Zapuštěné zrcadlo
Přeji pěkný den a chtěl bych poradit jak vyřešit zapuštěné zrcadlo. Tloušťka obkladu je 1cm a s vrstvou lepidla nám tak vznikl prostor pro nalepení zrcadla v hloubce cca 11-12mm. Standartní nejsilnější zrcadla mají 5mm. Zrcadlo samozřejmě nechceme až za obkladem, ale ideálně zároveň s obkladem. Řešil někdo takovýto problém a poradí prosím?
@msls však to vyrovnejte další vrstvou lepidla na obklady do roviny a na to po zaschnutí nalepte zrcadlo.
@msls Hloubka 11-12mm není problém, nalepit na 1cm tlusté buchty/pásy MS polymerním lepidlem (Mamut high track, Soudal FixAll, jiné). Dotlačit dřevěnou latí aby jste zrcadlo nepoškodili a bylo v rovině s obkladem. Dočasně vymezit klínkama aby vznikla kolem zrcadla k obkladu rovnoměrná spára. Nechat den-dva, pak vymezovací klínky odstranit, vložit tmelařskou těsnící šnúru po obvodu a spáru pružně zatmelit tým samým MS polymerním tmelem ve vhodné barvě, nebo kvalitním sanitárním silikonem.
@marchoss to bych chtěl za par let měnit ...
