@wenigh My ho mame a jednoznacne doporucuji. Dratovy termostat od RDR je napevno umisteny v obyvaku, coz neni nejstastnejsi reseni, protoze se jedna mistnost spojenou s kuchyni a je zde umistenych nejvic tepelnych zdroju jako sporaky, televize atd. Z vlastni zkusenosti muzu rict, ze v patre je pak zima, protoze termostat kvuli vysoke teplote v obyvaku nezapina. Resenim muze byt nastaveni vyssi teploty na termostatu nez na termostatickych hlavicich u radiatoru. Tim padem hlavice zavre radiator treba uz pri 22C, ale termostat ma nastaveno 24C, takze topi dokud se nevytopi i patro, kde opet hlavice pri 22C zavrou, coz zpusobi vraceni horke vody do kotle a vypnuti kotle termostatem v kotli. Reseni to rozhodne neni nejlepsi, ale funguje to. Pokud se nechcete spolehat na termostat v kotli anebo si poridit krb, pak se bezdratovy jednoznacne hodi. Velmi povedeny model je lonska novinka BPT-22 od Electroblocku: http://www.termostaty.org/Elektrobock...
@wenigh určitě je to dobrá úvaha, chtěli bychom bezdrátový pořídit dodatečně. v obyváku je dost teplo, obzvláště, když topíme v kamnech, ale v pokojích nahoře je znatelně chladněji. hodilo by se termostat i tam ;-)
resime to presne tak, jak popisuje nova001 - máme nastaveno třeba na 25st , ale topení v obyváku stahnute na minimum.
@wenigh Já jsem si bezdrát nedal a teď to budu muset dodatečně řešit, s krbem v obýváku a zároveň termostatem v té samé místnosti to fakt nejde... Nejspíš se ale nechám zlákat na systém pockethome od Elektrobock http://www.elektrobock.cz/cs/pocketho...
Sice je to pálka, ale zároveň bych si něco takového chtěl osahat už kvůli své profesi, abych věděl jestli to klientům doporučovat nebo ne.
@l1006 S podlahovým vytápěním můžete mít spíše nižší náklady na vytápění, jelikož sálavá plocha je obrovská, rozložení teplot od podlahy až po strop rovnoměrné a člověk má pocit tepelné pohody už při nižších teplotách. Já mám podlahovku v kuchyni a v koupelnách (je to paráda), kdybych nemusel osekávat rozpočet, měl bych podlahovku všude, bohužel, nemůžu mít všechno.
má RDR někde zveřejněny přesné parametry základové desky (jaké jsou povoleny maximální odchylky atd.)? nemůžu to nikde najít a je určitě dobré to vědět...
Chtěla bych se zeptat, jestli někdo má žumpu, kolik máte obsah?? My jsem zatím jen dva, ale do budoucna bychom rádi byli čtyři. ;-) Je 14-15 m3 dostatečné?? Děkuju moc za info! 8-)
@fialka4 My zumpu mame 13m3 a vyvoz vychazi pri dvou lidech tak jednou za 40 dni. Je potreba pocitat zhruba se 150l denne na 1 dospeleho cloveka. Vetsi objem jimky podle me nema smysl, protoze neexistuji auta, ktere by to dokazaly odvezt najednou. My odvazime autem 11m3 a 2 m3 mam jako rezervu, kdyby se z havarijniho duvodu nedala jimka vyvezt ihned. Uz jsem zazil, ze kvuli povodnim COV neprijimala, byla vyplavena a muselo se cekat. Bezne jsou auta 8m3, obcas nekdo ma 11m3 a videl jsem jen jednou firmu, ktera ma auto 13m3, ale to je naprosta vyjimka a i tak jsou drazi. Takze vetsi objem znamena vic vyvozu, coz se nevyplati kvuli nevyuziti kapacity celeho auta (cestu presto platite). Jedine, ze byste poridili dvojnasobek kapacity auta, tzn. treba 18m3 (2x8m3+2m3 rezerva) a pak vyvazely 2x8m3 autem.
@holoubci79 Pockethome je zajimava vec, take jsem o tom premylslel, ale odradila me cena. Ten system je sice mozne programovat k nezavislemu ovladani topeni v jednotlivych mistnostech, ale nejsem si jist jestli je to v rodinnem domku s jednou rodinou vyuzitelne. Vetsinou se topi v nastaveny cas ve vsech mistnostech (kdyz je rodina doma) anebo naopak nikde (kdyz je v praci.ve skole). Neobyvane mistnosti jsou stazene hlavici take nastalo. Vyuziti nezavisleho ovladani hlavic je zajimave napr. ve vicegeneracnim dome, kde ruzne mistnosti obyvaji lide v ruzne casy. Nebo v pripade nejakych uzce zamerenych mistnosti (treba posilovna), kde se clovek nachazi hodinu vecer, jinak nikdy. Koncept toho systemu je ale kazdopadne zajimava vec, kdyby to nebylo tak strasne predrazene, tak bych to bral taky.
@holoubci79 Myslite, ze s podlahovkou jsou naklady na vytapeni mensi nez s radiatory? Ja osobne mam spis opacny nazor a zajimalo by me, jestli na to tema existuji nekde nejake studie. Podlahovka sice ohriva vodu na mensi teplotu nez radiator, ale objem vody bude vetsi. Kvuli nizke teplote otopne vody musi topit nepomerne dele nez radiator. Musi u ni byt obrovske ztraty do podlahy, kdy vytapite zakladovou desku a ne mistnost. Reakcni doba je tak dlouha, takze se to spatne reguluje a tim padem to musi mit vyssi naklady. Ja myslim, ze to je spise o komfortu, ktery je neoddiskutovatelny, ale uspory v podlahovce nevidim. Kdyz se dotoho zapoctou porizovaci naklady, tak podlahovka nemuze vyjit ekonomicteji podle meho uz vubec.
@nova001 Provoz podlahovky určitš nebuda vyšší než vytápění radiátory. Mohou být mírně nižší z důvodu využití předání tepla sáláním. Jedoduše řečeno - čím vyšší průměrná teplota povrchu stěn (včetně podlahy s stropu), tím nižší teplota vzduchu v místnosti při stejném pocitu tepla. Proto se někdy využívají pro vytápění i plochy stěn a stropu, které se v létě používají i pro chlazení. Investiční náklady jsou samozřejmě vyšší a souhlasím, že pokud bude zdrojem tepla kotel tak bude hlavním důvodem pro použití podlahovky komfort, nikoli úspora. V přípodě použití tepelného čerpadla, kde platí čím vyšší teplota výstupní vody ze zdroje tím nižší účinnost, je to samozřejmě jinak a to zásadně.
@microscan Souhlas ze s tepelnym cerpadelem je podlahovka idealni system vytapeni, ovsem pro ty, kteri nemaji problem investovat do topeni obri castky. Tepelna cerpadla jsou natolik draha, ze se ve drevostavbe nikdy nemohou zaplatit kvuli nizke ztrate domu. S kotlem opravdu nevim, to salani ma urcite velky vyznam pro pocitove vnimani tepla, ale to znamena, ze musi system stale topit, jinak velice rychle vychladne kvuli nizke teplote otopne vody a pocit se ztrati. Tezko rict o kolik delsi dobu podlahovka musi jet dele nez radiatory, aby se pocit nevytratil a teplota v mistnosti se udrzovala stabilni.
@petunnka díky :-) ano, kuchyn je od Lamontu a jsme nadmíru spokojení. jak s přístupem p.Obručníka při navrhování, tak s montáží a tak vůbec, vaří se mi v ní moc dobře :-)
@nova001 to by byla chyba myslet si něco tak ošklivého o podlahovce :-) studií jsou hromady, stačí se zeptat pana Googla, ten vám otevře oči ;-) Dobře to popsal microsan a jak správně zmiňuje úspora se může ještě zvětšovat při použití zdrojů, které mají rády nízkoteplotní soustavy (kondenzační kotel, TČ), ještě bych vypíchnul, že podlahovka má právě oproti radiátorům úžasnou samoregulační schopnost 8-)
@nova001 koukáte se na to špatně - z hlediska spotřeby nejde o to, jestli se topí stále nebo přerušovaně, jde o to, aby se topilo správným výkonem a nepřetápělo se, teplota podlahovky je nízká ale neznamená to že rychle vychladne, protože rozdíl teplot mezi podlahovkou a teplotou vzduchu je minimální proto přestup tepla trvá déle - ne jako u radiátorů.... ale určitě platí, že u podlahovky je ideální stálý plynulý chod, bez velkých výkyvů - nejlépe ve spojení s ekvitermní regulací.
@holoubci79
Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem někde zahlédl, že se zabýváte topením, měl bych dotaz. Jaký je Váš názor na Novu 101 model 2011 ( zádveří,předstěna, trojskla) a její vytápění pomocí el. podlahovky. Pod dlažbou kabely, v pokojích laminát. plovoucí podlaha a pod tím fólie Ecofilm F. Vše, včetně regulace od firmy Fenix Jeseník. Nebude žádný krb,krbová kamna,peletky atp. TUV zajištěna pomocí solárů a zásobníkem Hydrounit 300 od RDR. Děkuji za reakci.
@nova001 za tu cenu co mají na webu bych si to asi také nemohl dovolit nainstalovat do celého domu, mám možnost to koupit zhruba za polovinu a přijde mi škoda toho nevyužít. Já už teď po 1.topné sezóně vidím, jak by mi to doma pomohlo - nejde ani tolik o to, že dům je obydlen jednou rodinou a využíván tak nějak současně. Já jsem většinu času doma v pracovně, kdepracuju a pořád je mi zima, páč manželka v kuchyni vaří a tak je i v obýváku teplo a termostat nesepne - pockethome by tohle vyřešil. V obýváku je vůbec pořád tak nějak teplo a když jdeme koupat nahoru do koupelny malou, musím abych přitopil v koupelně dole na termostatu nastavit alespoň 23°C aby mi topení seplo a koupelna se trochu prohřála, jenže tím zase přetápím celý dům - tohle by pockethome zase vyřešil.
@pavelcent je to bezpochyby nejlevnější cesta k tomu mít velmi komfortní systém, z heldiska spotřeby energie na tom budete obdobně jako klienti co mají elektrokotel a tělesa, spíše o trochu lépe, díky příznivějšímu sálavému teplu a menšího nároku na teplotu vzduchu, která může být cca o 2°C nižší než je tomu u klasického vytápění s tělesy. Jediné "ALE" spatřuji v tom, že nemáte možnost v budoucnu jakkoliv reagovat na ceny energií. Pokud by se například rapidně zvedly ceny tarifů D45 nemáte žádnou možnost jak přejít na jiný způsob vytápění. Vy totiž nemůžete jako ostatní vyměnit zdroj vytápění, jelikož ho máte zabudovaný po celém domě na trvalo v podlaze. Nic vám nevnucuji, ale já bych přemýšlel v takovém případě alepoň o komínu. Elektrika je už teď drahá a já jsem docela rád, že jsem si mohl trochu vypomoct krbovkama.
@holoubci79
Děkuji za názor. Jsem rád, že jsme se shodli na jediném "ALE". Jsem si toho plně vědom. Ale protože partnerka rezolutně odmítá jakákoli kamna či krb v obývacím pokoji ]-( , nezbývá mi než toto riziko podstoupit. Bohužel. Snad nás ČEZ nestáhne z kůže.
@holoubci79 Na tento rezim vytapeni staci ale poridit jen jeden bezdratovy termostat, umistit ho do mistnosti, kde nejvice kolisa teplota (u vas asi pracovna) + nastavit na pozadovane teploty termostaticke hlavice na radiatorech v ostatnich mistnostech a system funguje naprosto 100% za zlomek nakladu Pockethome. Pokud v pracovne teplota kolisa tak vyznamne, ze je potreba casto pritapet, tak by to vytopilo i tu koupelnu, i kdyz je v koupene pravdepodobne pozadavek na vetsi teplotu (kvuli castemu spinani v pracovne). Pokud by ji nevytopilo, pak staci umistit bezdrat naopak do koupelny a bude to udrzovat teplotu i v pracovne. Myslim, ze pockethome je proto tyto ucely kanon na vrabce, i kdyz zajimavy kanon.
@holoubci79 Domnivam se, ze na plynulosti vytapeni u podlahovky zalezi velice. Rekl jste spravne, ze idealni je plynuly chod systemu, ale to prave v dome vetsinou neni. Hodne opet zalezi na rezimu zivota v dome. Uvazuji nejbeznejsi zpusob obyvani, tzn. clovek pres den v praci, dum je neobyvany, topi se jen rano a vecer, v noci se spi. Pro tento model je podlahovka podle me ztratovejsi. Podlahovka musi topit temer neustale, aby byla schopna udrzet dum vytopeny. Tzn. i pres noc a pres den, kdy to neni vubec potreba. Reakci na pocasi nelze prakticky regulovat kvuli dlouhe setrvacnosti systemu. V pripade, ze vysvitne slunko na 2 hodiny, pretopi Vam dum a neudelate s tim nic, protoze mate naakumolovanou energii v podlaze, muzete to jen vyvetrat.
Pruzna regulace radiatoru je podle meho to, co tvori usporu vytapeni. Radiatory ohreji dum za par hodin jen tehdy kdy to opravdu potrebuji - rano a odpoledne na komfortni teplotu a pak uz kotel netopi. Pokud vzniknou solarni zisky venku, tak system reaguje pruzne a ihned vypne.
Pokud uvazujeme model, kdy je dum nonstop obyvan (materska, duchodci), tak to meni situaci, protoze podlahovce nahrava fakt, ze nemusi vypinat. Pak je mozne, ze je uspornejsi. I kdyz co jsem kdy nasel, vetsinou uzivatele uvadeli pri podlahovce naklady vetsi. Hledal vzdy zkusenosti uzivatelu, ne teoreticke vypocky.
@nova001 máte pravdu, že bezdrátový termostat většinu těchto problémů vyřeší, ale prostě tak nějak bych to rád vyzkoušel a za tu cenu co bych to mohl mít je to pro mě lákavé, uvidíme :-N
@nova001 s tou podlahovkou, já si zase všechno rád vyzkouším na vlastní kůži :-) Ekviterm s rozumným programem dokáže i s podlahovkou dělat noční případně denní útlum, a to sluníčko, které zasvítí okny na podlahu, tak způsobí většinou to, že se teplo ze systému do místnosti nepředá a vrací se zpátečkou do akumulačky, to je právě ta samoregulační schopnost... každému to nemusí vyhovovat, na chalupu bych si to nedal, ale do domku klidně, navíc třeba právě podlahovka, kterou máme od RDR (Herotek) nabíhá celkem svižně, protože to není v betonu.
@kata009 jsme - máme ( tedy zatím bez spotřebičů - to si ohlídáme akce :-D ) cenovou kalkulaci na 58.550 Kč a je komplet zaplněné účko v NOVA 101. Je to akce jen do května 2011, takže docela to kvapí, ale prozatím jsme moc spokojeni. Můžu poslat na email náš 3D pohled kuchyně... ;-)
