tomu mít nějaké základní znalosti. Pokud si chcete hrát s elektřinou, začněte s bezpečným napětím, a/nebo si o tom aspoň přečtěte knížku. Je to asi jako byste chtěl řídit auto a ptal se tady, který pedál máte zmáčknout. Nic ve zlém.
@back1 Tak jak jste to sám popsal, že zapojíte st…
@m_i_r_e_k Tak všechny koncové světla jsem zapojil :) tady mě prostě zmátlo to, že tam prostě nevisel trojžilový kabel, ale, že tam je prostě očko, které pravděpodobně vede dále ke světlu co je 3 metry od této smyčky, které jsem také zvládnul zapojit. Prostě mrknu na návod od světla vezmu šroubovák a udělám to podle návodu (samozřejmě, že si předtím vypnu pojistky), ale nebyl jsem si 100% jist zda můžu smyčku říznout a napojit. Jinak světla nemají stejnou spotřebu (jsou rozdílná), ale co jsem tedy z rad výše pochopil je to tedy nakonec pararelní zapojení a né sériové.
