Bude tato dispozice nepraktická?
Dobrý den, řežíme kuchyň a už několiktáou variantu. Tuto poslendí řešíme kvůli radiátoru pod oknem, že by se nezadělal. Bude hodně nepraktické mít dřez v takovémto samostatném ostrůvku? Děkuji všem za rady.
Jakože takto (kresleno jen "od oka" v Malování). Skříňky v dolní části (jakoby naproti tomu radiátoru, který řešíš) by mohly být až ke stropu a až do rohu (využít např. roletku). Mám to tak a je tam tolik místa, že mám půl kuchyně zatím prázdnou :-D
@zmrz_lina ano tomu rozumím, dokonce jsem to tak jednou měla i navrhnuté, ale dám tam takhle odpad a vodu? jakože skrz kříňku nebo jak?
@anetvitt myslím, že je to určitě řešitelné.
@anetvitt To se dá řešit různě. Já bych si tam udělal sádrokartonovou polopříčku ve které bych to tahal. Ale řešení je určitě více.
@anetvitt dřez do prostoru vůbec nedoporučuji, budeš mít všude nacákanou vodu! to jedině, že by tam byl ještě nějaká barová vyvýšenina, jen třeba 10cm široká a aspoň 20cm vysoká, aby sis nenadělala okolo... mě se hodně líbila ta druhá varianta s tím, že bych posunula dřez pod okno, podobně to má řešené mamka, má dřez přímo pod oknem, což je super, že vidíš na nádobí a můžeš při mytí i koukat ven...nějaké topení pod oknem neřešila a nikdy se neorosilo, stačílo otevřít ventilačku... navíc bude blízko k varné desce...často dávám špin. nádobí rovnou do dřezu, jak to mám blízko...
@anetvitt ještě jsem chtěla napsat, že i ten první návrh je docela dobrý, tam se mě líbí trouba i lednice naprotější zdi, vzdálenost mě až tak strašná nepřijde, páč se stejně vytahují věci na linku a dělá se příprava, ale opět bych posunula část s dřezem pod okno, jak je to nakreslené v druhé variantě, ale dřez pod okno...pod dřezem určitě výsuvný šuplík jako odpadkový koš, ten vážně doporučuji, pak vedle varné desky šuplík "lahvovník", ten je taky hodně praktický...
@anetvitt a já bych třeba uvažovala o návrhu, jak jsi dávala obrázek s těmi rozměry, tak linku ještě spojit pod tím oknem, že by tam byl ten dřez (varná deska by se šoupla dál od okraje), topení mě tam přijde zbytečné cpát a do toho prostoru doprostřed bych vsadila pult/skříňku...nevím jak to napsat, měla jsem to takhle v jednom bytě, podobně řešeno, jen menší rozměry, bylo to super, byla to klasická kuchyňská skříňka nahoře s pracovní deskou, takový pult do prostoru 60cm široký a 1m dlouhý...dost jsem ho využívala, že někdo seděl u stolu a já tam něco krájela a aspoň jsme na sebe viděli :-) nebo bych ji udělala do učka, aby byl i pult do prostoru jako na obrázku č. 3, ale zase opět s tím dřezem pod oknem (velde myčka) a pult volný, tam bych nic nedávala, takhle mám totiž svoji kuchyň...
@anetvitt Zdravím, nechci nějak zasahovat do členění kuchyně, jen napíši , že pokud máte již radiátor na místě, chcete ho tam nechat a používat ho, v žádném případě ho nezadělávat skříňkou, mohla by z toho plesnivět omítka. Hlavně by pak jaksi neplnil svoji funkci. Raději bych se přiklonila k variantě přemostění prázdného prostou pracovní deskou, aby nebyla kuchyň tak členitá a byl nějaký prostor navíc. Bohužel se tím, ale omezí přístup ke spodní skříňce u topení. Být Vámi asi si nechám poradit od odborníka, přece jen se kuchyň nestaví na pár let. V naší provizorní kuchyňce jsme zvětšili pracovní plochu tím, že jsme ji protáhli až nad topení a pod tím jsme donedávna neměli nic. Teď tam bude otevřená skříňka u které bude ještě několik centimetrů mezera od topení.
@anetvitt co treba takhle?
@verunky a půjde otvírat trouba, když pod oknem bude radiátor? =-)
@blahova_andrea nevim kde presne je (v polisu nebyl) ale da se to prispusobit vyplni nebo polickou :-) to je to nejmensi
@verunky Asi nejhezčí varianta.. Ta místnost si o ten ostrůvek dost říká a je pěkný, že na boční zdi není ta spížovo lednicová hradba. @anetvitt
návrh od @verunky to je moc hezký, jen dřez naproti varné desce mě přijde nepraktický, já mám mezi dřezem a sporákem myčku s volnou pracovní plochou nahoře a stojím na jednom místě, tam krájím,k dyž je potřeba tak doleva něco opláchnu a doprava rovnou házím do hrnce...žádný kroky naproti, co se pak snadno všude nakydá...
@ojo a kam bys ho chtela dat? na zdi s varnou deskou neni voda, voda se potahne s protilehle steny - v tomhle pripade je mycka pod odkapavacem :-)
mě to přijde hodně dobrý, i když je lepší to mít u sebe, ale tady je omezení jasné a oproti původnímu rozvržení rozhodně zlepšení!
@anetvitt ještě zvídavá otázka - na tu druhou stěnu, kde je v Tvém návrhu lednice se voda a odpad počítám dotáhnout nedají? :)
@verunky mě se tenhle návrh líbí nejvíc ze všech, je to takové vzdušné, jen ten dřez se moc nikam dát nedá, bohužel je to prostě nepraktické... já osobně bych volila rohovou linku, jako návrh č. 2 s tím, že bych džez šoupla pod okno, jestli se má voda tahat do ostrůvku nebo pod okno už takový rozdíl neni, radiator bych tam vůbec nedávala, ten tam považuju vážně za zbytečný, hned vedle myčka a případně bych linku ještě zalomila do toho ostrůvku, že by byla do U
@ojo ja treba (v praci) mam varnou desku v ostruvku a drez u zdi (naproti sobe) a v pohode - takze za sebe muzu rict ze to neni neprakticke, hlavni je aby mycka nebyla v tom prostoru mezi drezem a varnou deskou :-)
ahoj, mě se moc líbí návrh od @verunky, jen bych všechny vysoké skříňky dala k sobě- tedy tu s troubou vedle lednice a té vysoké potravinovky. O jedno se posune varná deska a až k oknu by byly nízké skříňky a varná deska by byla vlastně skoro naproti dřezu
@ojo můžu se zeptat ohledně toho dřezu pod oknem? Hodně lidí si to tak dává, ale necáká potom voda na okno při umývání nádobí? :-|
@jenies Ale to taky neni uplne vhodne mit drez primo proti varne desce :-)
@verunky tak každý si to přizpůsobí, já jsem takový cinta a odhazuju z plotny rovnou do dřezu, tak to bych měla pod sebou vždy nakydáno :-D :-D a proč nesmí být myčka mezi dřezem a varnou deskou? @petta33 na okno se nám to nikdy nepodařilo docáknout, to třeba jen, když bych myla kartáčem kojenecké flašky a nedržela je úplně u dna :-)
@verunky proč by ne? Mně to přijde docela prima, umyji brambory, hodím do hrnce, otočím se, dám na plotnu... každému vyhovuje něco jiného. My máme např. mezi linkou ve tvaru U cca 70-80 cm, už nevím přesně, kamarádka mi řekla, že na ni je to málo, pro mě zase zbytečné mezi linkou běhat 2 metry. Jsem asi takový cinta jako píše @ojo, čím méně se vlastně po kuchyni pohybuji, tím méně je toho k vytírání ;-) Navíc ta trouba u okna by mi vadila kvůli páře, myslím, že by to okno bylo často zamlžené nebo i třeba špinavé. Každý preferuje něco jiného. ;-)
@ojo je to z praktickeho hlediska http://www.modrastrecha.cz/blog/verun... samozrejme jsou pripady, treba kvuli pracovnimu prostoru, kdy to jinak nejde nez ze se da mycka pod hl. pracovni prostor. @jenies kdyz se otosis od potny zady mela bys mit misto na odlozeni, ale dela se to neni to uplne spatne, jako treba mycka mezi varnou deskou a drezem :-)
@verunky já to totiž přesně tak mám, ale jinak to u nás nešlo, hned zkraje linky mám dřez s "odkapávačem" doprava (což je pro mě osobně nepraktické, nádobí držím v levé ruce, umývám pravou a překládám ho přes pravou do odkapávače :-/) pak je kousek prac. prostoru a hned sporák a ještě kousek linky, takže podle fotky vidíš dřez, pod ním mám otevírací šuplík, kde mám koše (komunál a tříděný), vedle myčka, vedle trouba...je tam vidět kousek toho pultu, zbytek linky na druhé straně, kde je i lednice, mikrovlnka...
taky mám teď v nové kuchyni myčku mezi varnou deskou a dřezem - bylo to nejlepší řešení, prostor nad ní, tj.60 cm mám spíš jako vedlejší prac.plochu (hlavní mám větší jinde) nebo odkládací. není to asi ideální řešení, ale třeba mě vůbec nijak neomezuje.
@ojo a to já bych si tedy jako pravačka dala dřez vpravo, odkapávač vlevo a pod něj myčku a tím bych ji neměla mezi mycí a varnou částí a bylo by to ergonicky správně i pohodlnější pro tebe
@blahova_andrea no ano, ale odpady a voda už byly stávající, máme dům po manželovo rodičích, což by asi šlo překopat, ale nad dřezem visí ještě původní malý bojlerík na teplou vodu (je přivedená jen studená), proto jsou tam vidět ty hadičky k baterii, je schovaný v té pravé skřínce a má vedle sebe hned zásuvku. Takže by se muselo překopat snad vše související a do toho už jsme jít nechtěli.
@ojo tak ono záleží jak velkou rekonstrukci jste dělali a kolik jste na ni měli financí a času. u mě je kuchyně fakt důležitá, kdyby to šlo, tak bych do toho určitě kopla raději víc. my měli v minulém bytě takto odkapávač přes ruku. já si zvykla, nevadilo mi to, ale přítel na to byl hodně háklivý a když jsem dostala za úkol si namyslet kuchyni do domu, tak to byla jedna z mála jeho podmínek, že odkapávač rozhodně vlevo :-D
@blahova_andrea dělali jsme jen kuchyň, byla tu stará po rodičích, normálně jsme tu bydleli s dvěma dětmi a třetí na cestě :-D původní skříňky, nádobí a všechno harampádí vytahané do obýváku a chodby, v obýváku jsme jedli...takhle jsme fungovali :-D :-D jasně, že by to bylo lepší, ale už jsem si za ta léta zvykla a manžel je zvyklej celý život, takže jsme to nepovažovali až za takovou nutnost :-)
