Umístění komínu - rada
Dobrý den všem, Rád bych poprosil o radu, komentáře, tipy. Řešíme jak ideálně umístit komín ke krbové vložce, tak, aby to bylo co nejméně prostorově náročné. Krb bude na pohledové straně obyváku, na jedné straně dveře na terasu a na druhé hlavní obyváková stěna + TV. V obyváku máme otevřený krov a vychází to do rohu, ke stěně horní místnosti (čárkovaná čára značí, kde končí druhé patro - začíná otevřený prostor nad obyvákem). Projektant nám to nakreslis v podstatě přes sebe, a až nyní zjišťuji, že je to hloupost a splnil by to takto pouze komín s vestavěnou vložkou. Takže pokud zděný komín tak buď vedle nebo za vložkou. Varianty: 1. Zděný za vložkou, tak bude celá obestavba s vložkou "trčet" do prostoru víc, než by musela. 2. Zděný vedle vložky, jakou šířku mám cca počítat, aby zbyl ještě dostatek prostoru pro nábytek a TV. (stěna má od rohu ke dveřím cca 4m) 3. Dával by zde smysl zděný komín z venku domu? Musí se nějak dále obestavět nebo ne a nezabíral by až tolik místa? 4. No a nebo vnitřní plechový komín, viz vizualizace, který by šel až do střechy?
A neuvažovali jste o krbové vložce, která je v kombinaci s komínem? Např. od firmy Schiedel,nebo je dělá i další německá firma. U normálního komínu by jste měli mít přívod ext. vzduchu trubkou 100 - 125, pak by měl být odvod kondenzátu, dále revizní dvířka, navíc běžný komín + krbová.vložka ( kamna ) zaberou více místa. Toto kombinované zařízení je dvoudílné - spodní modul je samotná krbová vložka - prosklená, na kterou se v horní čísti montuje druhý díl - komín, který je dvouprůduchový, kdy jedním otvorem se vede přívod vzduchu, druhým jdou ven spaliny. My jsme také o této variantě nevěděli, už jsem objednával komíny do RD, kdy jsem jednal s firmou.a zjistil, že dělají i tuto variantu. Bylo to v době budování základů, takže jsem nemusel řešit ten přívod vzduchu, pouze jsme v základech - pod základovou deskou udělali větší základ ppd uvedený krb. Montáž probíhá pomocí jeřábu - stropem, vložka v dolním dílu je vyměnitelná. Koukněte na to, je to zajímavé řešení a je velmi variabilní.co.se týče umístění.
Možnost komínu s integrovanou vložkou jsem viděl nedávno. Bohužel jsem nenašel moc výrobců a modelů, takže je tam velká limitace na design, rozměry ale hlavně jsem ještě neviděl, že by se dělaly s výměníkem, který chceme.
Ať už zvolíš jakoukoliv variantu "krbových kamen", tak v žádným případě nedělej komín přímo nad kamnama, jak to máš naznačený na obrázku! Veškery kondenz by ti tekl rovnou do krbu a o čištění komínu ani nemluvím. A jak psal @franti_p, kamna dnes většinou potřebují i externí přívod vzduchu. Takže var 4) jen pokud bude komín taky bokem až na podlahu.
@valec321 Komín který bude zakončený stříškou tak že do něj nebude vyloženě pršet bude ok. Té kondenzace bych nebál protože jestli se jedná krb bez výměníku a dvouvrstvý nerez komín tak ten bude během několika minut ohřáty. Naopak získáte dobrý tah a levnější připojení. Co vidím možná jako problém je že to vypadá že bude krb umístěný u obvodové stěny, potom venkovní výška komínu může být z důvodu normy dost vysoká. Ale z toho nákresu to nějak nemohu usoudit.
@xkarlos No, počítal bych, že pokud je nerezový komín jednou z "běžných" variant komínu, tak že toto mají výrobci ošéfované - díky každopádně za tipy, pokud bychom šli touto variantou, prověřím to s kamnařem. S výškou komínu tím, že je blízko vnější stěny počítáme, to nám nevadí. Ještě jsem viděl zajímavou variantu a to, že zděný komín začíná až ve druhém patře - viz nákres. To by šlo udělat v rohu té horní místnosti.
@valec321 Garantuju ti, že nic ošéfovaný nemají. Udělají ti komín nad krbem od stropu přes střechu. A vůbec nemluvím o tom, jak "vyřeší" průchod střechou. Počítej s tím, že za deště komínem prostě voda poteče (stříška na komíně moc nepomůže). V tvém případě bych udělal plechový komín z venku (zavěšený na zeď). Bude to nejjednodušší řešení a ještě ušetříš místo. A zděný komín od druhého patra? To asi těžko. Zděný komín musí mít základ.
@valec321 pokud zvolíte variantu 2, tak šířka zděného komínu je 40x40cm. Jinak co se týče nerezových komínů napojených až přímo od krbu, tak je to sice fajn inustry designovka, ale až dojde na čištění komínu, zjistíte, že to prostě nechcete. Obzvláště pokud ještě plánujete výměník..
