Diskusi odebírájí 3 lidé
Žumpa vs. Septik
Potřebovali bysme radu ohledně žumpy. V projektu máme uvedenou žumpu. Teď, ale když dochází na realizaci, tak si vlastně uvědomujeme, že takovou žumpu budeme muset nechat vyvážet tak co 2 měsíce :( což nám přijde dost nákladné. Proto se nám více líbí varianta Septik, který se tak často nevyváží. Ale dá se dělat septik u novostavby???? A když vlastně máme v projektu žumpu??? Dá se to změnit??? Co si o tom myslíte, máte zkušenosti??? Předem děkujeme za každý komentář!!
@petcep Je to trochu zmatek, ale septik = žumpa ( jen nádrž k vyvážení ) , biologický septik čistí odpadní vody mechanickým, anaerobním způsobem, musí na něj být navázaný ještě filtr.
@magdina01 @petcep hydrogeologický posudek se dělá vždy, když se jedná o vsak, chtějí ho i u Ohlášky anebo stavebního povolení, tam se jedná o vsak dešťovky, cena se odvíjí od dané oblasti, z nějakých předchozích měření
@asen tak septik se rozhodně nerovná žumpě. žumpa je nádoba, která má pouze přítok, nemá odtok, je nutné ji vyvážet. žumpa je nádoba, která má přítok a odtok. v septiku bývají cca tři komory oddělené deskami, které napomáhají usazování pevných částí ze splaškové vody. pevné části sedají na dno septiku, odstátá voda bez pevných příměsí odtéká pryč. je předčištěna o zhruba 30% z původního znečištění. dnes lze povolit pouze s dalším stupněm čištění jako je např. filtrace apod. voda, která proteče ČOV je předčištěna zhruba o 80%, biologické ČOV jsou ale náchylné na chemické prostředky, proto je třeba bakterie neotrávit např. savem nebo desifekcí na WC a také je třeba myslet na přísun kyslíku pro bakterie i v době, kdy je člověk např. 14dnů na dovolené.
Dobrý den. Pročítám si tady diskuzi a vidím, že to s odpady není tak jednoduché. Rozhoduji se mezi tříkomorovým septikem a žumpou. ČOVku jsem zavrhl díky pořizovacím nákladům a údržbě. Jestli můžete někdo poradit, jak velkou žumpu, septik si pořídit k novostavbě, kde budou bydlet tři lidi. A ještě řeším odvod dešťové vody. Bylo mi doporučeno udělat trativod s odbočkou. Část do podzemní nádrže (tisíc litrů) a druhou část do strouhy, kterou mám hned vedle pozemku. Díky všem za odpověď. Michal
@esc_lock Mám za to, že žumpy se již nepovolují vůbec a septiky pouze někde - informujte se na vašem úřadě, ať pak nejste překvapen jako my - museli jsme předělávat projekt a bylo to pro nás poměrně velké zdržení...
@esc_lock určitě si zjisti na SÚ,co povolují a co ne...u nás s vyhlídkou kanalizace za roky nám nepovolili zase nic jiného,než žumpu...
@esc_lock zjisti si na stav.úřadě, co ti povolí, lepší je septik, zvláště - máš-li vedle pozemku strouhu. O velikosti ty nerozhoduješ, to ti navrhne projektant. S vypouštěním odpadních vod do strouhy musí souhlasit příslušné povodí, ten souhlas udělí nebo neudělí na základě předloženého projektu. Máš-li souhlas, zažádáš o územní rozhodnutí k umístění septiku (na stav.úřadě), a když ho dostaneš, zažádáš o stav.povolení (na vodoprávním úřadě). Vyřízené stavební povolení k vodním stavbám od vodoprávního úřadu, ať se jedná o studnu nebo septik nebo vsaky nebo všechno, je povinnou součástí dokumentace předkládané k žádosti o stavební povolení na dům. Shrnuto - nejjednodušší a nejrychlejší k vyřízení a nejlevnější v pořizovacích nákladech je žumpa, získat povolení na septik bez biofiltru je téměř utopie. Septik s biofiltrem je o dost dražší než žumpa, také se moc nepovoluje, ale pak na rozdíl od žumpy máš výrazně nižší provozní náklady.
Všem díky za názory. Nakonec to vypadá, že požádáme o žumpu. Máme jí i v projektu a papíry na stavebním úřadě. Jen mě udivuje, že velikost (objem) si nemůžu určit sám. Jaký objem jímky byste doporučili pro tříčlennou rodinu? Díky moc.
@esc_lock asi jsem to nenapsala přesně - projektant ti určí minimální velikost, neuměla bych si představit, že by ti nepovolili něco většího. Norma spotřeby vody je cca 150 litrů/os/den, skutečnost je někde kolem 100 litrů/os/den. Z toho si spočítáš, na kolik dní ti stačí takový objem, jako by si chtěl, resp. jestli si určíš, jak dlouho ti má ta žumpa vydržet bez vyvážení, podle toho pak naplánuješ velikost. Standard je kolem 9 - 10 kubíků, to by vám mohlo vydržet asi čtvrt roku. Chceš-li delší časový úsek, zvětšíš objem. Ale byla bych u toho trochu opatrná a zjistila bych si v okolí, jaké fekály jsou k dispozici, aby se ti nestalo, že fekály budou mít menší objem, než tvoje žumpa, z čehož pak vyplyne, že buďto se žumpa nevycucne najednou celá, nebo by se musela nechat vycucnout dřív, než by byla plná
@esc_lock Myslím, že se tu pomíchalo v diskuzi dost věcí. Máte několik možností. 1. Žumpa - žumpu můžete řešit tak, že udělat díru v zemi, nádrž a tu budete vyvážet co dva měsíce (spotřeba 4 členné rodiny je cca 100m3/rok, takže při 8m3 nádrži asi co dva měsíce) - nebo jako žumpu nainstalujete čističku + akumulační nádrž. Je to dražší varianty pro investici, ale přečištěnou vodu můžete využívat na zahradě a vyvážení od jara do podzima klesne na nulu (na jedno zalití zahrady 1000m3 spotřebuju cca 2m3) // kal z čističky se tak jako tak musí minimálně jednou za rok vyvézt; u čističky musíte ještě řešit taky co používáte za čističe atp. Ale jinak my čističku máme a když jsem zrušili agresivní čistidla tak vcelku bez problémů. Ani nesmrdí a to jsou teď horka. 2. Septik - tady už budete vypouštět "někam" – v tu chvíli vám to mujsí schválit úřady – buď to nějakého potoka (vodoteče) nebo vsakování, pak to schvaluje vodosprávní úřad (u vsaku si nejsem úplně jistý). Pro vsak budete potřebovat hydrogeologický posudek (nejspíš), že ta vaše zahrada/pozemek dokáže vsáknout to množství vody, co vyprodukujete 3. ČOV - je to v podstatě stejné jako u Septiku a myslím, že většina úřadů bude chtít čov na místo septiku. - součástí tohoto řešení může být "rozstřik po zahradě", ale zase bude nutné schválení úřadu, že to pozemek vezme; nebo vsak; nebo přepouštění do vodoteče - další možností je přepouštění do dešťové kanalizace, ale ta kanalizace na to musí být schválená, což často není - při takto schválené čističce musíte dělat pravidelně odběry a posílat je na rozbor, že čistička funguje jak má, ale už neřešíte vyvážení, protože vyčištěná voda někam odchází (vyvážíte jednou za rok, asi tak, kal z čističky) (u řešení čov jako žumpy ty rozbory dělat nemusíte, ale zároveň nemáte explicitně povoleno s tou vodou zálevat zahradu, na druhou stranu musím říct, že my tu vodu takhle používáme a níjak nesmrdí, na první pohle je úplně čistá, jsou v ní jen bakterie, takže voda je to technická, nikoli pitná)
Ráda bych obnovila tuto diskusi, protože zrovna stojíme před tím samým problémem. Trošku to popíšu, budu se snažit jasně a stručně. U našeho pozemku je příjezdová, slepá ulice, ve které je položena obecní kanalizace, která přes kořenový systém vede do potoka. Na tuto kanalizaci naše odpady nemůžeme jen tak napojit. Dnes nám paní ze stavebního úřadu řekla, že máme dvě možnosti: a) bezodtoková žumpa, b) septik se základním čištěním odpadních vod, který bychom na obecní kanalizaci už napojit mohli. V našem městě je částečně obecní kanalizace s vyústěním do čističky zařízena, do několika let se plánuje, že povede celým městem, tudíž se budeme muset napojit i my, takže aktuální řešení by mělo být "jen" na pár let. Mi jde teď o to, pro co se rozhodnout... U žumpy se pouze předělá projekt, ale u septiku musíme žádat odbor životního prostředí, zda nám septik vůbec povolí (předpokládám dalších 30 dní na vyjádření). Co byste poradili? Do čeho jít? Děkuji.
@sathine za mně septik, pokud ho teda povolí, protože žumpa je na nic, rychle se plní a vývoz stojí dost peněz:-(
@romik67 Děkuji. Nicméně dneska pokračování řešení - volala jsem přímo na odbor životního prostředí a septik nám nepovolí. Pouze žumpu anebo domácí čistírnu odpadních vod, kterou napojíme nejprve na kanalizaci do potoka a až se dodělá všude kanalizace připojená k čističce, tak se připojit k ní, přičemž naše domácí ČOV bude zbytečná... jelikož to prý má být do několika let, tak je řešení asi jasné :-)
šla bych to ČOV, jsem ze žumpy nešťastná, nemáme čidlo, takže pořád hlídat hladinu:-( máme 12 m3 jsme čtyři a je plná tak za 4 týdny, pořád šetřím vodou, ani vanu si nedám, za mně je žumpa ta nejhorší věc
@sathine no zvažte to ještě..my hodně stáli o ČOV,tu nám životní prostředí kvůli plánované kanalizaci nepovolilo,trvali na žumpě jen,jiná varianta neexistovala..ke kanalizaci budeme připojeni v horizontu do 2 let podle včerejší návštěvy obce a žumpu pak využijeme na svod dešťových vod,ČOV by nám pak byla k ničemu..takže vše má své pro a proti a chce to zvážit do budoucna co pak s tím..
@gigi2 já budu mít k ničemu asi i žumpu, myslela jsem, že by mohla být ještě navíc na dešťovku, ale je v takovém místě, že nevím jestli bych se tam se svodem dostala:-(
@gigi2 A jak máte teď řešený svod dešťové vody? My totiž máme v projektu retenční nádrž, ze které bychom mohli mít připojené WC a pračku, takže ušetříme za spotřebovanou vodu. Ale když budeme mít žumpu a pak se napojíme na kanalizaci, tak budeme mít jakoby další zbytečnou díru v zemi, když už bude ta nádrž... @romik67 Já věřím, že ČOV je asi jednodušší řešení, ale myslím si, že finančně to s žumpou vyjde celkem nastejno a domácí čističku pak právě budeme mít taky na nic, jak píše @gigi2. Jde totiž hlavně o to, že pokud bychom se rozhodli pro ČOV, tak min. další půlrok můžeme na stavbu zapomenout a beztak do té doby, než bychom vyřešili všechny povolení, tak by už kanalizace u nás byla :-D
@sathine a není lepší počkat? jestli má ta kanalizace být co nevidět? já dala za žumpu nějakých 50 tisíc
Sice už se o té kanalizaci mluví dlouho, ale myslím, že při realistickém uvažování to asi tak rychle nebude. To bylo spíš jen takové vtipné poznamenání ode mě, reálně si myslím, že tak třeba v horizontu pěti let...
zjisti si kolik tě bude stát vývoz, to bývá taky různé, pro mně to zatím je pořád přes dva tisíce za auto asi 8m3, ale někde se dá sehnat o dost levněji, my máme smůlu
@romik67 no,to taky zatím netuším,jak tam ten svod dostaneme..:-D
@sathine my máme zatím vsak...otázka je kolik na zahradě budeš mít na zalévání,z jakých zdrojů budeš jinak vodu na zahradu brát,atd..určitě si to chce pozjistit i výši vývozu žumpy,hodně se to liší místo od místa..někde se platí za auto,někde vyvezou max .určitý objem žumpy,atd..
Diskuse pokračuje po 7 letech
Zdravim je tady nekdo kdo by mi poradil jestli na bytovce podle fotek mame zumpu nebo septik dekuji.
@merkurek Až přidáte ty fotky, tak se třeba někdo najde. 🙂
