Sušička prádla. Máte skúsenosť?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
ahoj melory, zila som roky rokuce v Kanade a moje skusenosti so susickou viac ako pozitivne. Pracku som mala otvaratelnu zhora a priatel mi zhotovil konstrukciu, na ktoru sme dali susicku a fungovalo to. Zehlenie tiez nemusim, ale velakrat som si spomenula (ako niekto vo fore poznamenal), ze som susila pred par dnami a samoska vsetko v susicke. Zalezi, co tam zabudnes - niekedy je to lepsie, niekedy sa musi nastartovat zehlicka (alebo namocit a vysusit zase :-)) Ja som susila vsetko, a nezistovala som vyrazne nicenie pradla.Vyhoda: obrovske setrenie casu, nevyhoda: spotrebuvava to vela energie (takze mozno efektivita susicky by mohla zohrat rolu pri vybere) mon
presne jak pise moniik, setreni casu, ale velka spotreba energie.. my mame znacku Brandt a zeby se nam pradlo nicilo, to ne, kdyz ho vytahnu ze susicky, tak je krasne nadychane a takove jine nez kdybych ho povesila na snuru na pradlo a pak vyzehlila..
my mame susicku argo a je super, nesusim tam vsechno,susim tam hlavn takove ty fleecove veci a RUCNIKY ty jsou tak heboucke,vsichni my zavidi heboucke rucniky....nedam na ni dopustit 8-)
moje dve zname maju susicku, ale susia len uteraky a starsie veci na doma. vraj aby si nenicili veci. ale asi to bude aj tym, ze im chodi zehlit pani do domacnosti. ;-) pri malych detoch je ten pohlad na susicku o nieco iny. rodicia si uz na znackove veci tak nepotrpia a detske veci sa znicia tak ci tak. :-)
ja si susicku neviem vynachvalit, aj ked nesusim vsetko uplne do sucha ale je to super lapac vlasov a zmolkov :-D
chtěla bych se zeptat, jestli se dá odpad ze sušičky svést spolu s pračkou do 1 pračkového sifonu? a pokud ano, jestli k tomu potřebujeme nějaký speciální sifon; sušička bude nad pračkou
fsvojap, je nato jenom takova rozdvojka...ventil prackovy rohovy.. pro napojeni dvou spotrebicu
catf - já myslela, že ten ventil je u pračky na napouštění vody a ne na odpad ??
to mas pravdu, pardon, ja si to blbe precetla....pro napojeni na sifon staci rozbocka...na pracku mas ted asi takovy plastovy kolinko pripojeny sroubovacim zavitem k sifonu a svorkou k trubce pracky, ne? Tak ta rozbocka je to samy, akorat to kolinko ma jeste extra nohu pro susicku
dik za info catf, my teď rozvody teprve řešíme, vodu nám dělá brácha, ale se sušičkou nemá zkušenosti, tak mě zaúkoloval, abych zjistila podrobnosti; vím, že kondenzační sušičky mají nádobu na vodu, ale pohodlnější bude udělat tam rovnou odvod do odpadu; takže u pračky bude pračkový sifon s tou rozbočkou
jo, nekde sem taky cetla v diskuzich o susickach na netu, ze susicka prave musi byt na pracce, aby mohla byt napojena do kanalizace..protoze to funguje jenom samospadem..neni tam zadne cerpadlo..takze pozor, aby vam nevisela provesena snura jako u pracky..
zelvatko - o Brandtu uvažuju, jakou máte?
ahoj, máte některá pračku a sušičku v jednom? nemáme balkon a vzhledem k prostoru mi to připadá jako ideální řešení... ale neznám nikoho, kdo ji má :-) . tak prosím o info-klady i zápory, děkuju
aaa, ja ji ted mam..susim v ni ale jenom, kdyz potrebuju neco rychle..treba na dovcu nebo dziny nebo napr rucniky predsusim a pak povesim k dosuseni apod. Da se v ni totiz susit jenom polovicka vypranyho pradla, aby to k necemu vypadalo..jinak je to zmackany.. plus ji chybi filtr na vlasy a vsechno, co se uvolnuje z latek pri prani..takze to pak zustava v pracce a musi se to z pracky bud vytrit nebo proplachnout. Je to lepsi nez nic, ale ke klasicke susicce to ma hodne daleko.
aaa, taky jsem četla, že to má díky 2v1 dost velkou spotřebu vody, že se to musí nějak chladit my sice balkon máme, ale přes zimu nic neuschne, akorát nasmrádne takže nacpu sušku do předsíně :-D
holky, díky :-) , takže to je více méně zbytečný. já mám sušák v malém pokoji, který plánujeme jako dětský, pak by zbývalo jedině ho vystrčit na chodbu do baráku :-D
pokud máš málo místa, tak se doporučuje hodit sušičku nad pračku, ale my třeba máme pračku v kuchyni, takže nic :-D na netu jsem našla sušičku malých rozměrů, je tuším na 3,4kg, ale má děsnou spotřebu
aaa...mam 2 v 1 uz zopar rokov a nie je to ono. nesusim v nej, len ked surne nejaku vec potrebujem vysusit.
díky, holky, jste zlatíčka :-) nám se na pračku nevejde, máme nad ní na míru dělanou skříňku na čistící prostředky, takže smůla :-|
Holky, poraďte jakou odvětrávací sušičku. Těch odvětrávacích moc není a nějak nemůžu rozlousknout, kterou koupit. Hlavně abych nemusela žehlit košile :-p :-D Jinak žádné požadavky nemám :-p :-) U Electroluxu EDE56160W v hodnocení paní psala, že košile už skoro nežehlí, tak ta mi imponuje :-D Ale možná i jiné sušičky suší tak, že bych je nemusela žehlit :-) Poraďte prosím :-N
aaa, my mame pracku so susickou a byt uprimna, nedoporucila by som ti ju. Lepsie je mat zvlast susicku. Jednak susenie trva nesmierne dlho a este k tomu len 2 kg pradla tam moze ist. Vyuzivam ju iba na uteraky, ale to nie vzdy..... Nakoniec susim veci v izbe :-S
Holky sušičkářky :-D prosím HELP. Včera dorazila moje nová sušička. Vrhla jsem se na praní dcerčiných hadříků, byly to převážně starší kousky na doma, tak jsem je bez rozmyslu šoupla do sušičky. Vysušený krásně, nadýchaný... x-) Paráda x-) Jenže... Dneska jsem začala zkoumat naše oblečení a snad na 90% je značka nesušit v sušičce!!! :-o ]-( :-( Dokonce i na těch miminkovských věcech, podotýkám, že obyč bavlněné tričko z Nextu bez jakékoli aplikace a je tam značka nesušit :-| Všichni píšou, že suší košile. Přítel jich má fůru a když jsem je prošla, tak jen na třech z nich, je značka, že se můžou sušit, jinak na všech nesušit v sušičce :-S :-( Co s tím? Myslíte, že mám některé méně oblíbené kousky "obětovat" :-D a zkusit je tam šoupnout? Na šetrný program s nižší teplotou?
katarina, ja bych se toho nebala, ja susila v susicce vzdycky vsechno bavlnene a krome jednech srazenej elastaku pred cca 10lety bylo vzdycky vsechno ok. Maximlane bych luxusnejsi veci susila na snizenou teplotu a nesusila bych obleceni s viskozou.
Suším normálně všechno, ikdyž to má značku, že se nesmí dávat do sušičky. Dokonce jsem sušila i zimní bundy -teda začala jsem s těmi, které mají děti jen tak pro doma.
Já bych taky chtěla sušičku. Jenže manžílek mi jí nechce pořídit :-( . Bavili se to tom v práci s chlapama a ty mu řekli, že to je hrozný žrout elektriky :-| . Jak dlouho trvá sušení? (průměrně) Je to opravdu takový žrout? :-p
Kočky, nie je to o tom, že sa tam môžu dávať len kalitné veci a nie také z trhu od Vietnamcov, ktoré aj tak nevydržia dlho? nemáte takú skúsenosť?
Stačí se podívat na technické údaje. Např. sušička WHIRPOOL AWZ 8676 zbaští 3 Kwh za cyklus sušení. Běžná pračka bere kolem 0,85 kWh za praní. Záleží, za kolik odebíráte elektřinu, rozmezí může být někde kolem 1,5 Kč/kWh (noční proud) - 5 Kč/kWh (vysoký tarif) ? Takže by jedno sušení vyšlo na max. 15 Kč. Takto to vypadá jako nic moc, ale přičtěte k tomu další věci, ledničku, mrazák, mikrovlnku. Sušička je vážně jeden z největších žrutů elektřiny v domácnosti.
Ahoj holky, nutně potřebujeme sušičku, ale momentálně na ni nejsou penízky a mám možnost vzít si pračku se sušičkou od mé mamky. Je tedy sice "jetá", ale funkční. Jedná se o jakýsi Electrolux, může být stará tak cca 8 let - myslíte, že se to bude moc lišit proti dnešní nabídce?
Petruszko tam bude brutalní spotřeba , když je takhle stará.Do toho bych nešla, už i kvůli stáří. :-|
Ja uz by som bez susicky byt nemohla a mam 8 rocnu, novu planujem o 2 roky skor nie, takze ak mas moznost si ju od maminy vziat nevahaj. Ja teda osobne elktrospoterbice ak netreba nemenim skor ako o 10 rokov. Nech si zere energie kolko chce, zehlim len nevyhnutne veci.muzove kosele a aj to su vytiahnute zo susicky. Naj ma tesi ze netreba zehlit postelne pradlo.
