Wc a umyvadlo v jednom na ušetření místa
Mate niekto WC a umyvadlo v jednom? Potrebovali by sme nieco take, ale neviem sa dopatrat, kde by sa take dalo kupit... maju ho napriklad v Anglicku... dalo by sa kupit cez ebay.com, ale nemam s kupovanim cez tuto stranku skusenosti... paci sa mi napriklad toto: http://www.ebay.com/itm/Compact-Bathr... Este by som potrebovala vediet, ci ked je vyrobene v Anglicku, bude pasovat na nase "armatury"... a zaroven ma zaujima... ked je to ako "usporne" wc, cize umyvanim ruk sa naplna aj nadrzka na splachovanie...pouzije sa mydlo...nebude sa ta nadrzka zanasat, pripadne vypustacie zariadenie, alebo misa pri splachovani? mate niekto doma nieco podobne? viete poradit?
@petronia tohle jsem u z videl, ale zkus si umyt ruce v lavoru a splachnout tim zachod... za mne dost humus. Hlavne stat pres WC obkrocmo u umyvadla mi neprijde dobry napad. za mne tedy ne :-)
Zajímavé! To jsem ještě neviděla..Líbí se mi myšlenka dvojího využití vody..Snad se někdo se zkušenostmi přihlásí :-)
V polské castorame také mají kombi wc s umyvadlem. Zanaset se ta nádržka určitě bude víc než bez umyvadla. Co se týče připojení na naše trubky tak to samozřejmě není problém. Jinak nic super na tom tedy nevidím. Umyvadlo je malinké a nutí Vás to mít WC postavené na zemi. Navíc když se rozhodnete koupit nové, tak zase jedine s umyvadlem. Za mě tedy zavesne wc a k tomu samotné umyvadlo. @zeneva Tak na wc se asi trochu počítá že si tam nikdo nebude mýt nějak extra špinavé ruce, navíc z jednoho umytí bude jen nepatrné množství vody a zbytek se prostě naredi čistou vodou.
@zeneva to by nebolo ako hlavne umyvadlo, ale iba ako umyvadielko na wc... normalne mame umyvadlo v kupelni...wc mame samostatne
@requied tak pokud je to jen na WC, kde si myjete ruce po WC, tak asi OK, ale ja pouzivam WC v technicke i na spinavejsi veci - prijdu ze zahrady a nechci spinit v koupelne :-) Takze pro muj pripad by to asi bylo nepouzitelny
@petronia jasne chapu, ale nedovedu si to predstavit,
Diskuse pokračuje po 8 letech
Odpověď na příspěvek od petronia:
Mate niekto WC a umyvadlo v jednom? Potrebovali b…
@petronia umývátko na wc, zvlášť, když je vedle koupelna, považuji za zbytečnost. Většinou jsou malá, špatně se tam myjí ruce a okolo se spíš nacáká a pak to vyypadá dost nepěkn. Je to spíš takové "aby se neřeklo". Ono na špinavé ruce z kliky fakt nikdo neonemocní, to by muselo být celkově infekční prostředí, pak ale stačí dát na wc desinfekční sprej na ruce..😉
