Vestavná myčka. Podle čeho vybírat?
Ahojky, všem.. rekonstruujeme domeček do kuchyně bychom rádi vestavnou myčku.. Chtěla bych poradit podle čeho vybírat,na co se zaměřit.. Předem děkuju za rady a náměty.. W.
zdenko, díky za zkušenost. Přes týden, kdy tolik nevařím by to asi myčka pobrala ;-) , ale přes víkend by to asi znamenalo to mytí hrnců. Pak si zase říkám, že to ale nebude moc o úspoře vody :-(
Milá raady my sme 4 a v pohode nám stačí aj45 cm ,už ju mám skoro rok a ak ti priestor dovolí ako mne len 45 aj tak budeš blahorečiť umývačke,už by som ju nevymenila za ručné umývanie,a okrem toho tam dám aj velké hrnce v najhoršom ide umývačka 2 krát ale je to aj o uspore,pretože ja umývam na qick to je zhruba 8-9l vody a to teda takú kopu riadu v živote neumyješ a ani vo sne za tak rýchlo a tak kvalitne.Doporučujem.
Rozhodujeme se, zda myčku vestavnou nebo klasickou. Kuchyňskou linku máme černou, obklady oranžové a spotřebiče nerez. Takže buď vestavná s nerez panelem a nebo klasická celá nerez. Co myslíite?
nunacek-dej vestavnou je tišší a lépe tam zapadne
ahoj holky, děkuji vám za vaše odpovědi . Můžete mi prosím ještě poradit? Líbí se mi myčka Whirpool. Myslíte, že je to opravdu špatný výběr? Přiznám se, že nám vyhovuje nejvíce rozměrově do linky. Jak vestavěná, případně s možností podstavby. A potom jsem se chtěla ještě zeptat co to znamená, když je nastavitelný horní nebo dolní koš, případně vyjímatelný. Jaké to má výhody? Používáte program - samostatný předoplach?
proc by mela byt Whirpool spatnej vyber?whirpoolku mam a jsem spokojena kose nastavitelny jsou moc fajn, znamena to, ze si je muzes posunout, kdyz dolu pottrebujes dat neco opravdu velkeho. Samostatny predoplach nepouzivam, vlastne vetsinou jedu bud rychlej program nebo ECO na 50st.
kristi, děkuji. Většinou čtu na diskuzích, že Whirpoolky jsou hodně poruchové. Ale já si myslím, že to není o značce (výrobci), ale o kuse. Můžu se ještě zeptat, jakou konkrétní máš ty? http://www.bilezbozi.cz/vestavne-myck...
raady, tady všeobecně se nějak Whirpoolu nefandí, ale já mám od nich lednici a je dobrá (teda pořád jede a nejsou s ní žádné problémy). ;-) Jinak co se týče programů, tak já používám takový ten nejsilnější a rvu do myčky veškeré nádobí (hrnce, pánve, plechy, apod.).
mám nejakou obyc. ADG 7665 nebo tak neco. Jede uz 3 mesice kazdej den, neivm, co by se tam mohlo jako podelat. ja jsem to nikde na diskuzi necetla, vseobecne jsem necetla, ze by se nekomu jen tak rozbila mycka. To ctu o prackach a lednicich, ale o mycce teda jeste ne.
kristi, vidíš a nám i ta jejich lednice jede už asi 6 let. ;-)
ahoj holky, tak jsme koupili myčku a jsem z toho jelen. Poraďte prosím. Chceme ji dnes poprvé pustit a nevím, zda musím do dát dávkovače sůl, když chci použít tabletu. Program na tablety máme. Na tabletě je napsané, že obsahuje prášek, leštidlo a sůl. Manžel mi tvrdí, že do dávkovače musíme dát sůl a nalít vodu, i když chceme použít tablety.
pokud máš tablety 3 v 1 tak sůl nemusíš dávat, já používám tablety galgonit nebo gel od somatu, ale i tak dávám ještě leštidlo a sůl, ale je to jen kvůli tomu, že máme strašně tvrdou vodu, a přijde mi to líp umyté ale jinak se to nedává.
jennifer, moc díky za radu. x-) My jsme dostali reklamní tablety Calgonit- měly by být 3 v 1, tak to chci vyzkoušet. Jinak vodu máme taky extra tvrdou. Tak čas ukáže, co budu kupovat. Jestli vše zvlášť nebo nějaké kombinované prostředky. ;-)
koukám, že se tu řeší tablety, já dávála somat tablety, sůl i leštidlo, ale teď jsem naposledy koupila calgonit tablety a moc s nima spokojená nejsem, ještě chci zkusit novinku od jaru, tak uvidíme, ale somat byly super x-)
raady, nemáš zač. já mám teď nejradši somat gel. zdá se mi, že nejlíp umývá. :-)
ahojte, do nového bytu musíme koupit novou myčku a tak přemýšlíme jakou. Samo neplatí, že čím dražší tím lepší. Koukáme se po značkách bosch, aeg, siemens atd. Zdá se mi dobrá i Amica. Jakou zkušenost máte s touto značkou?
kalerat: ahoj, my jsme si do nového bytu koupili myčku od AEG (45 cm) a jsem s ní spokojená. Amicu má kamarádka a taky spokojenost. Ta má ale 60 cm.
Ahojky, třeba mi poradíte. Nemůžu se rohodnout mezi 3 myčkama, všechny jsou vyšší řady, ale vlezu se Zhruba do 15tisíc - Whirpool ADG 8282, Bosch 46E35 nebo nějakou od Aristonu. Nanetu byla nejlevnější z těchto BOSCHka 13tisíc a pár drobných.. díky za rady ;-)
já bych šla do BOSCH nebo WHIRLPOOLu ;-)
díky ;-)
Já chci jít do toho Aristonu, ale nevím, jestli udělám dobře. Whirlpool je mi nějaký nesympatický a Bosch je sice super značka, ale při 15tis. to nebude mít všechno, co potřebuji. :-( A za 15tis. koupím od Aristonu špičku v jejich řadě.
Aristonu bych se nebála, nedávno sem prohlížela jednu u známeho a slyšela jsem na ni jenom chválu ;-)
Já mám vestavěnou aristonku už 5 let a jsem spokojená. :-) Jen sem se holky chtěla zeptat, používáte někdo ten gel od somatu? Umyje vám to nádobí dobře? Mě totiž neumyje hrníčky od čaje, furt tam ten špinavej okraj je, ať tam dám jakékoliv množství :-N :-(
Miluse a můžu se zeptat jaký typ té Aristonky máš? :-)
jéé alcar, to se musím juknout, ale máme vestavěnou 45 cm, typ bohužel teďky nevím ... dodám odpoledne :-)
alcar.. mám přesně tuhle http://domaci-spotrebice.sbazar.cz/my..., ale typ tam není vidět.. jdu hledat dál. Možná už se ani nevyrábí, jak jsem psala, mám ji už 5 let
ikdyž to tedy vypadá, že by to mohla být i tato http://www.eeeelektro.cz/mycka-nadobi...
Aha, tak to my budeme mít 60cm. A jak suší? Já měla na chvíli Zanussku a ta skoro vůbec nesušila... :-p
alcar: myčka od Whirlpoolu vyhrála poslední D-test....!
Jo, vím... :-) Ale prostě jsem této značce nepřišla na chuť. Nemůžu si pomoct. :-N Omlouvám se všem, co mají Whirlpoolky. :-N
